Bonsoir robob,
les woofers: 29€ pièce, soit 58€ les deux: http://www.toutlehautparleur.com/monacor-sp-202e-4.html
les tweeters: 18.40€ pièce, soit 37€ les deux: http://www.toutlehautparleur.com/haut-p ... -8ohm.html
le mdf: environ 25€
les composants filtre pour les deux canaux:
- les R (10w céramique): 3€ http://www.toutlehautparleur.com/ab-sound-rf1e0.html,
- les condos mkp de bas de gamme: 6€ http://www.toutlehautparleur.com/scr-pa-6-80-st.html,
- les selfs 1.5mH: 12€ http://www.toutlehautparleur.com/bobine ... -26mm.html,
- les selfs 0.39mH: 7€ http://www.toutlehautparleur.com/mundor ... 39-mh.html,
- bornier 2 canaux: 5€ http://www.toutlehautparleur.com/access ... or-bi.html,
- 4M de câble interne: 2.50€ http://www.toutlehautparleur.com/cables ... 5-1tr.html,
- dacron: 4€ http://www.toutlehautparleur.com/access ... erial.html
soit un total d'environ 160€ tout compris.
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mostivince60 et 10 invités
l'enceinte des soirées familiales 2 en 1
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
Salut Agno , je suis épaté par 2 choses :
- le montant ridiculement bas
- le délais de réalisation : en seulement 2 mois !
Ya plus qu'à organiser des mega teufs
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
jot a écrit:Salut Agno , je suis épaté par 2 choses :
- le montant ridiculement bas moi ça m'étonne pas: je suis pingre
- le délais de réalisation : en seulement 2 mois ! la fabrication est enfantine et la charge n'a eu besoin que d'une mise au point légère; le filtrage, malgré_ou plutôt à cause de_ sa simplicité, m'a donner du fil à retordre pour à la fois donner une tenue en puissance saine au tweeter et faire sonner la transition avec le woofer de façon correcte; entre nous, je suis assez fier du résultat
Ya plus qu'à organiser des mega teufs elles ne manquent pas (famille assez nombreuse)
Agnostic1er a écrit:entre nous, je suis assez fier du résultat[/color]
Je le mets en plus grand histoire que tout le monde puisse lire !
- jot
jot a écrit:Agnostic1er a écrit:entre nous, je suis assez fier du résultat[/color]
la prochaine fois que tu te permets un truc pareil je te vire... non mais!
C'est qui la rebus?
(désolé c'est dur pour moi aussi...)
- Sagem
J'ai peut-être une adresse si tu veux une finition noire HochGlanz
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
IntenseEleven a écrit:J'ai peut-être une adresse si tu veux une finition noire HochGlanz
c'est gentil mais non, sauf si c'est gratuit
Agnostic1er a écrit:...soit un total d'environ 160€ tout compris.
Merci,
plus un ampli à 120€ livré, c'est sur qu'on est largement dans le budget.
Faut que je monte l'enceinte quand même.
Ce qui serait marrant c'est d'intégrer un module ampli (genre IRS2092) + DAC (genre ESS 9023) + alim (genre connexelectronics) dans la caisse : on resterait dans le même niveau de prix avec un ampli plus adapté mais plus de bluetooth (qui est bien pratique avec les smartphones).
Dans ce cas, faut-il modifier le volume de la caisse ou plutôt prévoir une séparation en haut par exemple ? Désolé pour la question de débutant mais pour le coup, le DIY enceintes j'y connais keudal.
Encore plus fun, je refourgue mon beldochaudio (voir ma signature) à mon association en l'intégrant dans l'enceintes : on pourra même brancher un écran ou un VP sur l'enceinte.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
robob, le mieux serait d'augmenter le volume de l'enceinte pour y intégrer le/les module(s); tu peux y aller franco, par exemple augmenter la profondeur de 10 à 15cm; en effet, telle que je l'ai conçue, elle manque de sous-grave car sous-litrée pour raison de transportabilité.
J'ai une réunion courant mai avec le bureau de l'association : je vais essayer de passer le projet.
Augmenter la profondeur de 10 à 15 cm , ok donc on passe à 24 ou 30 cm max (pas grave j'ai un S-MAX) :
- pendant que j'y suis, le placement des HP ? J'ai cru comprendre que c'était important.
- le filtre : ya un schéma aussi ?
Perso l'idée de faire une seule enceinte me plait bien : surtout si l'amplification est intégrée, on a juste une grosse caisse à trimballer : manque plus que deux grilles genre tôle perforée pour protéger les HP et un coup de vernis/lasure.
J'ai jamais fait d'enceintes, ça a l'air d'un bon projet pour débuter (si je m'y mets).
- robob
robob a écrit:J'ai une réunion courant mai avec le bureau de l'association : je vais essayer de passer le projet.
robob,
- augmente la profondeur (dimensions extérieures) de 14 à 19cm (je disais intérieur de 10 à 15, en fait précisément 10.4 à 15.4) vu que c'est du mdf de 18 qu'il faut utiliser.
- le placement des hps n'est pas critique; place les woofers au centre de chacun des canaux (sur l'axe horizontal), soit leur centre à environ 11.6cm de chacun des côtés extérieurs de l'enceinte, et en vertical leur centre à 19.3cm du haut extérieur de l'enceinte. Le centre des tweeters à 7cm des côtés et 5.5cm du haut.
- je remets le shéma du filtre (par canal, donc 2) avec les valeurs des composants donnés dans les liens TLHP.com page2:
Super merci,
Si le projet passe, la prochaine étape sera le choix de l'ampli : pas sur qu'un IAM V200 soit le plus adapté, mais mon fils en a un donc je peux déjà monter l'enceinte puis tester, dans la salle de fête du village . Je testerai aussi avec mon "intégré" en signature, l'ampli est un TAS5630 de Shure-electronics.
- robob
39 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
