Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 30 invités
[JustDiyIt]Projet Prima : fil de discussions
Message » 19 Jan 2013 13:24
Kro a écrit:
jcben a écrit:
Kro a écrit:Pour le moment il n'y a pas de version appolito donc le choix est simple :mdr: .
Après ceux qui seraient intéressés je peux leur proposer un filtre simulé qui ne devrait pas être trop à l'ouest mais je n'aurai pas validé à l'écoute.
Merci. J'amerais beaucoup pouvoir tester les deux versions. :ohmg:
C'est à dire ? Version appo vs biblio ?
Oui appo vs biblio. Je voudrai comparer une colonne appo avec une biblio sur pieds. J'envisage aussi l'utilisation de la colonne à l'horizontale en tant qu'enceinte centrale (mais je n'ai aucune idée des inconvénients éventuels).
jcben
Inscription Forum: 03 Avr 2005 16:24
Message » 19 Jan 2013 13:34
Le premier système homecinema à base de Prima ? 8)
enelrick
Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Message » 19 Jan 2013 14:05
enelrick a écrit:Le premier système homecinema à base de Prima ? 8)
manque des surrounds en dipole :wink:
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 19 Jan 2013 14:27
Euh c'est pas trop dans la philosophie budget je pense :(
enelrick
Message » 20 Jan 2013 17:21
Oui probablement
jcben
Message » 20 Jan 2013 18:52
Jcben si tu es vraiment intéressé par la prima en appo il faut que je retravaille ma simu mais comme je te l'ai déjà dit ce ne sera qu'une adaptation simulée. Même si la simulation sera relativement fiable ça ne sera pas validé par l'écoute.
Pour la version centrale là ça se complique. Tu peux la coucher mais la directivité horizontale ne sera pas très bonne, comme toutes les centrales avec cette disposition de hp d'ailleurs...
Tiens moi au courant si tu veux que je retravaille tout ça.
Kro
Message » 20 Jan 2013 19:44
Kro a écrit:Jcben si tu es vraiment intéressé par la prima en appo il faut que je retravaille ma simu mais comme je te l'ai déjà dit ce ne sera qu'une adaptation simulée. Même si la simulation sera relativement fiable ça ne sera pas validé par l'écoute.
D'ailleurs, Lafont, ne conseille pas de mettre horizontalement les centrales. Mais bon ce n'est pas toujours possible, mais si vous mettez vos enceintes derrière un écran acoustiquement transparent, la meilleure solution c'est une enceinte classique verticale.
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 20 Jan 2013 20:03
Kro a écrit:Tu peux la coucher mais la directivité horizontale ne sera pas très bonne, comme toutes les centrales avec cette disposition de hp d'ailleurs...
M'oui, pour éviter les pb de directivité avec une centrale à l'horizontale, il faut passer en 3 voies et ça devient un peu compliqué ..
D'un autre coté , l'immense majorité des config HC sont avec une centrale horizontale MTM. Ca veut pas dire que c'est une bonne solution , mais que cela doit quand même, en pratique, fonctionner un minimum...
tcli
Message » 20 Jan 2013 20:13
Biensûr ça doit fonctionner sinon beaucoup de centrales du marché seraient à jeter.
Et puis même une trois voies, c'est mieux mais pas top. Comme la deux voies dès que tu la couches, c'est à dire tweeter à côté du medium, t'as une directivité moyenne ou faut de petits diamètres et des fréquences de coupures très basses.
Kro
Message » 20 Jan 2013 20:38
Kro a écrit:Et puis même une trois voies, c'est mieux mais pas top. Comme la deux voies dès que tu la couches, c'est à dire tweeter à côté du medium, t'as une directivité moyenne ou faut de petits diamètres et des fréquences de coupures très basses.
Je parlais de 2 boomers coupés bas et un tweeter + medium au centre mais l'un au dessus de l'autre..
tcli
Message » 20 Jan 2013 20:46
Vu comme ça oui !
Kro
Message » 20 Jan 2013 21:19
Kro a écrit:Vu comme ça oui !
On dirait un lanceur de missiles Tomahawk :mdr:
Powerdoc
Message » 21 Jan 2013 11:13
Ok j'abandonne l'idée de la centrale couchée.
Je suis tres interessée par la version appo mais je ne voudrais pas non plus te donner du boulot si je suis le seul interessé.
jcben
Message » 21 Jan 2013 11:42
Ca ne me dérange pas de faire le boulot si ça sert à quelqu'un. :wink:
Kro
Message » 21 Jan 2013 12:49
Je viens de tout simuler, refait niveau effet de baffle diffraction etc.
On peut a priori faire une simple adaptation du filtre des prima. (2 composants changent et les mêmes options de filtre sont possibles).
Kro
