66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, speedbad et 36 invités
Mod Dynaudio Gemini - On passe en 3 voies ?
Je comprends pas... tu les as les 15w et les 260 ou pas? Parce-que si oui, c'est une tuerie ces bijoux, faire mieux c'est monter en taille de hp, donc de litrage, donc de caisse, sinon y a pas mieux que ceux-là.
- Sagem
Tu les passe à Agno, il te mettra un 26w dessous, un 26w dessus, et là t'auras une enceinte de cowboy
- Sagem
Bon, vous avez réussi, je laisse tel quel et je vais commander les composants pour le filtre, bande de saligauds
Par contre, il faudrait réviser l'accord des 2 15w75 dans les 14L. J'ai 2 évents de 4,7cm de diamètre et de 145mm de longueur, mais cela me paraît un peu court pour que les 15W75 descendent correctement . Votre avis ?
- guyome
On a les T&S ?
- androuski
ça me parait pas court du tout Il descend pas ce hP donc pas trop besoin d'un gros event long. 15cm pour 4.5cm de diametre ça me parait très bien. D'autant que les petits hp faut pas hesiter à faire un accord un peu haut pour avoir de la pêche, et tant pis pour l'infra ce qu'on veut c'est un bon grave qui cogne bien.
- Sagem
androuski a écrit:On a les T&S ?
- guyome
D'après la courbe d'impédance, l'accord actuel se situe à 60Hz pour 13L donc. Je pensais le baisser vers les 55Hz.
- guyome
Ha ouai quand meme, je viens de simuler, t'es accordé bien pour que ça cogne, accorder plus bas pourquoi pas mais bof ça fera jamais rien en dessous de 60hz dans ce litrage, mais dans tous les cas ces hp sont sous litrés, et donc ( 14L... Dans 25-30L ils seraient bien à l'aise) DOIVENT aller avec un renfort de grave supplémentaire...
- Sagem
28L accord 47hz ça commence à avoir une bonne tête. Jete les caisses. Ou alors, t'en mets qu'un par caisse
- Sagem
Pas grand chose à faire effectivement... Tant pis
- guyome
avec 1 en clos et l'autre en ,5 ?
- guyome
Avec 1 en clos, il me resterait 12L pour l'autre accordé à 45Hz
- guyome
Pourquoi aucun intérêt ?
- guyome
Parce-que tu auras du spl dispo mais toujours pa de grave... Ce qui marchera le mieux sera UN woof dans la caisse, OU, Une voie grave balèze.
- Sagem
66 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
