Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alnico16, Did77, Fledermaus, Galixte, Grosso, J-C.B, Noricha, Rantanplan06, sankas13, Tat35, tchantchet, The Filtering Lab, tracerbox et 34 invités
Il va chercher du placage, et c'est parti en sucette ...
Le but de ces mesures étaient dans un premier temps de savoir si la trompette était en cause sur les résonances et sur le creux à 10k.
Visiblement, de ce côté on s'en sort pas trop mal avec la trompette qui est finalement plutôt pas mal si ce n'est un "truc" vers 1200Hz mais qui est carrément hors bande d'utilisation conseillée par Dayton (2200 Hz).
Pour le CSD / Burst, je suis en train de voir sur REW mais c'est pas encore intuitif pour moi.
@Rascalito - Le grisé des courbes c'est que l'on est en dessous du bruit planché.
D.
D.
- Dagda
Je t'appelle quand je suis devant le logiciel pour t'expliquer.Dagda a écrit:Le but de ces mesures étaient dans un premier temps de savoir si la trompette était en cause sur les résonances et sur le creux à 10k.
D.
- Kro
Je précise un truc.
Je vais refaire les mesures de distos puisque je n'ai pas fait ça comme il faut.
J'ai calibré le niveau avec le micro à 15cm ... donc quand on lit 90dBA, c'est à 15cm et pas à 1m
En fait, c'est simplement pour gagner du temps puisque la carte son était réglée pour les mesures à 1m et que l'entrée se mettait à saturer lorsque je me plaçait à 15cm pour faire la mesure de disto ... ne voulant pas faire maint réglages de carte sont j'ai baissé le niveau de l'ampli ... sauf qu'au final je réglait à l'ampli et pas sur le carte ... enfin bref, je vais refaire les mesures. (pas que ce soit d'une grande utilité ici, mais tant qu'à avoir un truc de fait autant le faire le mieux possible non ? )
D.
D.
- Dagda
C'est pas bien grave, puisque c'est juste pour comparer... Faut pas se faire plus royaliste que Merlin!
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Certes, mais pour faire les CSD ça sera certainement mieux avec les bons niveaux ... parce que là je galère pas mal à sortir un truc, du coup je me demande si c'est pas à cause du niveau trop faible et du fait que le bruit de fond soit trop présent (enfin très vite là).
- Dagda
Au fait, t'as fait les impédances? c'est délirant ou propret?
- Rascalito
Oui, sans la trompe et avec la trompe, mais j'ai celles de la BST qui semblait foireuse mais en fait non ...
- Dagda
Impédances
Voilà
Voilà
- Dagda
Mieux vaut avec ... Donc on prend les Peerless? Même s'il y a du monde en impédance...
- Rascalito
En fait, j'ai l'impression qu'avec le pic d'impédance (chargé) en dehors de la zone de filtrage, ça va bigrement simplifier celui-ci ... du coup la Peerless si tu l'autorises ... sinon pourquoi pas la BST ...?
- Dagda
C'est comme tu veux, la BST n'est pas facile, il faudra laisser chanter la partie "big H3 des SPH" et filtrer au dessus de 2k, ce qui laisse la réso à 3k4 présente. Mais pourquoi pas.
La Peerless me parait bien plus simple et facile de prime abord, malgré une difficulté à 7k... On peut tester de filtrer plus doucement...
La stage line semble bien plus accidentée
Normalement, j'ai de quoi en tester plusieurs en passif... On peut éventuellement aussi en écouter plusieurs en actif
On peut aussi demander l'avis du public
La Peerless est pas chère, facile à trouver. On peut bosser dessus je pense, a moins que quelqu'un ne fasse le don de 2 compressions...
Ah mais moi j'autorise tout, donc les Peerless... Mais je les récupère juste à la fin pour les lapincarpes...
- Rascalito
Le truc c'est que la trompette est donné pour une utilisation à partir de 2.2k ... bon je vais monter la Peerless et refaire des mesures pour tester.
Par contre ça sera pas avant jeudi
- Dagda
C'est vrai... Mais on peut demander aux spécialistes, qu'est-ce qu'on risque en descendant en dessous comme tu l'as fait d'ailleurs... A part la résonance du tweeter, je vois pas grand chose d'autre si les courbes disto et spl le supportent...
C'est quoi l'avis du public? on peut descendre en dessous de la fr de la comp ou de la trompe ?
- Rascalito
Vous avez la profondeur de la trompe ?
- Kro
La dernière "virée" que j'ai fait dans la caverne d'ali Baba ( le rascual des mers Nordique) c'est soldée par un Son of the beech en guise d'apéro.
Lui il appel ça un sun of the beach, mais mon accent dérape.
Sa cave, ést un émerveillement pour DIYeur et tu crois rêver en voyant la bazar de HP.
On pourrait s'imaginer dans un souk, tellement c'est hallucinant.
Pascal va devoir se réincarner pour profiter de toutes ses "trouvailles".
David
David
- dsdn
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 16:33
