Yes,
c'est bien ça. Un HP moisi qui sort d'une ligne de prod, ça sert à quoi de vendre du tétracoil régulier à triple démodulation et quintuple spider à couplage sensoriel, hein, je vous le demande, si même un HP d'antan construit proprement fait mieux. La qualilté, nom de nom, la qualité !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boonjik, MLudovic, Mr Moon et 36 invités
Essais comparatifs de 18"
- androuski
Les créanciers, actionnaires et banquiers étant aux manettes, ces derniers ont rapidement calculés les coûts QA vs transports vs prods.... ![:adieu: :adieu:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/pleurequitte.gif)
La passion du travail bien fait ..... Bof ... Fini... Actionnaires.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Yop
mais du coup le résultat est bien incohérent, entre des ingés qui sont au service du marketing et des actionnaires lubriques qui foutent la pression. Ils te proposent un truc trooooop génial, mais qui n'existe qu'en rêve. C'est peut être pour ça que TAD existe encore![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
- androuski
Avec CIARE, 18 Sound fait maintenant partie du groupe B&C Speakers.
J'espère que le nouvel actionnaire ne va pas sacrifier la qualité sur l'autel des dividendes.
En tout cas, comme on l'a vu, le B&C 18TBW100 fait quasiment jeu égal avec le Beyma.
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
finalement le prix et les """"tétracoil régulier à triple démodulation et quintuple spider à couplage sensoriel""".
ne font pas les qualités générales d'un HP . par contre ''''ils '''' feraient bien de changer les prises de contact (cosses)
sur le B&C 18TBW100 sur le mien j'ai trouvé ça un peu léger... . sur mon monacor spa 110pa à 50 euros j'ai des borniers.
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Bonjour le bébé est revenu à la maison
Par contre Pascal fait attention lors de l'envoi, j'ai eu une petite frayeur car le HP se baladait un peu, il faut impérativement scotché le carton à l'intérieur de l'autre et que l'aimant soit en bas
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
pereti a écrit: par contre ''''ils '''' feraient bien de changer les prises de contact (cosses)
Sur le mien j'ai des borniers et non des cosses ???
![Image](http://www.splaudioprofessional.com/wp-content/uploads/slider113/18TBW100-1.jpeg)
- Esscobar
Des photos sur le net montrent des cosses à souder ... Peut être moins pratique pour du "touring" pour changer les hps.
Cependant :
http://cinetips.com/viewtopic.php?p=2686#p2686
Bon maintenant reste à trouver ces fameuses cosse ....![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
Cependant :
On rencontre souvent ce phénomène à l'intérieur des enceintes. Certains haut-parleurs sont munis de bornes sur lesquelles on presse pour ouvrir un orifice dans lequel on glisse le câble dénudé. Le contact est excellent tant que le câble est neuf. Au bout de quelques mois, le câble s'oxyde et la surface de contact utile se réduit considérablement. Or, une grande intensité circule à cet endroit. Les problèmes ne manquent pas d'apparaître.
Solution: Il faut sertir une cosse spéciale sur le câble avant de l'introduire dans la borne.
- Gug42
Est-ce que un ampli atohm s500 peut alimenter un de ces hp qui ont un bon rendement ?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
j'ai peut étre une version de contre façon chinoise acheté cher TLHP....
- pereti
pvrx a écrit:Bonsoir à tous,
18 Sound va me renvoyer un exemplaire du 18NTLW5000, bonne nouvelle.
Pour les motiver, je leur ai adressé le compte-rendu de nos essais...
S'il arrive assez vite, nous en ferons l'essai rapidement.
Ce sera intéressant de voir ce que cette technologie Tetracoil a dans le ventre.
Pascal
Le 18TLW3000 que tu as testé est déjà un tétracoil
- wakup2
- Pro-Divers
wakup2 a écrit:Le 18TLW3000 que tu as testé est déjà un tétracoil
Oups ! C'est vrai, au fait...
Ben finalement, ça n'aura pas été concluant, au moins sur celui-là.
pvrx - Membre HCFR
Celui la a un Xmax limité
le Tetracoil c'est surtout pour la dissipation thermique et l'utilisation a très fortes puissance pendant longtemps, pas vraiment de rapport avec l'excursion et la disto qui y est lié.
J'ai par exemple choisi le 18TLW3000 pour descendre assez bas dans un volume max de 200L, il faut 260L au 18LEX1600 pour faire pareil![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- wakup2
- Pro-Divers
Merci pour ces tests formidables !
J'ai quelques questions à propos de ces tests et HP:
- comment avez-vous choisi les alignements pour chaque HP ? et le volume ? sur quel critère ?
- Est-ce que ces HP peuvent monter jusqu'à 200 Hz pour rejoindre un 10" par exemple (comme le fait troelsgravensen dans sa The Loudspeaker) ?
- Quelles sont leurs distorsions dans ces zones ?
- ou faut-il vraiment les cantonner uniquement sous 100 Hz comme vous semblez l'indiquer dans le PDF ?
Dans ce cas quelle 3 voies full range peut-on envisager avec ces HP de 18" en général ?
FP
FP
- fpajak
- Inscription Forum: 09 Juin 2007 7:57
wakup2 a écrit:Celui la a un Xmax limitéle Tetracoil c'est surtout pour la dissipation thermique et l'utilisation a très fortes puissance pendant longtemps, pas vraiment de rapport avec l'excursion et la disto qui y est lié.
Bingo! These are PA drivers, mostly intended for long use in box designs that limit excusion (bassreflex, bandpass, horn), with high tuning. In PA use, the drivers will mostly be electrically / thermally limited. The drivers with the bigger, or dual voice coils, like the 18NLW and 18(N)TLW, will have an advantage in PA use, that is not shown in Pascal's test with a short sine burst signal.
But I am sure that was Pascal's goal, as he is not testing the field for use for PA, but in home cinema, where these speakers will always be mechanically limited.
Thank you Pascal, I am very grateful to you for providing these tests! I am very much looking forward to the updated results of the 18NTLW5000.
- markus0815
- Inscription Forum: 20 Mai 2019 23:19
