Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gerardmenfin, tracerbox et 57 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Ça va déboiter son cul de poney !!!
- Dagda
Je vais surtout en chier pour les remonter dans le salon. Le 12lx pèse un poney mort !
- Kro
Laisse les devant, on t'en débarrasse si tu veux
- androuski
Tu n'as pas un diable pour les transporter ?
- Dagda
C'est à l'étage !
- Kro
Sinon Dagda un des coax et un des beyma avaient des traces de vissage précédent qui ont abîmé légèrement la peinture du saladier en frottant au passage.
Bizarre pour des hps neufs. Les emballages ne paraissaient pas avoir déjà été ouvert.
Je me demande si ce ne sont pas les fabricants genre qui testent le hp avant emballage.
Rien de méchant c'est sur un trou de vis pour le beyma et deux trous pour le coax.
Bien-sûr c'était sur les deux hps qui étaient au fond du carton ceux que j'avais à peine manipuler juste pour verifier qu'ils étaient là et faire la première photo...
- Kro
Si ça n'impacte pas les mesures... Les hp ne seront pas apparents, du coup c'est pas méchant.
Et vue le temps que ça a pris pour avoir les Coax ...
- Dagda
Non non la question n'est pas là de les renvoyer. Juste que tu ne penses pas que j'ai vissé ça comme un porc.
Pour les mesures ca sera le prochain episode.
- Kro
Ah non, pas de problème
- Dagda
Bon ca tourne en deux voies sur le coax en BR 42 litres accord 54Hz. Ca donne une f3 juste sous les 50Hz a priori. Comme mes primas...
Filtré en actif à l'arrache, j'ai tapé trois mesures degueu vite fait, bsc au pif. Bref il faudra reprendre ça.
A première vue ca parait prometteur et je suis très proche des courbes b&c.
Je filtre à 1khz là en lr4.
Je vous en dirai plus, plus tard. Mais au moins ca fait du son.
La suite c'est du fignolage.
Et puis là je peux pas écouter fort les petites dorment.
- Kro
- Dagda
Hello, alors pour le filtre comme je disais j'ai juste égalisé grossièrement, aligné le niveau de la comp et appliqué un LR4 à 1kHz + un delay pour compenser le décalage de la comp. D'ailleurs à ce propos sur mes premières mesures j'ai environ 9cm de recul pour la compression.
Je n'ai pas fait de réglages plus fins pour le moment car REW me sort n'importe quoi côté phase et il faut que je refasse des mesures plus sérieuses avec Arta. C'était juste pour une mise en route rapide pour faire tourner un peu le tout sur le najda.
J'ai pu réaliser quelques écoutes brèves aujourd'hui avec un peu plus de niveau qu'hier soir.
La première bonne surprise c'est que la compression s'en tire plutôt bien. Les guitares sont plutôt jolies, l'aigu est propre et file plutôt bien. Je trouve en outre qu'une coupure à 1kHz pour un coax c'est plus que correct, c'est même très bien. Nombre de pavillons compact ne peuvent pas le permettre. Sur le papier c'était un des meilleurs compromis et je pense que dagda a bien fait de choisir ce modèle.
Alors peut être pas utiliser cette coupure en usage sono mais en domestique ça passe visiblement très bien. Après B&C annonce 1.2kHz, c'est pas très éloigné et eux ils comptent sur un usage un peu plus intensif je pense donc...
Pour le grave ben une f3 à 50Hz ça ne fait pas du lourd non plus, même avec un 10 pouces, c'est propre par contre et ça n'excite pas beaucoup la pièce.
Quand j'aurai joué un peu plus avec ce coax en deux voies je passerai en mode trois voies avec le 12LX, ça fera du bien je pense.
Concernant le medium pour le moment c'est tellement dépendant du filtrage qu'on verra déjà le comportement aux mesures et après une mise au point plus précise.
Rien de choquant à première vue.
- Kro
Cool
Le coax sera coupé naturellement dans sa boite autour des 100Hz, mais je pense le couper vers 250/300 Hz au final.
C'est surtout sur l'angle d'utilisation que je voudrais confirmer le data !
Merci à toi Cédric en tout cas
D.
D.
- Dagda
