Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
HYBRID - Ajustements - P126
En fait, hormis faire du mal aux drosophiles, je ne pense pas que l'on entende franchement un différence.
Pour exemple, les deux petites moniteurs du PC ont chacune un Hypex AS2.100. La carte son sort en symétrique, je passe dans une boitier de contrôle de volume symétrique et je vais sur les entrées des plates (entrées asymétriques). Sur la Plate en elle même j'ai appliqué un gain général de -8dB de mémoire ... franchement, on entends pas qu'il y ai un quelconque problème !
Sur Hybrid, je voulais initialement passer par un préampli ROTEL et sortir en symétrique, donc la même configuration que sur les moniteurs.
Là, si j'utilise la Fusion en tant que préampli (ou plutôt sélecteur de source), je rentrerais principalement en numérique (AES depuis le PC, Optique depuis le lecteur DVD et Coax depuis la box TV), donc je vire une conversion AN qui pour le coup est bien plus "critique" je pense, et surtout, j'attaque à fond en numérique.
Il n'y a que lorsque je jouerais de la gratte dessus où je rentrerai en symétrique analogique.
Autre point non négligeable, le ROTEL RC1572 c'est 1099€ .................. même si je prends des câbles plus longs, une interface numérique USB / AES de bonne facture et la zapette Hypex, j'économise facilement 750 / 800€ !
D.
D.
- Dagda
désolé si je suis un peu à la ramasse mais je m'y remets doucement , alors tu prends 2 plates FA503 ? pour quel budget ttc total ?
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
FA503 = 499€ HT
Hypex Remote Control = 10€ HT
Fusion Remote Kit = 19.99€ HT
Fusion Mounting Screws = 2.99€ HT
Je fais ma faignasse pour les vis, mais c'est pas ça qui coute un bras dans l'histoire.
Donc, 2 FA503 + 2 Remote kit (pour la symétrie esthétique) + 2 remote control + 2 lots de vis = 1063.96€ HT (1276.76€ TTC hors port).
Comme j'ai dans l'idée de refaire les Dynaudio dans la foulée avec une FA253 j'arrive à un panier chez DIYclassD.com à 2328.74€ TTC avec port.
Oui, c'est un budget![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
- Dagda
Le projet Hybrid seul doit tourner dans les 2500 / 2700€
- Dagda
1276 TTC c'est pas mal pour une soluce 2x3Voies avec DAC/DSP... (je paye le Nord 4 voies intégrant 2 NC502MP pour 1300 pounds livré).
Au pire tu peux garder les ampli NCore des FA et revoir la soluce DAC-DSP-Volume-Pré ultérieurement. Bon choix
- maxidcx
Oui, enfin, si j'arrive au bout du projet, il y a surtout de très très grandes chances pour que ça reste ainsi ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Dagda
tu n'as plus qu'à coller tes caisses, faire un placage de luthier, récupérer les drivers, mettre les filtres que Kro a identifié et bricoler 1 ou 2 péq pour faire briller tout çà ! à Noel ca chante
- maxidcx
Tu as oublié une variable dans ce beau planning ... Bébé, 4 mois et 8 jours
Mes samedis ne sont plus dédiés à l'atelier, mais à ma progéniture!
- Dagda
Une question,
Quand tu joues de la gratte sur le système "hi-fi",tu utilises une pédale d'effet ou c'est via un PC avec hôte VST+effet ?
tu rentres en symétrique dans la carte son ?
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Je passe par de la simulation d'ampli en boîtier.
![Image](http://dctech.fr/public/Pedals/PB-D-01.jpg)
Ça c'est ma config, le boîtier rouge en haut à droite sert de simu ampli et de Di en sortant en symétrique.
Pour ma femme, c'est le preampli est en pédale avec simu incluse et sortie xlr.
![Image](http://dctech.fr/public/Pedals/PB-C-01.jpg)
Ensuite je rentre dans un SM10, mixer en rack.
- Dagda
Sur ma config, le boitier est un Radial Ingenering JDX Direct Drive.
Sur la config de ma femme la pédale préampli est uns Le Lead qui sort directement en symétrique avec ou sans simu HP.
Le SM10 est de la marque Samson, c'est pas une marque d'enfer, mais c'est le seul mixer que j'ai trouvé qui avait toutes les fonctions que je voulais !
D.
D.
- Dagda
Hello les gars.
J'ai commencé la rédaction de l'article pour le test des HPs de ce projet avant de les démonter histoire d'être sûr d'avoir tous les éléments.
Suite au tri de mes fichiers et aux écoutes avec Maxidcx j'ai repris les simus sur vituixcad.
Je fait le blaireau de bout en bout sur ce projet.
Ce projet comporte de gros hps (lourds) et une coupure très basse en bas. Je ne peux pas faire de mesures fenêtrées comme d'hab pour les simus.
J'ai donc fait des mesures en champ proche pour caractériser les hps, corriger leurs non linéarités, et avoir des courbes de phase. Et fait des mesures au point d'écoute pour régler l'équilibre tonal + réglage à "l'oreille" du niveau de grave. Mais ça ne suffit pas.
J'ai donc appliqué les effets de baffle via vituixcad à mes courbes champ proche et ça me donne quelque chose de beaucoup plus fiable à travailler.
Sur le dernier réglage qu'ont écouté Guyome et Maxidcx à l'écoute il y a encore des choses qui n'allaient pas : le grave bien plus puissant et descendant bas mais prenait trop le dessus par moment. Créant un effet de masque et un tassemement de la scène sonore. Pas trop de soucis sur le metal qu'écoute Guyome, pas terrible sur le jazz qu'écoute maxidcx...
Moi il y a toujours un truc qui me chiffonnait dans le medium, ça ressortait pas assez, manque de relief, timbres fades.
Bref en refaisant le tri et les simus je me suis rendu compte que j'ai fait mes eq sur le medium sur la base de la mesure en champ proche et non avec correction de l'effet de baffle. J'avais aussi un peu forcé sur l'atténuation du coax sur le beyma.
J'ai donc refait un nouveau preset en revoyant mes EQ sur le medium et ajustant le niveau de grave plus finement.
Une fois chargé dans le najda j'ai pu réécouter hier soir. Un switch entre les deux configs fait sourire. La scène sonore monte de 50cm au moins le grave est aussi puissant mais bien mieux intégré, moins l'effet "caisson de basse" et le medium retrouve un peu de clarté, de couleurs, richesse.
Mon pote Guijui (webmaster de JustDiyIt) est passé à la maison il a bien accroché sur le système apparement. Il avait écouté aussi la config 18's de maxidcx et les secunda de powerdoc. Je crois qu'il a préféré les Hybrid.
Par rapport aux 18's : il trouve que ça explore mieux les extrémités, monte plus haut descends plus bas. Le medium des 18's projetait un peu plus, plus "3d" . il se demande si le grave quoique plus court ne donnait pas l'impression d'être plus percutant. (moi je pense pas)
Par rapport aux secunda : Pour lui la secunda c'est une écoute ample, le son est très joli, mais il n'y pas l'énergie des deux autres configs.
- Kro
Et voilà, sagem va encore nous emmerdouillé : "j'vous l'avais dit"
Va falloir que je me mette à la simu pour l'effet de baffle ... donc pas de linéarisation en champ proche, faut intégrer d'autres paramètres ... ?
D.
D.
- Dagda
j'vous l'avais dit...
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- Sagem
