Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JiCé57 et 34 invités
Enceintes HC 18sound 15/12pouces et Radian 475PB
Message » 25 Mai 2023 8:30
Esscobar a écrit:Bonjour,
Le choix des HP est bon !
C'est sur la compression / pavillon que cela risque d'être problématique, les autres ont expliqué pourquoi d'ailleurs ...
Avec ce 12" et vu ton recul, il faut une compression capable de rejoindre vers 800/900 Hz pour avoir une optimisation sympa, et même si le 12" à ces fréquences ne sera pas à 60° de directivité, il faut quand même prendre une pavillon qui n'ouvre pas trop large, c'est pour cela que vis-à-vis du marché et ce qui est mis en vente, c'est souvent le XT1464 couplé à une compression 1.4" qui est proposé :wink: .
fabrice047 a écrit:Je souhaite ajouter les HP 15NLW pour l'écoute HIFI, en appui pour le grave des enceintes G/D.
Je reviens sur ça ... En réalité c'est plus souvent en HC que le besoin dans le bas du spectre ce fait ressentir :hehe: .
J'ai peut être vu un peu gros pour la HIFI? Qui peut le plus peut le moins :siffle:
Pour les caissons de basse, j'ai autre chose en stock et en projet avec des Dayton. J'en avais discuté sur le fil de mon installation.
Pour le pav, si tu as une idée ou une adaptation possible d'un pav pour gorge 1 pouce vers 1,4 ou 2 pouces pour permettre l'installation d'un pav plus cohérent avec les coupures envisagées... je suis preneur.
Je viens de voir ça: Eminence HA 114 adaptateur pour driver et pavillon. Je pourrai adapter la compression 1 pouce sur un XT1464 avec ça non?
fabrice047
Inscription Forum: 05 Oct 2008 17:51
Message » 25 Mai 2023 9:37
fabrice047 a écrit:Je viens de voir ça: Eminence HA 114 adaptateur pour driver et pavillon. Je pourrai adapter la compression 1 pouce sur un XT1464 avec ça non?
Pour le prix, ça s'essaie j'ai envie de dire :wink: .
fabrice047 a écrit:Pour les caissons de basse, j'ai autre chose en stock et en projet avec des Dayton. J'en avais discuté sur le fil de mon installation.
Pourquoi ne pas être resté chez 18sounds (voire B&C ou BMS) ?
Esscobar
Message » 25 Mai 2023 10:08
Parce que les LCR n'étaient pas prévues en pavillonés au départ.
J'ai pris les modèles Dayton que tu m'avais conseillé au départ du projet.
Envoyé de mon EML-L09 en utilisant Tapatalk
fabrice047
Message » 25 Mai 2023 10:25
Nous en avions parlé où, je ne me souviens plus :oops: :wtf:
Esscobar
Message » 25 Mai 2023 10:41
Ah non. Je confonds. Au temps pour moi c'était avec speedbad.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
fabrice047
Message » 25 Mai 2023 13:20
Bon... Suite à toutes les réponses, j'ai une éventualité qui vient de se présenter.
Je peux échanger les moteurs de compression et pavillons...ça va simplifier les démarches.
Il est donc possible de s'orienter vers un moteur 1,4 pouces et pavillon XT1464.
- Radian 835PB,
- Radian 745PB,
- D'autres modèles à conseiller?
Je vous remercie :bravo:
fabrice047
Message » 25 Mai 2023 14:15
Alors à moins de les avoir mesuré et écouté, je suis moins fan des radian 1.4" lorsque l'on regarde des tests sur ces dernières :
https://audioxpress.com/article/test-be ... ion-driver
On voit en haut des accidents qui se répercutent sur les distorsions
Je préfère des modèles de chez RCF comme la ND950 ou ND940 :
https://audioxpress.com/article/Test-Be ... HF950-Horn
https://josephcrowe.com/blogs/news/es-6 ... rcf-nd-940
Sinon très renommées les 18sounds ND3 ... Dont il existe plusieurs variantes :
ND3N, ND3T, ND3ST ...
PS : Prendre de préférence une compression en 16 ohms, ça réduira le bruit résiduel des appareils dans ces dernières :wink: .
Esscobar
Message » 25 Mai 2023 15:38
Je viens de regarder. Les ND3, il y en a quelques un... et tous ceux que j'ai vu sont pour un coupure recommandée à 1200Hz...
Ceux qui descendent en dessous sont les ND1460 par exemple..
fabrice047
Message » 25 Mai 2023 15:53
Ce sont des recommandations pour de très forts SPL, loin de nos exigences, même en salle dédiée :wink:
Et si tu regardes bien c'est pour un filtrage en 12 dB/oct, Radian lui indique pour 800 Hz:
. Specified in accordance with IEC 60268-5 (Ed. 3.1 2007-09). Defines lowest recommended operating frequency band for typical application
with 24 dB/Oct. high pass filter. If lower filter slope rate is used, a higher XO point is recommended. Higher XO frequency is recommended, if
higher max SPL is required.
... Et sur les mesures on voit clairement que les ND3 peuvent descendre sans souci :bravo:
Esscobar
Message » 25 Mai 2023 16:42
Des ND3ST, 16 ohm 1,4 pouce seraient ok pour coupler au xt1464 avec une coupure à 900hz?
fabrice047
Message » 25 Mai 2023 21:55
J'ai eu des 745pb avec des 14ndl76 coupés à 800hz ça marchait très bien. Mais moins bien qu'une 3 voies. Je ne relance pas le débat hein :wink:
Sagem
Message » 26 Mai 2023 6:54
Qu'est-ce que je faits ? Je part sur les nd3st avec comp xt1464 ?
En 16ohm?
Directivité 60x50
Coupure vers 900hz
Ce serait gênant de mettre des 16ohm pour les LR et une 8ohm sur la centrale ? Ou il vaut mieux mettre 16ohm partout ?
Question liée à la disponibilité des comp.
2 16ohm + 1 8ohm c'est trouvable rapidement. Sinon il faut que je trouve une 16 ohm sur un autre site.
fabrice047
Message » 26 Mai 2023 8:33
Mieux vaut tout prendre en 16 ohms, après T, ST ou N pour les modèles seront aussi bien les uns que les autres :wink: .
Esscobar
Message » 26 Mai 2023 9:13
Pourquoi 16 Ohms ?
Composants plus gros pour le filtre déjà ...
Dagda
Message » 26 Mai 2023 9:27
Dagda a écrit:Pourquoi 16 Ohms ?
Car le bruit résiduel des électroniques est diminué, et comme il est en actif ...
Pourquoi des composants plus gros :wtf:
Esscobar
