donc pas de magie. que des compromis et du réalisme
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
J-C.B a écrit:Il s'agit d'une évaluation.
As tu calculé ou évalué le SPL qui lui correspond ? Dans les deux cas, avec les valeurs que tu donnes, tu te rendras compte que c'est inaudible et que la marge de bruit est conséquente.
sur des gamelles 12" je suis d'accord.
sur des compressions, avec l'essais que j'ai fait hier (section bistrot) je préfère prendre un max de précautions.
J-C.B a écrit:Si ton appréhension persiste, tu as la possibilité d'exploiter le système en tension. Mais adieu la première boucle d'asservissement en accélération, l'annulation de la compression thermique, l'immunité aux tensions parasites,....
ce n'est pas une option
J-C.B a écrit:Une solution hybride est possible en limitant le gain en tension, ou en le réduisant le gain par effet passe bas, mais dans les deux cas la précision de la lecture de la vitesse sera quelque peu affectée.
c'est un point que je creuserais bien.
je comprend que l'asservissement en vitesse est l'approche optimale autour de Fs , donc il faut que la mesure de vitesse via Tiv soit précise dans cette zone, donc la boucle d'asservissement en accélération doit être précise, et les paramètres de Tiv doivent être ajustés au plus juste pour corréler la réponse du HP dans sa boite imparfaite.
Au dessus, genre 4fs, le mode courant serait suffisant et le fait d'avoir une boucle vitesse ne fait qu'améliorer le contrôle mais ou détriment du SNR puisqu'on travaille en dessous du signal nominal (la vitesse chutant de 6db/oct).
Jusqu'à la fréquence de coupure Fc recherchée, par exemple 10fs, on a interret à garder un très bon contrôle en courant pour dégager un max d'harmoniques sur le courant, ou d'effets microphoniques liées aux raisonances, mais on doit pouvoir accepter de réduire le gain des boucles progressivement à partir de Fc. enfin je réfléchis à voix haute
![:love: :love:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/love.gif)
sinon je vois que le schéma ci dessus à été visionné 57 fois donc il doit y avoir quelques forumeurs interressés qui n'osent pas entrer dans la danse des canards
