La simulation porte mal son nom. C'est plutôt un outil de calcul. Les calculs sont normalement justes et celà a été étudié.
Ce qui est source d'erreur ici c'est que ce que tu as donné comme base pour les calculs ne corresponds pas forcément aux conditions que tu utilises pour les vérifier.
Ca ne peut pas coller.
Notamment quand tu mesures la phase des haut parleurs filtrés pour visualiser le phase tracking il y a des sources d'erreurs.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta et 51 invités
Enceintes sono "121" - 12CMV2 + HF10RK
- Kro
Yes j’ai bien compris ce que tu veux dire.
D’accord avec toi sur la phase, impossible de mesurer la même chose vu que les conditions sont différentes.
Cependant quand je regarde toutes les mesures que j’ai faites à des endroits et distances différentes, les courbes spl sont clairement presque identiques.
Oui, c’est un outils de calcul qui part du principe que ma self fait 1mH.
Seulement rien ne me dis qu’elle a précisément cette valeur
Les valeurs que j’annonce sont des valeurs mesurées avec Limp => imprécision
Si en tâtonnant je trouve pour une valeur X de sefl mesurée une courbe SPL qui colle à la simu ; alors je peu me dire que cette valeur est proche de 1mH.
M’en fou de ce que me dis Limp, je regarde la courbe SPL.
Avec d’autre HP on a peut être pas besoin d’être si précis, parce qu’ils sont plus ou moins linéaires.
Dans mon cas cette self doit être réglée au poil pour compenser le trou (de 10dB et très localisé rappelons le)
Il y a qu’à voir sur Vituix: à peine on bouge la valeur de cette self la courbe SPL ne ressemble plus à rien. (Et ça colle pile poil au mesure)
Je vais allez au bout de mon raisonnement. Si je dis nimp je vais vite m’en rendre compte
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Et BIIIIIIM !
(le mec il est fier comme un bar-tabac)
La méthode du taton de self.
Pour 0,85mH (mesuré avec les erreurs inclues) je tombe sur la simu de Kro. Avec une fx à 1k8
Un comparo pour voir les effets de varation de la fameuse self :
Plus qu'à régler la deuxième !
- GoodNoize
Yep !
Par contre j'ai pas la même courbe de comp que toi dans ma simu ??
- Kro
Kro a écrit:Yep !
Oui je viens de regarder plus attentivement.
Pour bien faire il fraudais relever un tout petit peu le passe haut pour gagner un peu de niveau.
Mais dans l'ensemble ça ressemble non ? ça dégringole à partir de 3k, coupe le woofer à 1k8 et fini à environ 1k à -40dB relatif.. Tout en haut la réponse n'est pas la même que les courbes que je t'ai données, c'est les conditions de mesures.
J'ai remarquer que sur mes mesures dans l'atelier l'extrême aigu se casse la figure (idem avec les autres projets)
Vu comme c'est hyper sensible à régler je vais rester la dessus
- GoodNoize
Allez je m'arrête là
Reste à savoir si le filtre va prendre feu... ou pas . Il sera extérieur à la première soirée, pour contrôle de la température.
J'ai écouté de la musique avec, c'est très bien !
Page n°1 mise à jour
- GoodNoize
Avè les grilles.
Chiltone look Alike.
Bien content du résultat visuel. Ça fais passer la pilule comp+pav
- GoodNoize
Pétard, elle n'est pas p'tiotte !!!
- ASP68
ASP68 a écrit:Pétard, elle n'est pas p'tiotte !!!
c’est des belles bête
Regarde, une photo pas recardée on se rend encore plus compte de la taille des bestioles.
Disposées de part et d’autre de la télé pour tester dans le salon madame commence à se poser des questions sur la suite de mon parcourt en DIY audio
- GoodNoize
Prochaine étape: virer cette daubasse de table de mixage qui sort plus de niveau d’un côté que de l’autre. C’est con sinon elle fait le job et pas trop de bruit.
- GoodNoize
T'as pas les PAN d'un côté ?
- ASP68
Et bien dans le doute j'ai vérifier s'il n'y a pas un potard ou bouton la face connectiques => yapa de réglage.
Ce qui est bizarre c'est qu'on voit bien sur les vu-mètres qu'il y à plus de niveau à gauche qu'a droite.
Surement les préamps/Etage d'entrées au je sais pas quoi...
- GoodNoize
trop mignon ces enceintes, dommage que le pav ne soit pas affleurant (accidents) mais c'est pour le protéger au max j'imagine
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
speedbad a écrit:trop mignon ces enceintes
Moins mignon quand il faut les transporter. J'ai mis des roulettes et une sangle sur la face arrière.
speedbad a écrit:dommage que le pav ne soit pas affleurant (accidents) mais c'est pour le protéger au max j'imagine
Oui c'est pour la protection. Ces enceintes vont servir pour un peu toute la famille
- GoodNoize
Intro : "Jetait persuadé que ça allait être criard et fatiguant dans un petit salon"
Bon et bien à ma grande surprise, ce projet vite fait/pas cher/pas prise de tête....sonne terriblement bien !
Waf et les voisins pas là du grand weekend j'en ai profité pour pousser un peu les bestioles .
Je comprends le délire du HR... c'est d'un ciselé Mais pas agressif du tout !
Les HPs se promènent en écoute domestique et ça s'entend.
La spatialisation est juste complètement barjo. il faut avoir la tête devant le pav pour se rendre compte que, oui, le son sort bien de l'enceinte.
Ma pièce est petite et sur le canapé on a l'impression que le son est émis 3m derrière le mur. Il y a une sono dans le jardin quoi ^^
ça sonne laaaaaaarge (en même temps, vu la taille des enceintes)
Avec le room gain le grave est fou, mais maîtrisé. (12CMV2 vous pouvez y aller ! )
La comparaison avec mes biblios est dure... Elles sonnent bien, mais moins précis et plus étroit. Les "121" donnent vraiment envie de monter le son et de taper du pied.
Bref, j'espère que mes Daytona feront aussi bien que ça sinon je vais pleurer.
- GoodNoize
