Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Bobo le Chat, Esscobar, jppaulus, PETOIN Dominique, razzortec, SAMYJJ, tracerbox et 31 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
Oui moi les renforts m'ont bien aidé à tenir tout bien en place, on croirait que c'est prévu pour.
- Sub113
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 14:10
C'était l'idée quand j'ai dessiné les renforts .
- ASP68
Très bientôt du nouveau, du neuf, du pas chère mon fils (enfin, un peu beaucoup quand même, mais étalé sur 3 ans, ça va, sauf pour le dernier bout, mais faut bien profité un peu de la prime d'intéressement et participation).
Bref, quelques jours de patience ...
- ASP68
Enceinte SONO à base de 12"+2"
Allez, c'est le grand jour !
Mise en place de la métisse
Et on ferme la boite
Photo de famille ...
Les ouvertures pour les poignées sont faites, mais j'attends l'avis de Maître Agnostic1er sur la rigidité de la partie compression, et la mise en place de "support" sous la comp, les ouvertures étant pile poil, il est très difficile de sortir les poignées une fois emboîtées !
Afin de rendre le rack traitement/ampli utilisable par des amis, il faut que ce soit simple. J'ai donc ajouté une réglette avec 2 entrée ligne et les 4 sortie amplifiées, tout étant câblé en fixe à l'interieur.
- ASP68
Tu as pris large en diamètre pour la feuillure du HP, tu avais peur qu'il ne rentre pas .
Bon boulot, maintenant il faut écouter des sinus glissant
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Je me suis fié aux dimensions sur les spec Dayton .....
Oui, c'est malheureusement un peu large !
Vive le sweep, c'est ma femme qui va être contente
- ASP68
Je me suis fait eu aussi sur les tweeter ND25FA !
Belles enceintes sinon ! C'est là que je vois que les miennes sont énormes avec un pav de 450mm de large
Les vis qui tiennent le pav', ça fini bien l'ensemble.
Juste une remarque : Les fibres du bois horizontales sur le baffle c'est voulu ou contrainte de calepinage ?
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Contraintes du calepinage.
Je pense qu'avec 12 couches croisées, que la fibre en façade soit horizontale ou verticale, ça ne changera rien (2*15mm en plus !).
De toute façon, elles seront peintes.
- ASP68
Ah oui on est d'accord, avec du multiplis c'est purement esthétique
- GoodNoize
Tu as rien branché encore ?
- androuski
ASP68 a écrit:Les ouvertures pour les poignées sont faites, mais j'attends l'avis de Maître Agnostic1er sur la rigidité de la partie compression, et la mise en place de "support" sous la comp, les ouvertures étant pile poil, il est très difficile de sortir les poignées une fois emboîtées !
sur l'intérieur du pavillon, tu peux y coller de la bande goudronnée pour étanchéité de toitures pour améliorer l'amortissement des vibrations structurelles. Le support sous la comp: faut juste qu'elle repose sur un renfort, tu peux aussi y placer un bout de bande bitumeuse.
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
J'ai l'impression que les pav sont dans le mauvais sens ? c'est a la mode faut bien l'avouer
- wakup2
- Pro-Divers
androuski a écrit:Tu as rien branché encore ?
Si, j'ai 2 câbles qui sortent par le trou du speakon.
Agnostic1er a écrit:sur l'intérieur du pavillon, tu peux y coller de la bande goudronnée pour étanchéité de toitures pour améliorer l'amortissement des vibrations structurelles. Le support sous la comp: faut juste qu'elle repose sur un renfort, tu peux aussi y placer un bout de bande bitumeuse.
Ok, je vais regarder pour la bande bitume sur le pavillon. Pour le support, il tombera il il devra tombé, relativement en arrière, mais pas loin d'un renfort verticale.
wakup2 a écrit:J'ai l'impression que les pav sont dans le mauvais sens ? c'est a la mode faut bien l'avouer
Pour dire vrai, je n'en sais rien du tout !!! C'est peut-être le cas, mais c'est rapidement tourné.
- ASP68
ASP68 a écrit:androuski a écrit:Tu as rien branché encore ?
Je voulais dire brancher pour faire du son, avoir des impressions auditives, etc.
- androuski
Une photo de l’intérieur de la partie compression. On y voit le câble sortir du volume BR et rejoindre celui de la comp vers l'exterieur pour faciliter la mesure et tout et tout ...
Étant donné que j'ai terminé la paire hier soir, non, je n'ai pas encore joué avec. Aujourd'hui, j'ai ramené le rack ampli prêt des enceintes (le salaupiod, il doit faire pas loin de 45kg !!!!).
Le travail de demain consistera à câbler le mini DSP pour pouvoir branché l'enceinte en bi-amp, et enfin écouter de la musique, enfin, j’espère. Après, les choses moins drôles vont commencer, avec mesures ...
- ASP68
