Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Solitaire555, tracerbox et 55 invités
Enceintes: Coax L12RE/XFC - Mise à jour ?
Oui tu as tout ce qu'il faut avec ce genre de micro.
Si le format n'est pas adapter tu le refais dans un tableur avec genre OpenOffice Calc, tu choisi la mise en forme (tabulation ou espace, etc...).
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Taupe Moumoute
- Dagda
Entre quelques ponçage de plâtre et passage de câbles, j'ai tout de même trouvé 5 minutes pour faire les échappements à l'arrière du HP, les oreilles bien dégagées pour bien entendre, et la première boite sèche.
D.
D.
- Dagda
J'ai enlevé les serres-joints ce matin.
Les renforts font bigrement bien leurs travail !
Le son de la boite est super mat et aucune vibration n'existe, pas de bruit de cagette non plus
Je tente le montage de la sœurette ce soir
D.
D.
- Dagda
Et hop, la seconde est presque sèche
D.
D.
- Dagda
Je continu mon monologue ....
Les caisses sont donc collées, il va falloir que je ponces maintenant.
D.
D.
- Dagda
Hop !!!
Petit temps mort sur les travaux de la maison, j'en profite pour plaquer les enceintes
Un coup de ponçage pour tout lisser et mettre à niveau les tétons qui dépassent, et on plaque.
D.
D.
- Dagda
Hop, le dessus colle ...
- Dagda
Joli assemblage, mais tu n'as pas peur que le bois joue avec le temps et déforme ton placage ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Le contre-plaqué ne bouge pas, et là encore moins puisque qu'il est bloqué en tout sens avec les renforts.
Non, pas peur du tout
Les faces ont presque finie de collées, reste le dos à faire, puis un coup de dremel pour les ouvertures et enfin les cotés.
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Le contre-plaqué ne bouge pas, et là encore moins puisque qu'il est bloqué en tout sens avec les renforts.
D.
Je pensais plus a la dilatation du bois face aux variations hygrométriques : je te conseille de mettre un enduit dedans dehors pour bloquer toute humidité.
J'ai eu le problème sur mes B741 a l'arrière. J'avais tout poncé nickel : zéro défaut, et deux mois plus tard, malgré la peinture extérieure, j'avais un demi millimètre de différence que je n'ai pas tout a fait réussi à estomper. Certes, avec un placage, il en faut plus pour que ce soit visible, mais méfiance, car en admettant que le bois grossisse de 0?5/100 , cela fait une variation de 1 mm pour 20 Cm, tandis que la façade va grossir de 10 fois moins (puisque épaisseur de 2 cm) .
- Powerdoc
Sur l'extérieur, entre le placage (donc la colle) et le vernis ensuite, ça ne sera pas soumis à des masses de variations.
Mais certes, pourquoi pas mettre un truc à l'intérieur pour "stabiliser" un peu ...
D.
D.
- Dagda
En menuiserie, quant ont plaque une face, ont contre plaque la face opposer.
Même un simple papier peint peut déformer du CP.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
stephane092 a écrit:En menuiserie, quant ont plaque une face, ont contre plaque la face opposer.
Stéphane
Peut être sur un panneau plan , mais je n'ai jamais vu de placage interne sur une enceinte acoustique.
- Powerdoc
Sur du plan je veux bien, ça m'est déjà arrivé sur une plaque alu avec du plaquage ... mais là, je ne vois vraiment pas comment le placage pourrait tirer sur la boite !
D.
D.
- Dagda
