Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atohm, djdactylo, etsimonogn, Nalex05 et 44 invités
Les Frontaupes du CinémaTaupe - LCR passives HR ou presque
Message » 30 Oct 2016 0:49
Sagem a écrit:
toolix a écrit:Je pourrais remplacer par radian475pb, pour comparer la de250 avec une 1pouce qui tourne bien
Tout à fait
Sa vaux aussi pour la de500, pas au niveau non plus de la 475pb, ni de la bms4590
toolix
Inscription Forum: 01 Juil 2016 22:19
Message » 30 Oct 2016 9:08
Sagem a écrit:
ASP68 a écrit:MDR, Sagem, il essaie de retourner son 14" à tous le monde, alors que ça fait 6 mois qu'il l'attend ... :ko: :ko: :ko:
Sinon, un BMS 12S305, avec une BMS 4590 ... :siffle: :siffle:
Le tous en actif avec un MiniDSP C-DSP 6x8 ...
Hein? Je veux le retourner à personne, comme il disait qu'il avait 41cm max de large c'était donc au max un 14" qu'il pouvait caler dedans voilà tout :wink: , et je l'ai reçu depuis un bon moment déjà, faut (juste) que je fasse les caisses :ko:
Satané écriture predictive, je voulais dire refourguer !
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 30 Oct 2016 10:43
Et le 12s305 ne sera pas au niveau du 15" beyma
Sagem
Message » 30 Oct 2016 10:44
Mais 15", ça passe plus (enfin on est 2 cm de la limite ...).
Et en haut, il se comporte comment le Beyma ?
ASP68
Message » 30 Oct 2016 10:49
En bas tu veux dire... la 4590 tu coupes à 600hz avec...
La plupart des 15 hr montent tres bien jusque là
Sagem
Message » 30 Oct 2016 12:24
En fait les 41cm peuvent peut-être être augmentés un peu car je comprends que ca vaut carrément le coup. Il faudrait combien de cm en largeur au minimum pour mettre le 15" beyma SM115K ? Et aussi combien de volume nécessaire ?
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 30 Oct 2016 12:46
ftaupe a écrit:En fait les 41cm peuvent peut-être être augmentés un peu car je comprends que ca vaut carrément le coup. Il faudrait combien de cm en largeur au minimum pour mettre le 15" beyma SM115K ? Et aussi combien de volume nécessaire ?
Bien-sûr que sa vaux carrément coup, après le volume il faut simuler mais il faut éviter les trop petit volume
Sagem a écrit:Et le 12s305 ne sera pas au niveau du 15" beyma
Sa c'est sur
toolix
Message » 30 Oct 2016 12:48
Avec ton caisson, je ne sais pas si ça vaut le coup de chercher le 30Hz avec le SM115K.
Par exemple, chez qmsqts, son beyma est dans 95L net donc en rajoutant les events/renforts/HP, ça doit tabler vers les 110L interne. Mais en dessous de 40/50Hz il n'y a plus grand chose...
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 30 Oct 2016 12:59
Nimaj44 a écrit:Avec ton caisson, je ne sais pas si ça vaut le coup de chercher le 30Hz avec le SM115K.
Les normes en home cinema n'indique pas que les frontales ne doivent pas descendre sous 60-80hz comme font les pack homme cine, et si il écoute en stéréo des disque il va en manquer un bout, le but c'est de chercher le 30hz et moins avec ce genre de concept, alors autant qu'on face le litrage qui convient plutôt que de se limiter comme un voit sur quasi tout les postes, il est déjà encore un peu limité avec son hp beyma alors autant qu'il fasse au mieux
toolix
Message » 30 Oct 2016 13:23
Bon choix.
Je suis au vert pour quelques jours, reponse rapide donc.
Le gros avantage est de ne plus avoir de bass management ce qui va grandement simplifier la situation.
Ne pas chercher a faire plus qu'une enceinte de cinema pro. 40Hz a -3dB a la simu.
Je ne pense pas qu'avancer le pavillon de 5cm pose pb. Kro qui a concu le filtre pour qmsqts pourra certainement le confirmer.
Et vu que le filtre existe deja pour ces hps, mieux vaut ne pas s'en eloigner.
JIM
Modérateur Installations
Message » 30 Oct 2016 18:25
JIM a écrit:Le gros avantage est de ne plus avoir de bass management ce qui va grandement simplifier la situation.
Plus c'est simple mieux ce sera pour moi ça me plait :D De plus si déjà testé et validé c'est encore mieux.
Quel litrage nécessaire pour cette solution ? 95L net si j'ai compris, c'est ça ?
ftaupe
Message » 30 Oct 2016 20:28
120 à 140l net pour le 40hz 0db
Sagem
Message » 30 Oct 2016 22:56
Sagem a écrit:120 à 140l net pour le 40hz 0db
Je vais galérer pour faire de la place mais 120L net c'est peut être faisable avec 50cm en largeur. Il va falloir pas mal détruire :-? Mais le pavillon est trop énorme. Il mange de la place c'est impressionnant.
Sagem, ou quelqu'un d'autre, pouvez-vous me donner les données à entrer dans WinISD pour faire les simulations de volume/évent pour le Beyma SM115K. J'avoue ne pas être capable de les trouver/rentrer moi même :oops:
Sinon pour ma compréhension, imaginons qu'avec un manque de volume dans la caisse on ait 40Hz à -6dB. Avec une égalisation numérique et en ne cherchant pas le SPL max (moi qui devrait écouter à -10dB du volume de référence) peut-on obtenir 40Hz à 0dB ?
ftaupe
Message » 30 Oct 2016 23:09
http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
rajoute 0.5ohms de filtre passif environ
Sagem
Message » 31 Oct 2016 4:40
Mes caissons SM115K cotes internes largeur, hauteur , profondeur = 470 x 600 x 380 mm soit 107 L
(470 x 700 x 420 mm = 138 L) , les mesures de Sagem :grad: ont été faites avec mes caisses dimensions 550 x 750 x 450 mm ( + 130 mm de surélévation, effet de sol )
distance axes boomer - pavillon environ 400 mm
la fréquence de coupure basse n'a pas été mesuré :wtf: peut être un jour pour info, mais tel quel ça me convient très bien pour de l'audio et à volume domestique ça n'existe pas trop la pièce
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
