Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Karas, PETOIN Dominique et 44 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Message » 14 Sep 2019 9:54
Gug42 a écrit:Question bête : pourquoi du passif ? Meilleur que de l'actif un avec t.amp dsp ?
Pour la simplicité de mise en œuvre et le coût. J'ai tout sauf les filtres.
Si je veux passer en actif, je dois racheter tous les amplis (t'en a déjà 2 dans le rack, pour les top et les sub), et pas la place d'en ajouter juste 1.
C'est un choix/compromis/coût/simplicité.
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 14 Sep 2019 11:30
:thks: ok je vois :)
Gug42
Message » 14 Sep 2019 11:50
Kro a écrit:Vituix te donne une simu de la dissip dans les composants c'est bien pratique :wink:
on fait comment?
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 14 Sep 2019 12:11
Du coup, faut revoir le panier ?
ASP68
Message » 14 Sep 2019 12:22
on fait comment?
Dans "view" tu as "power dissipation" :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 14 Sep 2019 13:24
wakup2 a écrit:
Agnostic1er a écrit:on fait comment?
capté, merci!
ASP68 a écrit:Du coup, faut revoir le panier ?
puissance de ton ampli sous 8 et sous 4 ohms?
Agnostic1er
Message » 14 Sep 2019 13:32
2x450 sous 8 ohm et 2x700 sous 4 ohm
ASP68
Message » 14 Sep 2019 13:34
ASP68 a écrit:2x450 sous 8 ohm et 2x700 sous 4 ohm
OK
Agnostic1er
Message » 14 Sep 2019 13:39
pour un ampli de 700w/4ohms, vituix me donne 671w de dissipation pour R1 (R en série sur la comp); c'est possible ça? (agno, quiche en électricité)
Agnostic1er
Message » 14 Sep 2019 13:53
Esscobar a écrit:Hubert, pourrait-on avoir les fichiers vituixcad pour jouer aussi avec ?
Merci :wink:
Je veux bien te filer les .frd et .zma mais uniquement pour faire joujou. En effet, la simu et la mesure montrent des différences importantes concernant le niveau d'aigu et la Fx; une autre simu, aussi belle sera-t-elle sur le papier, ne correspondra pas à la réalité; enfin, l'écoute est pleinement satisfaisante pour ne pas aller plus loin que le 12/12 et ne pas grever le budget d'asp68. Envoie-moi un mail à hubertkeller"at"hotmail.fr. :wink:
J'oubliais: retard woofer vs comp: 20.8cm ; les hps sont centrés sur le baffle; la distance en vertical centre à centre hps est de 31cm; les .frd sont dans l'axe de chaque hp à 1.10M et fenêtrées avant 1ère réflexion à 244Hz
La réponse en fr que j'ai postée est micro à hauteur de l'intersection des hps, ce qui explique en partie la différence avec la simu, l'autre responsable étant le manque de réponses en hors-axe.
je ne disais pas ça pour moi, mais pour que des novices puissent se faire les mains ... Car je regrette souvent que pour bon nombre de projet, on ne donne pas ces fichiers pour l'apprentissage ;)
Esscobar
Message » 14 Sep 2019 14:22
Agno,
J’ai aussi regardé ce que ça donne sur vituix pour mes enceintes et j’ai trouvé des valeurs énormes.
Reste à savoir si c’est de la puissance continue, peak, rms...
J’avais soulevé la question sans succès. Il serait intéressant que l’on se penche plus sérieusement sur l’interpretation de cette fonction de vituix.
post179920310.html#p179920310
Du coup j’ai juste mis des grosses résistances sur la comp.
post179919070.html#p179919070
Ampli 2x270R8 et 2x450R4
Jouer toute la nuit à niveau très soutenu, pas de signaux de fumée.
Quand je sonorise j’emmene Un filtre de secours car comme dis plus haut, j’ai le doute.
GoodNoize
Message » 14 Sep 2019 14:29
Dans vituix, dans la fonction power dissipation, il est indiqué la "forme" du signal (flat ou pink noise) et on peu rentrer un facteur de crête :wink: sans facteur de crêtes les valeurs sont forcément élevés ! Un sinus c'est déjà 3dB de facteur de crête :wink: et sur de la musique le facteur de crêtes est souvent bien plus important :wink: et sur les compressions dans l'aigue ce sont souvent des "peak" de courtes durées mais le niveau moyen est bien plus faible et souvent fortement décroissant par rapport au niveau dans le grave, un peu moins sur la musique électronique :wink:
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 14 Sep 2019 15:35
J ai déjà fait cramer des r sur le woof, jamais sur les comp, y a beaucoup moins de jus ça chauffe moins. Depuis que je suis passé à des ŕ de 100w sur les RC du woof avec ampli de 1000w8ohms 20000w4ohms sur 15"coax qui prend 650w rms j ai jamais rien cramé. Faut quand même pas mettre les doigts dessus ça chauffe sévère en mode festif! :ane: déjà avec 60w de R tu seras serein :wink: juste la 8.2mh faut prendre une baleze si tu veux pas qu elle sature.
Sagem
Message » 14 Sep 2019 21:23
Esscobar a écrit:
Agnostic1er a écrit:Je veux bien te filer les .frd et .zma mais uniquement pour faire joujou. En effet, la simu et la mesure montrent des différences importantes concernant le niveau d'aigu et la Fx; une autre simu, aussi belle sera-t-elle sur le papier, ne correspondra pas à la réalité; enfin, l'écoute est pleinement satisfaisante pour ne pas aller plus loin que le 12/12 et ne pas grever le budget d'asp68. Envoie-moi un mail à hubertkeller"at"hotmail.fr. :wink:
et on fait comment si on veut donner la possibilité aux forumeurs de télécharger des .frd et .zma sans qu'ils passent par mon mail perso?
Agnostic1er
Message » 14 Sep 2019 21:34
Tu les mets sur un site de DL ;) . Certains fournisseurs d'accès internet de donne de l'espace de stockage au besoin ;)
Esscobar
