Je me tâte toujours à les alimenter avec le TPA3255, pas cher ici (Fake ?) :
https://fr.aliexpress.com/item/DC50V-TP ... b11792c6d6
Et lui associer mon alim SMPS300RS avec (en 36V, hélas).
En source, mon Raspberri Pi Zéro W et un dac PCM5122 (en attente de réception)
http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -9637.html
VOLUMIO pour piloter tout ca, avec le plugin BruteFIR2 pour éviter un filtrage passif, si j'arrive à comprendre comment le faire fonctionner...c'est pas gagné .
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, DenisD, indien29 et 48 invités
l'enceinte du gagnant du concours de design (Tonio6313)
- Tonio6313
- Inscription Forum: 17 Déc 2014 19:56
Montage du HP
Semaine prochaine, impression 3D des 2 pieds. Après cette étape, collage à l'Araldite et mastic + peinture noire mat avant le recouvrement en fibre de carbone véritable. Bref pas mal de taf encore, mais plus c'est long plus c'est bon comme on dit
- Tonio6313
Put'naise, ça claque
- Dagda
Très beau travail sur la sphère !
J'ai aussi travaillé avec les bols ikéa Blanda Matt mais avec un HP de 6,5" (satori mw16p-4) complété d'un tweeter ScanSpeak R3004/602010 à l'aide de la modélisation 3D ci-dessous.
Peut être un jour je ferai l'upgrade dans la version Be (D3004/604010), qui a exactement les mêmes côtes.
Basée sur un galbe de 28,5 centimètres et un recul par rapport au médium pour aligner les centres acoustiques.
J'ai fait imprimer ces "BlandaTweet" et j'attends les pièces cette semaine pour vérifier l'intégration de l'ensemble.
Si cela intéresse des gens, je peux donner les fichiers sources 3D...
Cdlt.
Cdlt.
- aznowicz
- Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
aznowicz a écrit:Bonjour à tous,
Cdlt.
Tu as fait du très bon boulot, avec les satori, ca devrait super bien donner. Je suis partant pour ton model 3D histoire de voir l'intégration de mon coté.
- Tonio6313
- Tonio6313
Magnifique
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Ca s'emboite bien, mais y aura beaucoup de finition à prévoir
Je suis arrivé au bout du rouleau de filament. Je viens de commander 2kg ici (meilleur rapport qualité/prix) :
https://reprapworld.com/filaments
Vas falloir attendre 10j pour la suite.
- Tonio6313
C'est superbe !!!
Y'a quand même de grand malade ici
Vivement la suite.
Vivement la suite.
- ASP68
@ tonio:
Hormis les aspects réalisation des structures que tu sembles bien maîtriser, je me pose une question d'ordre acoustique: pourquoi as-tu retenu une Fx aussi haute que 1.2kHz? d'une part ça laisse libre court aux fractionnement des woofers, et d'autre part, compte tenu des grands entre-axes woofers/LB, les lobes de directivité seront dans les choux...
L'impression 3d offre quand même une nouvelle souplesse de réalisation et tu maitrise déjà pas mal la chose. Quel est le modèle d'imprimante que tu utilises ?
Vis à vis de la structure finale de l'enceinte, la densité des différents plastiques vont entre 1 et 1,25 g/cm3, cela va faire une enceinte très légère compensera tu d'une quelconque manière ?
Comment traiteras tu le plastique à l'extérieur pour les finitions esthétiques ? Certains produits pourraient ne pas adhérer autant que sur d'autres matériaux (bois) ?
- dekron
- Inscription Forum: 13 Sep 2015 11:54
Agnostic1er a écrit:@ tonio:
Les 1200 ont été choisi un peu au hasard, ma recherche c'est limité à produire la courbe la plus plate possible. Mon niveau est très limité en filtrage comme tu peut le remarquer, et avec le recul, vers 500HZ serait sans doute bien mieux.
Voici les fichiers qui m'ont servi pour l'étude du filtrage :
https://www.catupload.com/filesgroup/5b ... f8607.html
Si certains ténors veulent jouer avec L'idéal serait de mesurer les HP dans leur charges respectives avant, j'en conviens.
Pour le PLA, il ce ponce super bien et le mastic de finition automobile adhéré bien dessus. Peinture noire mat, puis recouvrement avec vrai fibre de carbone sur les 2 faces les plus grandes (face ou la sphère ce pose).
Pour la stabilité, le problème est bien là, je vais devoir lester un peu à l'intérieur du bas du pied arrière. Ou faire une assise en plomb ? à voir.
De sur, elles ne seront pas compatible avec des enfants en bas âges qui jouent à coté
- Tonio6313
Les fichiers utilisés sont des mesures sur baffle-plan, non représentatives de la réalité acoustiques sur tes bafflages; les utiliser pour se faire une idée grossière du filtrage à utiliser, OK, mais il est indispensable de mesurer sur ton bafflage, puis donner une BSC d'environ 5dB (valeur variable en fonction principalement de l'emplacement des enceintes vs murs environnants).
Tonio6313 a écrit:Agnostic1er a écrit:@ tonio:
De sur, elles seront pas compatible avec des enfants en bas âges qui jouent à coté
... ou un chien un peu fou fou qui aime les trucs ronds... (j'en ai fait les frais, et le bambou se fend facilement ).
- aznowicz
Oups, toutes mes condoléances
Pour l'effet de baffle, ca se mesure en champ proche et à 1m si j'ai bien compris. Enceinte la plus surélevé possible du sol (> 1.5m) et éloigné de toute autres parois latérales ?
Dés que le pied avant est finalisé, j'effectuerai ces 2 mesures.
- Tonio6313
