Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Sagem, tracerbox et 32 invités
HYBRID - Ajustements - P126
On verra quand j'aurai monté les caisses d'essai.
- Kro
- Dagda
Je viens de recevoir le squelette des enceintes
Quelques bricoles à ajuster un chouille mais sinon c'est impec
D.
D.
- Dagda
C'est top.
- androuski
Je range l'atelier et je fais des photos plus détaillées
- Dagda
Ça ne rigole pas ici !
- ASP68
Si ça c'est 'juste' l'ossature amha elle va pas bcp bouger l'enceinte
- androuski
C'est le but
- Dagda
et c'est prêt avant les caisses d'essais !
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Oui, enfin, là, c'est le squelette ... faut que je fasse les planches ...
Mais là, j'ai d'autre choses à faire.
D.
D.
- Dagda
maxidcx a écrit:et c'est prêt avant les caisses d'essais !
La mauvaise langue !
- Kro
Pour agrémenter.
Le dessus, le dos et le dessous auront le bois directement collé sur la structure.
Les HPs seront montés par le devant sur la structure.
La façade sera décorative et cachera le montage des HP (grille + toile) - vissée par l’intérieur.
Les cotés seront vissés sur la structure.
D.
D.
- Dagda
Interrogation idiote du midi ...
Que se passe-t'il quand on a deux évents de longueur différente ?
On sait que l'accord en BR c'est un volume d'air dans le ou les évents.
On sait qu'un évent a une fréquence de résonance.
On sait que cette fréquence de résonance peut être problématique dans le cas d'un grave médium (pas mon cas).
Donc, dans le cas de deux évents, si on respecte le volume d'air à déplacer et que l'on a deux évents de taille différente, les fréquences de résonances sont différente et d'amplitude moindre (on additionne pas les amplitudes) mais au niveau de la réponse dans le grave, il se passe quoi ?
(Ça n'a rien à voir avec le projet, mais j'y pensais).
- Dagda
Détails de montage
Donc, au départ on a ça.
En détail.
On commence par monter l'élément central avec le plancher de la partie close.
On monte la suite
Puis la suite
Puis la suite
Les morceaux permettant de fixer les HP
Petite boulette ... j'ai oublié d'enlever 15mm
Renfort interne.
Test des évents
Petite boulette ... le plan précédent était pour du 12mm ... voilà ...
Bon, là j'ai merdé un peu plus puisqu'il y a 30mm de trop
D.
En détail.
On monte la suite
Puis la suite
Puis la suite
Renfort interne.
Test des évents
D.
- Dagda
Ton montage m'intéresse !!!
- ASP68
