Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, GoodNoize, jcg74, Marcel Beeckman, NONO56, Noricha, phil974, romain_2305 et 54 invités
Mesures 15tbx100 vs 15wr400 vs 2226h
Message » 27 Juin 2016 22:38
Ok.
Je fais aussi mes écoutes comparatives en mono. J'ai remarqué que sur certains morceaux, quand on mixe les canaux gauche et droite pour générer un signal mono, ça donne un son un peu bizarre. Ça n'est pas le cas sur tous les morceaux mais seulement sur certains. Ça provient peut être des diverses techniques d'enregistrement ou de mixage, je n'en sais rien. Du coup je fais attention à ça, et des fois je choisi soit le signal gauche, soit le signal de droite, plutôt qu'un mix des deux.
gbadaut
Inscription Forum: 02 Aoû 2009 0:51
Message » 28 Juin 2016 11:42
Oui, c'est vrai qu'en mono, ça sonne parfois bizarre avec la sommation.
Le prochain hp testé sera très différent puisqu'il s'agit d'un bas médium difficile d'égaler dans la bande 100/500Hz mais dont il ne faut certainement pas attendre plus dans le grave que le 12k200. JBL propose cependant un accord "extended" à 40 Hz.
Il s'agit du JBL 2020h (plus fabriqué) dont je n'ai pas trouvé d'alternative moderne du même niveau.
Le : nc ... à 1kHz La courbe d'impédance est totalement plate jusqu'à 5kHz.
Membrane légère et visiblement très rigide vu le caractère montant de la réponse.
https://www.jblpro.com/ProductAttachmen ... cSheet.pdf
https://www.jblpro.com/pub/technote/tn_v1n24.pdf
JIM
Modérateur Installations
Message » 28 Juin 2016 14:09
Peut être un équivalent avec les 10 et 12" AIC de 18sound ?
Le 12NDA520 par ex.
androuski
Message » 28 Juin 2016 14:57
Oui, c'est très proche mais le 12nda520 n'est plus fabriqué.
Il reste deux 10p chez 18s avec cette techno.
JIM
Message » 08 Jan 2022 14:12
Au final quels sont les prétendant en 15"-14" et 12" qui monte jusqu à 500 et qui permet d obtenir duv40 hz dans une charge close de 100 litres ?
Je ne cherche pas forcément à avoir un grave super profond mais plutôt sec et dynamique !
Nuforce75
Inscription Forum: 02 Jan 2016 20:49
Message » 13 Fév 2022 12:30
Je me permets de remonter ce post pour poser une question :
Je cherche à éventuellement remplacer un 12b100r pour la plage 30-300 voir 500. Bon HP, descend bien mais peut être pas aussi à l'aise que le médium à partir de 400hz
J'utilise en medium un BC 6md38. En baffle plan de 65 par 40 intégrant le caisson basse reflex donc un baffle de 65 par 100 de haut.
Je peux donc faire 100-120l
15tbx100?
Faital ?
Merci pour les idées.
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 13 Fév 2022 13:05
J'ai un faible pour le 15LW1500, si tu ne montes pas au-dessus de 400Hz.
J'utilise son homologue 15NLW9500...
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 13 Fév 2022 14:35
Meri pour l'info...
Effectivement il monte pas bcp, par contre ça produit quel type de basse, c'est bien articulé ?
Qui utilise ce type de driver ?
usa_satriani
Message » 13 Fév 2022 17:38
Ce sont des drivers prévus pour le studio, ça demande des watts, mais ce n'est plus un problème maintenant.
(pas prévu pour de l'amplification à tube normale)
Avel_Biz
Message » 13 Fév 2022 18:18
Oui je suis en filtrage numérique avec des amplis lab gruppen...
Le 15pr400 me semble être un choix "facile"
usa_satriani
Message » 13 Fév 2022 18:24
Peut-être, je ne connais pas.
Avel_Biz
Message » 13 Fév 2022 18:50
Le 15PR400 est très apprécié par Tony Gee et Troels Gravesen, qui l'utilisent tous les deux.
C'est plutôt bon signe.
androuski
Message » 13 Fév 2022 20:07
J'utilise le BMS 15S330 dans 98L bass reflex, couplé à une compression 2" et j'en suis très content.
Je le coupe à 400hz 12db.
tom60
Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
Message » 13 Fév 2022 20:56
La courbe qu'ils publient pour ce hp dans 100l clos n'aide pas trop...
As tu une mesure ?
En tout cas si on peut le trouver à 200€ c'est cool !
usa_satriani
Message » 16 Fév 2022 16:43
J'avais pas vu le prix de ce 15wr400 mais ça donne envie d'essayer !
Quelqu'un l'a "écouté" ?
usa_satriani
