Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, GoodNoize, jppaulus, lionel83, Misu, PETOIN Dominique et 30 invités
HP Kartesian dispo, qui connait !?
Je confirme qu'avec le Scope on peut faire la mesure !
Vite fait à l'arrache avec les enceintes du PC en tenant le micro à la main
C'est intéressant comme mesure
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:C'est intéressant comme mesure
Et tu en déduis quoi ?
Le problème avec les mesures transitoire c'est qu'on peut pas en dire grand chose, ou alors plein de choses complètement fausses.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Houlà je ne sais pas encore quoi en déduire si ce n'est que l'on voit potentiellement le temps de stabilisation du transducteur et à l'arrêt le temps qu'il met à s'arrêter justement.
Mais il faudrait pousser plus loin le protocole puisque là j'avais un bruit de fond (mon fils en train de regarder un dessin animé) et avoir une position de micro fixe.
Faire aussi une mesure avec un burst ayant un démarrage et un arrêt progressif pour visualiser si le micro n'apporte pas non plus son lot de dérive.
Et comme je le disais, dans le grave il y a aussi la capacité de l'ampli à tenir le HP, donc en fait on voit plutôt la dérive HP + Ampli !
D.
D.
- Dagda
Tu as la fonction scope sous REW, c'est plus précis qu'un scope en niveau et suffisant en temporel pour l'audio.
La réponse impulsionnelle est quand même déduite à partir d'un sinus glissant.
Tu peux toujours envoyer un échelon dans l'enceinte si elle le supporte mais le S/N de la mesure sera bien moins bon.
- JIM
- Modérateur Installations
Il y a des types comme Erin qui testent 'la déviation de la linéarité', en gros la différence entre les courbes de réponses à différent niveaux.
On pourrait ajouter l'impédance, la disto etc ...
Mais tout ça c'est du régime établi non ? Mais du coup, ce n'est pas exactement ce dont on parle dans les vidéo ?
Dans les mesures Klippel il y a le BL sur l'excursion, la même avec la stiffness etc etc ... j'en déduis que ce sont des paramètres qui comptent pour déduire la qualité des transitoires.
J'imagine que c'est lié à leur modèle et qu'à la lecture de ces courbes on peut en déduire une "qualité"...
Et en DIY je suis pas sûr qu'on puisse dériver tout ça des mesures d'impédance...
TCLI soulève bien le truc: quel paramètres est important ? Et Amir d'ASR ajoute: kes ce cé que tu veux mesurer ? (précisément)
En DIY, j'imagine que les différentes mesures traditionnelles à multiples niveaux doivent donner un bon indice sur la tenue de la puissance.
Mais pour l'aspect 'instantané' ...
Tiens j'aurais pas pensé au scope! Je sais pas ... Le tone burst ça à l'air intéressant, mais c'est à niveau constant non ?
Du coup pour une fréquence dans la bande passante visée, il faudrait faire varier le niveau ?
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Mon interprétation lorsque j'avais proposé le burst avec le scope
Ce que j'avais compris c'est que l'on cherchait, avec nos "petits" moyens, à voir la capacité du HP à "démarrer" et "s'arrêter" correctement.
Mais ces paramètres dépendent du HP en premier lieu, mais également, en particulier en basses fréquences de l'ampli. J'ai d'ailleurs une idée en tête pour montrer ça.
Et sur les courbes au dessus, on voit que pour 100Hz le démarrage prend presque 4 alternances avant de s'établir et qu'à la fin, le HP fait encore une demi alternance avant de s'arrêter et après il faut en gros 10ms avant qu'il ne se stabilise.
A 400Hz : 2 Alternances pour se stabiliser et 7.5ms pour s'arrêter
A 1000Hz on doit avoir le tweeter qui rentre en compte mais en gros 3 bonnes alternances pour se stabiliser et 2ms pour s'arrêter
A 5000Hz c'est le tweeter il faut 3.5 alternances pour se stabiliser et 0.5ms pour s'arrêter
Mais encore une fois, il faudrait éliminer l'effet de l'ampli et l'effet du micro (mais j'ai une idée pour tester ça).
Voilà ce que j'imaginais quand j'ai proposer de tester avec burst et scope
Mais c'est p'tête pas ça qui était demandé en vrai
D.
D.
- Dagda
Et pour supprimer l'influence du filtre et ses déphasage, mesurer le HP seul serait peut-être préférable .
Et avec un échelon se serait peut-être plus causant...
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Oui clairement, là c'était pour tester si c'était réalisable avec REW mais j'ai fait ça sur ma petite enceinte "monitor" à côté du PC. C'est un coaxial, le tweeter a une capa en série et il y a tout le filtrage actif en prime.
Pour faire un test plus propre je ferais l'essai avec un HP de grave seul dans une boite et avec deux amplis différents pour voir quelle est l'influence
D.
D.
- Dagda
Ce qui peut-être marrant c'est de faire l'essai avec un DSP pour voir l'influence du filtrage et/ou de simuler une sorte de HP (bande passante, breakup ...) et de voir la tête du signal en sortie .
- Esscobar
Tu veux dire Un premier tir avec le HP en direct puis avec un DSP intercalé, puis avec un filtrage, puis sur la fréquence de fractionnement, ...
- Dagda
Non le DSP seul dans un premier temps, ça permet de relativiser sur la "déformation" des signaux quand on vient juste réduire la bande passante .
En plus on peut voir l'influence en IIR et FIR
- Esscobar
Donc sans filtre puis avec filtre?
Pour voir comment ça se comporte dans la zone non filtrée et filtrée ... ?
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Donc sans filtre puis avec filtre?
DSP pour voir déjà comment se déforme le signal par rapport à l'original rien qu'en réduisant la bande passante
HP seul
Puis HP + DSP
Sur impulsion / train d'onde, voir signal wave (caisse claire ...)
- Esscobar
On va continuer sur le sujet des mesures pour pas trop "polluer" ici par contre
post181156502.html#p181156502
- Dagda
nouveau HP Kartesian
que pensez-vous du nouveau Sub, Grave, Bas médium Kartesian ?
https://www.toutlehautparleur.com/unive ... -5-mm.html
- bub37
- Inscription Forum: 25 Mar 2011 17:56
