Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
Kartesian WOM300_vDIY + Comp 1 pouce + Pavillon Custom ?
Cédric, et si, en actif, tu écoutais un signal avec et sans compensation de l'accident à 5/600Hz?
Perso, du moment qu'il ne se traduit pas en temporel, je parierais qu'il ne s'entend (quasiment?) pas...
Mon protocole de mesure est BEAUCOUP moins sur que celui de Cédric et je préférais qu'il publie en premier pour éviter de combler votre forte attente avec des mesures foireuses, mais voici ce que j'obtiens de mon coté.
Pour l'instant, je n'ai pas non plus de feuillures pour faire affleurer le HP qui est donc saillant.
Mesure a 0cm (micro aligné sur les suspensions extérieures)
Mesure à 35cm
Mesure à 100cm
Mesure au point d'écoute (2m80)
l'accident vers 500/600hz n'en est plus qu'un parmi d'autres...
Mesure à 35cm
Mesure à 100cm
- Titu
- Inscription Forum: 15 Aoû 2015 11:35
Quelle taille ton baffle Titu?
Et à quel niveau par rapport au bruit ambiant ?
- Dagda
Dans cette pièce le bruit ambiant mesuré est d'environ 40db.
Le baffle fait 90 litres.
- Titu
90L, donc dimensions (largeur surtout) proche de celle de Cédric...
Dagda a écrit:Et à quel niveau par rapport au bruit ambiant ?
C'est important pour des mesures de disto
- androuski
Agnostic1er a écrit:90L, donc dimensions (largeur surtout) proche de celle de Cédric...
H= 81,5cm
L= 43cm
Distance du HP par rapport aux bords :
Haut : 10cm
Droite et Gauche : 5.5cm
Bas : 39.5cm
- Titu
Si c'était le baffle et donc la diffraction tu ne retrouverais pas à 0cm en théorie ni sur la courbe d'impédance.
Et j'aurai eu le même problème sur mon test des 10 pouces ou sur les coax BC etc car j'ai a peu près la même disposition.
- Kro
androuski a écrit:Dagda a écrit:Et à quel niveau par rapport au bruit ambiant ?
Oui mais je pensais aussi au fait que le niveau sur la courbe est à 80dB ... si le bruit ambiant est à 55dB, c'est pas fifou
Mais si c'est pas calibré plus que ça ou qu'on est à + de 40dB par rapport au bruit de fond c'est ok
D.
- Dagda
Aujourd'hui j'ai revu l'accord de la caisse.
On a donc 92 litres accord 41hz. la F3 Flirt avec le 40hz.
Puis j'ai posé une biblio dessus (faute de compression) pour faire le médium aigu.
Le médium aigu est un vifa pl14 et un scanspeak d2905 9300.
J'ai tout filtré en actif 3 voies (j'ai pas mis le filtre passif de la biblio) . Le tout sur mon najda.
Le kartesian est égalisé pour la compensation de l'effet de baffle et la petite bosse du médium.
Le médium ne sert presque à rien il fait 1000-2000hz. Le tweeter prend le relai à 2000hz.
Une fois tout filtré je remarque plusieurs choses :
- J'ai 2db de plus que sur mes triades (équipées du 26w4534G00)
- je ne dois pas atténuer le D2905 9300, le pl14 n'a pas assez de rendement
- le niveau de grave dans la pièce est quasi identique aux triades.
J'ai relié la triade en mono sur le najda et j'ai fait un preset pass thru.
J'ai aligné à peu près les courbes et les niveaux au point d'écoute .
Avec un clic de télécommande je passe de l'une a l'autre avec le même niveau sonore.
Place à l'écoute.
Place à l'écoute.
- Kro
Du coup cela fait un moment que je les utilise en actif dans une grande pièce, filtré entre 600 et 1000hz (Butterworth 24db) et le fait est que je ne me pose plus trop de questions sur le grave. Ça fonctionne très bien à mon gout.
Je teste différents médiums (et ça ne se passe pas forcément comme je voudrais avec le petit Cabasse sur la photo), mais pour l'instant rien ne m'a donné envie de remettre en cause, ni le wom300, ni le Twt28 vms.
- Titu
Kro a écrit:Puis j'ai posé une biblio dessus (faute de compression) pour faire le médium aigu.
hésite pas si tu veux mes BMS 5530 16ohms, c'est des monstres
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Envoie les moi alors si tu peux. L'enceinte est installée dans le salon tout est branché sur 'e filtre actif. J'ai les pav H812. Manque que ça !speedbad a écrit:Kro a écrit:Puis j'ai posé une biblio dessus (faute de compression) pour faire le médium aigu.
hésite pas si tu veux mes BMS 5550 16ohms, c'est des monstres
(On passe en mp pour les modalités pratiques).
Merci !!
- Kro
J'ai recu aujourd'hui les BMS 5530nd de Speedbad
J'ai donc viré la biblio qui me servait de tête medium aigu et j'ai placé la BMS sur le pavillon Dayton H812.
A l'occasion j'ai refait quelques mesures en champ proche du Kartesian suite aux modifs d'accord
C'est beaucoup plus proche de ce qui est attendu
J'ai raccordé le Kartesian à 1kHz avec le couple compression pavillon.
Ca marche bigrement bien ce combo !
- Kro
