Donc tout d'abord merci bien à tous !
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Ensuite je vais tâcher de répondre à certaines questions.
(j'avoue que j'avais crus n'avoir reçu aucune réponse sur ce sujet, mais je n'avais pas paramétré les notifications par emails
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: olivier Lenaerts, Sagem et 45 invités
Gug42 a écrit:Hello,
Avell, le risque est de prendre goût au sujet![]()
Bref, commencer par définir ton besoin, tes objectifs.
Quelques pistes de réflexions :
- acoustique de la salle,
- distance d'écoute
- vidéo projecteur (avec écran transonore ) ou écran ?
- budget,
- compétences et outillages dans le domaine, en vrac : scie sauteuse, défonceuse, micro de mesure, menuiserie
- Envie de s'y investir ou moyennement ?
- filtrage actif ou passif
edit : ASP68 avait déjà demandé les besoins![]()
Avell a écrit:Hello à tous,
Je vais essayer de répondre à Gug42 et ASP68.
Pour info j'ai également créé un sujet plus global dans la section "Je débute" : https://www.homecinema-fr.com/forum/post180172857.html#p180172857
Vous pouvez donc y voir que ce sera une pièce semi-dédiée (Home cinema / chambre d'amis), où je compte bien travailler un minimum l'acoustique (mur du fond et 1er tiers des côtés).
Pour les distances d'écoute / écran, cela fait partie des points à fixer plus précisément, je n'ai pas de VP et je ne sais pas encore quel angle de vision nous conviendra bien (nous nous mettons au 1er tiers au cinéma).
Mais de toute façon cela risque d'être à 3m à + ou - 20 cm. En l'écran transonore ne paraît pas être une bonne solution dans notre cas.
Avell a écrit:Question budget cela n'est pas figé, mais l'idée est plutôt de ne pas dépasser 2500€ pour l'ensemble des enceintes en 5.1 minimum.
C'est pourquoi les Jamo D600 m'intéressaient avec un sub DIY. Maintenant quand je vois, grâce à Escobar (merci), l'ensemble 5.1 D600 à 2 465€ cela fait beaucoup réfléchir...
Mais d'un autre côté je ne les ai jamais écoutées !
Avell a écrit:- Sur l’acoustique : Je ne comprends pas en profondeur certains de vos échanges. Par exemple : montage en Appolito => OK (mais avec de vrai question sur le sujet puisque je crois comprendre que l'intérêt sonore serait d'avoir l'enceinte en verticale alors qu'on les voit toujours en horizontale), mais SMALL ?
Et la question revient un peu près à : Est-ce que pour environ 2000€ j'aurai mieux en DIY qu'un kit 5.1 du commerce à 2500€, pour une pièce traitée de 12m² ? Ou simplement aussi bien pour 1500€ ?
Mais je sais que cela n'est pas forcément aussi simple que cela...
Esscobar a écrit:Si tu as la place les bounty sont effectivement une excellente solution pour toi. Un caisson de basses n'est pas spécialement difficile à construire. Et les surrounds ont peut largement partir sur des modèles du commerce.
Avell a écrit:- Est-ce que je pourrais les "coller" au mur du fond ?
- Et par rapport aux côtés, le minimum à dégager serait de combien environ ?
Questions bêtes : Pourquoi partir sur des modèles du commerce pour les surrounds ? Pas de plan sympa en DIY ?
Et plutôt dipolaire, bipolaire ?
Sinon je suis preneur sur le choix d'un caisson de basses DIY. Plutôt clos non ?
J'imagine que pour 12m² on ne s’interroge pas sur le choix de 1 ou 2 caissons ?
ASP68 a écrit:Ne les met pas complètement dans les coins, à 50/60cm, c'est bon.
ASP68 a écrit:Avell, ta pièce est de quelle dimension (Lxlxh) ?
Que cherche tu comme écran ? Un 16/9 et si tu projettes occasionnellement du cinémascope (2.35:1), tu aura des bandes noir en haut et en bas; ou du cinémascope, et si tu projettes occasionnellement du 16/9, tu auras des bandes noirs de chaque coté ?
La taille d'écran, la distance de visionnage, la position des enceintes (normalement 45° au sweetspot) ... seront impacté par ces choix.
Esscobar a écrit:ASP68 a écrit:Ne les met pas complètement dans les coins, à 50/60cm, c'est bon.
Non, ce n'est pas forcément gênant, surtout en clos, et dans 12m² si tu les mets pas dans les coins, tu vas drôlement resserrer ta scène sonore.
ASP68 a écrit:4m de profondeur fini, ça fait du 2.60m de distance du mur frontal [...]
