je suis nouveau sur ce forum, dont un collègue passionné de son m'a parlé et qu'il m'a recommandé pour mes questions.....je précise de suite que je suis juste un amoureux de la musique, mais pas un spécialiste de la technique.......
Alors mon interrogation porte sur le choix entre deux kits d'enceintes, les MV 15 de chez Davis, et les Atlas Compact MK V de chez Visaton......je voudrais réaliser un de ces deux kits, mais je ne les ai jamais entendu, et pour situer mon attente, j'écoute à peu près tout, en partant du classique, jusqu'à de la Techno-trance, en passant par de la pop-rock, ou du Brel......bref très éclectique.....d'où ma question, laquelle des deux, pour avoir de bonnes basses, une belle musicalité, et un son complet...... voilà voilà, une question bien brouillon d'un néophyte......
Jacques
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: doczic, metal64, nikoaveyron12 et 38 invités
Hesitation entre deux paires d'enceintes
- jacmaz
- Inscription Forum: 21 Mar 2015 14:38
La visaton parait séduisante !
Les hps semblent utiliser des plages de fréquences adaptées. La présence d'un medium à dôme peut être intéressente et le TIW300 est un vrai haut-parleur de grave.
Bref, des hps de qualité, des courbes publiées avec un filtre qui semble réfléchit.
Je ne dis pas que le kit davis n'est pas bon. Mais ce kit visaton mérite effectivement d'y jeter une oreille.
- Kro
Merci pour la réponse,
en fait je pensais, peut être bêtement, que le diamètre supérieur du Boomer Davis autoriserai de meilleurs basses, mais le Visaton, offre peut être plus de dynamique du fait de sa ferrite plus importante ?
Merci en tous cas
Jacques
Merci en tous cas
Jacques
- jacmaz
je vote visaton également, c'est le plus documenté des 2
les hps de davis sont certainement très bons aussi, mais sans info supplémentaire c'est casse gueule. le filtre compte autant que la qualité des Hps dans le résultat final.
Je te passe un lien vers un projet très sérieusement documenté qui correspond à mon avis à tes exigences, un vrai hp de grave, un médium de haut vol, un tweeter bien connu et maîtrisé par l'auteur du projet. http://www.troelsgravesen.dk/ScanSpeak-3W-Discovery.htm
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Merci pour la réponse et le lien, je pense que je vais m'orienter vers le Kit Visaton.....par contre, j'ai vu deux variantes, concernant l'évent ; l'une étant avec un évent composé d'une ouverture rectangulaire et une planche horizontale , et l'autre avec deux évents cylindriques......l'une des deux solutions est elle meilleure que l'autre....
Jacques
Jacques
- jacmaz
non, question pratique uniquement, l'avantage des events circulaire c'est que tu peux les couper pour accorder l'enceinte en fonction de ta pièce
- Sagem
personnellement, si vous recherché le son doux des dômes souples provoque moins de résonances (titane à 2khz), je vous les recommandes en soft dôme (tissu) comme sur la symphonie. Vous seriez alors en 3 voies plutôt que 4, cela fait plus d'argent dans les hp et moins dans le filtre.
Personnellement, je suis en 2 voies, la gamme n'est pas toujours dicté par le nombre de HP.
D'apartir de 3 voies des effet de phases apparaissent, si c'est ce que vous recherché.
Je peux vous proposez des G50ffl, mon post n'étant pas anodin, vous le comprendrez mais reste s'insère.
Une visaton symphonie serait pertinente en 3 voie, la Casablanca ayant une phase un peu plus chahuté si vous utilisé du tube.
- Altruisme
- Inscription Forum: 12 Aoû 2014 11:09
Pour la Symphonie il y a certes 2 petite remontée d'impédance mais seulement au delà des seuils les plus sensible de l'oreille soit 2 à 4khz, d'où l'effet de rotation de phase recherché.
à 86db cela fait à 140w environ 106db max, et 103db vers 60w de pression acoustique pour donnée une idée.
vous doublé la pression acoustique (l'impression de puissance) tout les 3D de sensibilité.
Une boite de nuit c'est 105db si respecté ...
- Altruisme
c'est 105db au point d'écoute, alors que là tu es à 1m, donc tu retires 6db à chaque x2 de distance...
- androuski
Sur les 3 premiers mètres c'est 6db après c'est juste (pour du plein air) selon un ancien de la sonorisation de spectacle.
Perso, j'ai 102db max à 1m ce qui est suffisant en appartement, 105db est un maximum pour une distance d'écoute de 3 à 5m sans conté le voisin.
J'ai déjà eu 109db max selon l'ampli est mes oreilles sifflet presque après chaque fin d'écoute de 2h (fatigue auditive etc, soit 103db au point d'écoute 3 à 4m.
Et pourtant l'ampli n'été qu'un petit monitoring de 90w sous alimenté phonic ... en 1U classe H
Il faut pas oublié le room gain pour pièce plus modeste et les enceintes placés dans les coins ou contre le mur.3 à 6db de gain dans les basses.
- Altruisme
10 messages
