Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, globulelg et 44 invités
Grand test pavillons/waveguides
Message » 18 Jan 2020 13:05
Yes J-C.B, j'utilise cette courbe dans certains pav, j'ai laissé les titres en anglais pour le SEO en fait mais j'ai ajouté le mot en français du-coup :bravo:
JIM a écrit:C'est comme ça que fonctionne un pavillon. Ça permet d'être précis et juste quelque soit la distance de mesure, contrairement à un point de rotation différent (B).
Ce qui nous intéresse au final, ce n'est pas la directivité à 70cm mais celle à 2/3m.
Après, quand on mesure une enceinte, il reste préférable de mesurer par rapport au plan de l'enceinte, voir l'origine du son du boomer mais la, il ne faut pas mesurer à 70cm avec des pavillons large ou gros boomer.
De tout façon, faire coïncider les directivités à 1m hors axe n'est pas l'essentiel, ce qui compte hors axe, ce sont les moyennes, la réponse en puissance.
Pour ça, on a tout ce qu'il faut avec VituixCad et on peut mesurer précisément chaque composant. Pour un pavillon mesuré à faible distance, point A.
Yes c'est ça, il faudrait que j'en mesure un a 70cm et 100cm pour voir la différence quand même, c'est sur qu'au passage sur l'A290 il va falloir passer à 1m et changer le fenêtrage.
Je vais voir ça avec l'A480 là
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 18 Jan 2020 16:35
et ajout du dernier, un ALG Arai A480
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 18 Jan 2020 17:22
:thks:
Le seos n’etant plus produit ( c’est vraiment dommage) je vais probablement craquer pour le Arai
Tu vas mesurer en V aussi?
Possible d’avoir la phase du Arai a 0 et 30 degrés? :thks:
STRA
Inscription Forum: 28 Jan 2010 3:41
Message » 18 Jan 2020 17:30
Des que mes comp sont de retour oui pour la phase, ma MRD 160 a perdu sa fiabilité pour ça suite à une chutte ^^.
Les A480 je peux te les vendre, mp pour la suite
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 18 Jan 2020 19:09
Ce serait intéressant d'avoir un 18's ESS dans ce comparo.
Personne n'a ça en stock ?
Kro
Message » 18 Jan 2020 19:30
Pas testé en 1", ils ne descendent pas très bas, par contre ils donnent les graph parfaitement exploitables déjà pour se faire une bonne idée.
le XT1086
Pour le XT1464 je retrouve exactement ce qui est publié.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 18 Jan 2020 19:52
Yes celui qui m’intéresse c'est le RCF HF94, j'avais le HF64 mais revendu.
Pourquoi pas mesurer les 18S XT1086 et XT120 pour voir si je retombe sur quelque chose de similaire en free-air
edit : Dayton H812 à vendre aussi, cf petites annonces
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 19 Jan 2020 1:29
sinon ya ça :
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 19 Jan 2020 13:18
Bon, vu qu'il y a le gratin qui passe:
A quoi reconnait t'on graphiquement un bon pavillon SVP?
Là c'est simple, clair précis... :mdr: Croyez pas vous en tirer pour si peu...
A quoi en particulier faut-il prêter attention?
Rascalito
Message » 19 Jan 2020 14:02
En premier lieu, pour notre usage, la directivité doit être constante le plus largement possible, c'est à dire que la directivité est la même à chaque fréquence (ça ne sera jamais parfaitement le cas).
Donc pour faire simple que sur la réponse polaire le rouge s'approche le plus possible d'une forme linéaire donnant deux "ligne" droite parallèles, l'A480 avec ses ailettes s'en sort le mieux la dessus malgré quelques accidents.
ça doit aussi être suffisamment large mais pas trop pour correspondre à nos distance d'écoute, 90°, un peu moins pour ceux qui écoutent loin ou/et avec des acoustiques catastrophique
Il faut ensuite que ça descende si possible pour pouvoir couper à 1khz, pour les 1" vu nos SPL de salon ça ne pose pas de soucis pour la comp
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 19 Jan 2020 15:27
ok merci...
Rascalito
Message » 19 Jan 2020 16:15
Je vais m’intéresser au 1.4 à 2", donc Arai A290 (qui sera vendu après), si Indien n'utilise plus (j'arrive plus à suivre ses changements ^^) le pseudo Arai je le mesurerai bien aussi.
J'avais eu un TH4001 en prêt fut un temps, on verra si je peux aussi le mesurer.
Je passerai à 1m et augmenterai le fenêtrage, à mon avis je vais commencer à être limite
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 19 Jan 2020 17:13
C'est rigolo, le ME45 a disparu de la liste
Il me semble avoir qq truc incongrus en 1,4".. genre une espèce de paire de fesses et rebelote: un Nexo...
Rascalito
Message » 19 Jan 2020 17:16
mince j'ai encore foiré un edit, c'est rajouté, merci :bravo:
speedbad
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 19 Jan 2020 18:42
On recherche une directivité contrôlée, pas forcément constante, elle peut être légèrement croissante.
Aucun n'a une directivité constante à partir de 1kHz dans le lot. Un pavillon, c'est H ET V.
Donc, surtout éviter les accidents et surtout proche de l'axe.
Les critères sont les mêmes que pour n'importe quelle enceinte.
Ce serait d'ailleurs intéressant de mesurer un JMLC en 1 pouce avec une fc acoustique pas trop basse.
Pour le raccord avec le hp grave, il faut aussi résonner en terme d'indice de directivité (il faut connaitre V), ce qui conditionnera le diamètre du Hp le mieux adapté.
Certains pavillons chargent aussi mieux que d'autre, certains nécessitent plus d'égalisation, etc ... Impact sur la distorsion H2.
L'avantage du pavillon à profil asymétrique, c'est de charger plus, notamment pour les guides d'onde (waveguide) tout en autorisant un entraxe plus faible avec la voie grave.
Avec 2ms de fenêtrage, la mesure est peu fiable sous 1500Hz.
Pour moi, le grand gagnant est le H290c au quel il faut ajouter un baffle un peu plus large.
JIM
Modérateur Installations
