tout parai correct ?
j'ai regardé les disto , ça me parai beaucoup trop élevé???
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, jluc78, Nalex05, PETOIN Dominique, Rascalito, tracerbox et 39 invités
enceinte active clos coaxial 3 voies + dsp
- bonak
- Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
j'ai peur , les disto son t'elle normal ??
- bonak
Daniel16 a écrit:C'est typiquement le cas de Goodnoise qui filtre à 100 Hz en LR24 électrique, passe-haut et passe-bas, en retombant sur ses pattes. Il fait remarquer que son satellite est déjà en BR accordé à 60 Hz. Il est donc au 8 éme ordre, probablement comme son caisson , en passe-bande du 8 ème ordre ( coupure du bass-reflex en passe-haut + coupure LR24 en passe-bas )
... Daniel ...
Alors la ça m'intéresse aussi ce que tu dis, il faut cumuler tout les filtres pour savoir ou on en est.
Dans mon cas je rajoute un Butt48 passe haut sur le SUb pour le protéger, a Fs (35Hz). en cumulé j'ai un BR + Butt48 passe haut + LR24 passe bas. ça fait du monde.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
J'ai regardé vite fait elle sont bien tes disto.
Par contre tu mesure pas fort ou avec un gain trop faible, il y a du bruit de fond.
Mais c'est pas grave touche à rien.
- GoodNoize
Bon mauvaise nouvelle, toutes les mesures sont à refaire car tu n'es pas en dual channel
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ah je le disais toutes les impulsions étaient alignées
- androuski
bon esscobar ma expliqué comment configuré REW ,
du coup , j'ai refais les mesure de 0° a 90° en dualchannel cette fois !
j espère que la c'est parfait
https://www.transfernow.net/XTXU78082020
- bonak
Les mesures polaires c'est bien pour vérifier que la directivité est OK autour du raccord, mais sur un coax comme celui-ci en fait c'est un peu fixé d'avance : la comp est toute petite et le grave mid fractionne assez fort à 4/5khz dont ça va se jouer autour de 1,8khz, avec une marge de manoeuvre très faible.
- androuski
Disons que l'on voit aussi les "accidents" hors axes et donc cela permet de savoir s'il faut venir compenser ou non un regain ou une perte sur la réponse en puissance. Ici typiquement à 2kHz il faudra calmer un peu le jeu, peut-être aussi vers 8 kHz
- Esscobar
- Esscobar
FX 1.8 parfait
- androuski
J'ai fourni un premier jet à 1.6 kHz, on verra au besoin .
Après pas facile de voir le BSC sur les courbes, j'ai fait une estimation en alignant à 62 dB, en espérant ne pas être trop à l'ouest
- Esscobar
Je serais même monté a 2kHz, mais j'ai pas regardé les distos.
- ASP68
