Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Bobo le Chat, Esscobar, jppaulus, PETOIN Dominique, razzortec, SAMYJJ, tracerbox et 31 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Oui, avec un zoom qui te permettra de voir le délai et l'amplitude des premières réflexions tu pourras placer ton curseur de droite pour fermer ta fenêtre juste avant pour les rejeter
- wakup2
- Pro-Divers
J'ai édité le message précédent.
- ASP68
J'ai testé avec 2ms, ça revient au même que de faire un smooth a 1/6 d'Octave.
- ASP68
Tu as un gros "rebond" a environ 1ms apparemment, ça peut être problématique, tu peux aussi voir les réflexions en passant en dBFS
- wakup2
- Pro-Divers
ASP68 a écrit:Au vu de la courbe du woofer et du remplissage, qu'est-ce que je devrais changer : en enlever, en ajouter, remplacer la métisse par du Dacron ?
Dans ce domaine, on ne voit pas grand chose sur une réponse en fréquences, il faut faire une mesure d'impédance du woofer dans sa boîte (l'enceinte, pas le carton )
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
Aïe ! Mon vieux PC qui me servait à faire les mesures d'impédance est hs.
Faut que j'essaie Arta avec la carte son ....
- ASP68
Bon, j'ai vite fait regardé le montage, je vais devoir acheter un peu de matos. L'ancien montage passait par un ampli, du coup, rien n'est utilisable. En plus, là je passe par du matos "pro", donc tout est à revoir.
J'essaie de faire au plus vite.
- ASP68
En fenêtrant à 0.9ms, j'ai la courbe qui se lisse complètement en début de bande, mais n'est-ce pas trop ?
- ASP68
Il faut que tu revoies tes conditions de mesure je pense.
- Kro
Oui, c'est ce que je compte faire cet après-midi, si le temps est gentil avec moi.
- ASP68
Rapproche un peu ton micro si tu n'as pas le choix
- wakup2
- Pro-Divers
Je ferais de toute façon une mesure champs proche.
- ASP68
Voila, j'ai pu réaliser quelques mesures (malgré la présence de mon voisin d'un certain age, qui apprécie moyennement les sweep à 2.83v de la comp ...).
En 1er lieu, mesure en champs proche (capsule du micro aligné sur le rebord avant de l'enceinte)
Mesures de la compression (niveau ajusté à posteriori), du woofer et de l'évent
Ensuite, mesure à 1m, 2.83v, en 2PI (enceinte couchée sur le sol)
La compression (SPL/Disto/Impulse) aucun fenêtrage
Le creux à complètement disparu, et à même muté en bosse (je retrouve la mesure réalisée par Kro sur la ND2080 non A de Maxidcx). Le pic vers 18kHz est plutôt violent, à voir si on peut le calmer en passif.
La disto (la H2) monte progressivement avec la fréquence pour atteindre 5.8% à 9.3kHz .
Le woofer (SPL/Disto/Impulse) aucun fenêtrage
La bosse à 400Hz à disparu, mais j'ai maintenant un beau creux à 150Hz ... Qui coïncide avec une chute de H2 et une montée de H3. Faut-il en déduire quelque chose ?
Après 200Hz, la disto est bien contenue (mais on est qu'à 2.83v !).
A part la mesure de l’impédance que je vais faire dès que le montage pour LIMP sera prêt (j'ai tous le matos pour), pensez-vous que je doive refaire des mesures, par exemple à plus forte puissance pour le woofer ?
- ASP68
En en EQ, vous pensez quoi de ce traitement ?
Comp
Woofer
Comp
Woofer
- ASP68
Bonsoir ASP68,
Il ne faut pas faire de mesures au sol ainsi, car là tu créé une grosse réflexion, pour une mesure comme celle-là il faut que la façade de l'enceinte soit à fleur du sol (comme PVRX lorsqu'il mesure des HP )
Pour une mesures groundplane :
https://www.audioholics.com/loudspeaker ... ne-testing
https://www.audioholics.com/loudspeaker ... asurements
Sinon il faut mettre l'enceinte en hauteur obligatoirement
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
