Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, fiscal, lionel83, nikoaveyron12, richardw77 et 35 invités
HYBRID - Ajustements - P126
Le pb, c'est qu'est ce qui compte pour la f-3 ... Le 0 du logiciel, ou -3dB par rapport à la plus haute valeur (+1.4dB à 175Hz) ?
- ASP68
Je dirais que c'est par rapport à la moyenne sur le reste et pas par rapport à un pic.
- Dagda
Ce qui compte c'est qu'il va couper à 100hz donc on s'en fiche du 175hz
Je ne sais même pas d'où il sort ce +1.5db à 175hz d'ailleurs?
- Sagem
C'est 0db c'est la sensibilité calculée, la ligne rouge quoi, c'est pas une moyenne. Et comme dit Sagem, c'est un caisson donc avec la coupure et la gestion active pas la peine de couper les cheveux en 4, les désordres amenés par la pièce seront bien plus importants, et tout ça se gère à coup d'EQ, pas à un ou deux litres près. Si ça se trouve tu as un mode pornographique à 30hz dans ta pièce, qui va faire de ta simu un truc vachement théorique... perso je m'affole pas tant que ça sur la simu. C'est grosso modo, avec un marge pour pas sous litrer, parce qu'on peut réduire le volume mais pas l'augmenter, un évent réglable et zou
- androuski
C'est surtout pour la culture, pas pour se tripoter pour 2Hz.
Je ne sais pas pourquoi non plus WINIsd fait des courbes au-dessus de 0 ... C'est pour ça que parler de f-3 c'est compliqué. Généralement, je prend la valeur max -3dB.
- ASP68
C'est clair qu'en dessous de 100Hz, ce n'est plus trop l'enceinte qu'on écoute ...
J'ai la boite avec un volume défini et fixe qui tourne autour des 47L. Avec ça j'ai un DSP pour corriger ce qu'il est possible de corriger ... le HP encaissera les boost sans sourciller pour une utilisation domestique, donc, je n'ai pas trop à m'en faire finalement
D.
D.
- Dagda
il est certain qu'avec se type de hp en utilisation domestique on largement en dessous de leur max de potentiel et de mettre en exergue leurs defaults, au final on essaye d'optimiser au mieux avec sa pièce et de ces goûts, quelque soit la technique employée ça sera toujours une histoire de compromis
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Ah ben de toute manière oui, c'est toujours affaires de compromis ... sinon on ferait tous des 5 voies
Clairement, les HP vont être pépères chez moi, avec une utilisation très loin de leurs capacités max donc, normalement, dans des conditions de disto idéale pour de l'écoute hifi
- Dagda
Kro a écrit:J'ai fait quelques simus winisd ce matin :
Le 12LX60V2 placé dans 50 litres avec un accord à 40hz on peut faire des choses. Si je met un bête lowpass à 150Hz il n'y a quasi pas besoin de correction et on a un truc du genre 37Hz à -3db, ce qui devrait suffir.
Et tu as de la marge côté SPL max. La seule limite sera à mon avis ta tolérance pour une utilisation dans un salon.
Si je met 32v (155 VA max consommés) pour atteindre le Xmax à 57Hz de 5mm à 20Hz tu es à 15mm (sans subsonic), donc encore en dessous du xdamage. Et le SPL : 113db à 1m, avec le room gain c'est à peu près ce que tu auras au point d'écoute je pense...
Avec le 10FCX64 dans 13 litre clos et un highpass LR4 à 150Hz tu dois injecter 24v (env 100w) pour suivre le SPL, l'excursion ne dépasse alors pas 1.2 mm .
Bref moi non plus je ne suis pas (plus) inquiet sur les capacités en bande passante et SPL max.
Côté directivité B&C nous livre les mesures et pas de surprises.
La prochaine inconnue sera surtout le raccord medium aigu du coax et la qualité de restitution dans la zone >700Hz
Réponse plus tard quand j'aurai avancé un peu
J'étais passé à coté de ce message ... ouai, en gros, chui large
- Dagda
Note pour moi même.
La compression sur le 10FCX64 est une DE620TN mais elle semble profiter du circuit magnétique du grave sur le coaxial.
- Dagda
Sinon de mon côté j'ai été chercher du bois.
- Kro
- Dagda
j'espère que t as prévu de faire des caisses d'essais pour 2 peerless, tant que la scie sauteuse est chaude...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
En fait je vais faire une caisse de 80 litres de HxLxP : 800mmx320mmx400mm
La séparation interne sera modifiable et la face avant ne sera pas collée et donc amovible.
Si tu vois où je veux en venir
- Kro
Tiens, Cédric, par curiosité, tu pourras faire un essai dans 50L net clos, juste pour voir ce que ça dit (avec et sans boost) en disto avec un SPL confortable (genre un 100dB) ?
- Dagda
