Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: olivier Lenaerts, Sagem et 47 invités
Home cinema DIY
Il y a certainement d'autres références qui pourraient coller chez SEAS, Wavecor, Scanspeak, mais souvent c'est un peu plus cher pour un gain marginal ... Pour le Coax, je n'ai à l'heure actuelle rien vu de mieux sur la réponse polaire que ce petit BMS (exception faite de KEF) qui possède quand même une réponse exemplaire .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
D'abord... MERCI !
C'est vraiment difficile de trouver des HP. Il y en a trop.
Je n'ai aucune expérience avec le COAX.
Je pourrais tout a fait partir sur une menuiserie de test (pas de finitions extérieures) et commander le matériel pour la centrale.
Ca me permettrait déjà de me familiariser avec un environement de test pour les enceintes.
Petite question, tu pars en clos. Pourquoi ?
- billy_boolean
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 21:51
Salut
Si tu veux jeter une oreille au coax kartesian fait moi signe...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
olivier Lenaerts a écrit:Salut
Olivier
J'y avais pensé
- billy_boolean
billy_boolean a écrit:Petite question, tu pars en clos. Pourquoi ?
Clos pour le coaxial mais BR pour les graves ...
D.
- Dagda
Dagda a écrit:billy_boolean a écrit:Petite question, tu pars en clos. Pourquoi ?
D.
Nope clos aussi ... Car le volume disponible pour des 8" est trop limite, donc comme les paramètres T&S permettent de passer en clos avec une F-3 proche de 50 Hz, autant le faire surtout que derrière la pente sera plus douce, on s'embête pas à construire l'évent et à gérer ses résonances parasites et on protège un peu plus le HP contre les fortes excursions en basses fréquences (sauf au niveau de l'accord évidemment). Bref quand on peut se passer de BR il faut le faire, on est moins embêté ensuite.
Seul les 12N630 sont à mettre en charge BR pour moi
- Esscobar
Ah oui pas idiot !
- Dagda
Esscobar a écrit:Nope clos aussi ... Car le volume disponible pour des 8" est trop limite, donc comme les paramètres T&S permettent de passer en clos avec une F-3 proche de 50 Hz, autant le faire surtout que derrière la pente sera plus douce, on s'embête pas à construire l'évent et à gérer ses résonances parasites et on protège un peu plus le HP contre les fortes excursions en basses fréquences (sauf au niveau de l'accord évidemment). Bref quand on peut se passer de BR il faut le faire, on est moins embêté ensuite.
J'aime bien cette approche.
Je pense que je vais commander ça.
Je n'ai pas beaucoup de temps pour le moment, mais je vous mettrai des photos de la menuiserie dès que possible.
De plus il doit me rester assez de MDF à la maison pour le faire.
- billy_boolean
Tu vas vite ... Mais bon avec les HP cités peu de chance de déception, faut juste soigner le mise au point .
Pour l'ébénisterie je te recommande de mettre les woofer proches du coax, cela améliorera la réponse polaire . Au contraire du 12N630 qui si mes souvenir sont bons, vu les fréquences en jeu sera certainement mieux plus proche du sol (si quelqu'un peut confirmer).
Pour les têtes L& R qui seront posés sur le caisson du 12N630, le mieux est d'avoir le coax à hauteur d'oreille .
Je te ferai une photo ce soir de l'intérieur des Bounty en réalisation pour te montrer un bon placement de renfort permettant de mettre la laine d'amortissant au milieu de l'enceinte et ainsi de lui donner son maximum d'avantage .
à te fabriquer aussi une table tournante pour faire les mesures polaires de l'enceinte, voir dans le topic lié avant dans la vidéo qui en parle
- Esscobar
Houlà oui va pas si vite !
Certes, c'est plaisant mais peut-être que l'on peut trouver autre chose
- Dagda
Et pourquoi pas faire une 2 voies compact en BR, capable de descendre raisonnablement à 70-80Hz, avec des éléments de qualité, qui pourra être upgradé le moment venu avec une voie basse plus velu, et passer les 2 voies en clos ?
Je planche actuellement sur ce type de configu à base de 6MW150D (SB-Audience) et compression CMP25_Vhp.
- ASP68
Esscobar a écrit:Tu vas vite ... Mais bon avec les HP cités peu de chance de déception, faut juste soigner le mise au point .
Ma centrale actuelle ne me convient plus, donc je suis effectivement pressé d'avancer sur un projet pour la remplacer.
Si j'arrive a faire ça cette année, ce sera bien...
Esscobar a écrit:Pour les têtes L& R qui seront posés sur le caisson du 12N630, le mieux est d'avoir le coax à hauteur d'oreille .
Exactement comme ça que je le voyais
MerciEsscobar a écrit:Je te ferai une photo ce soir de l'intérieur des Bounty en réalisation pour te montrer un bon placement de renfort permettant de mettre la laine d'amortissant au milieu de l'enceinte et ainsi de lui donner son maximum d'avantage .
Esscobar a écrit:à te fabriquer aussi une table tournante pour faire les mesures polaires de l'enceinte, voir dans le topic lié avant dans la vidéo qui en parle
Bonne idée, pas compliqué a réaliser.
En parlant de ça, est-ce que tu aurais une ref pour un micro ?
Dagda a écrit:Houlà oui va pas si vite !
Je viens de faire une "simu" avec Qspeakers, il me donne -3db a 49Hz.
Ce qui me semble parfait pour les graves.
Le seul point que je vois ce serait medium + tweeter au lieu du coax.
- billy_boolean
ASP68 a écrit:Et pourquoi pas faire une 2 voies compact en BR, capable de descendre raisonnablement à 70-80Hz, avec des éléments de qualité, qui pourra être upgradé le moment venu avec une voie basse plus velu, et passer les 2 voies en clos ?
Fais voir la tête de ta 2 voies en centrale avec un pavillon en plein milieu .
Pour la centrale vu les dimensions, il faut rester sur de la 3 voies (coax ou mid+tweeter) sera ce qu'il y a de plus qualitatif
- Esscobar
Esscobar a écrit:ASP68 a écrit:Et pourquoi pas faire une 2 voies compact en BR, capable de descendre raisonnablement à 70-80Hz, avec des éléments de qualité, qui pourra être upgradé le moment venu avec une voie basse plus velu, et passer les 2 voies en clos ?
2 voies, 2 Hp, pas de MTM ou MMT.
Une petite biblio de 8l en position couchée, comp décentrée.
- ASP68
billy_boolean a écrit:Ma centrale actuelle ne me convient plus, donc je suis effectivement pressé d'avancer sur un projet pour la remplacer.
Ok, bon la solution que je t'ai donné en premier lieu est loin d'être dégueux .
Oui sachant qu'il faut une carte son avec 2 sorties, mais aussi 2 entrées Line + 1 micro
Celui-ci sera parfait pour faire de la mise en point et même du réglage en salle : https://www.audiophonics.fr/fr/micros-d ... -5601.html
- Esscobar
