Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, jluc78, Nalex05, PETOIN Dominique, Rascalito et 34 invités
enceinte active clos coaxial 3 voies + dsp
Tu commences à parler comme Dominique fais gaffe
- androuski
androuski a écrit:Tu commences à parler comme Dominique fais gaffe
Je venais de me réveiller
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
pour les mesure en dualchanel
je vise avec le micro entre les 2 enceinte ??
- bonak
- Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
bonak a écrit:pour les mesure en dualchanel
Oui et oui
Tu sais "activer" le dual channel dans REW ?
- Esscobar
Le BMS : bobine 15 mm entrefer 5 mm. 15-5/2 soit 5 mm de x max réel. Franchement te fais pas chier tu exploites sa coupure naturelle en le soulageant juste un poil avec un passe haut lr12 à 110/115hz un LR24 sur le sub à la même fr et roule tu passes au calage en RTA
- androuski
Ça va aller tout seul
- androuski
voila les 2 mesure brute dualchanel du l'atohm et du bms mid
https://www.transfernow.net/OYlfFb082020
- bonak
Esscobar a écrit:Tu sais "activer" le dual channel dans REW ?
je me suis mis en L +R dans les réglage
les mesure sont ok??
- bonak
petite question quand j'ai fini toute les mesure polaire de l’enceinte gauche , quand je passe a la droite ,
je refais un réglage du gain en référence de l'aigu de droite en me mettant a la même sensibilité -9db ??
ou je touche plus a rien des le premier aigu bms
- bonak
Ta pièce bouffe du grave vers 80/90hz. Et elle en rajoute à 120/150hz. Ca va être challenging de faire un grave qui percute. Tu peux rappeler les dimensions de ta pièce ?
Bon, les modes il y en a toujours ça change rien au process de map.
- androuski
les mesure polaire plus l atohm a 0° a 1m de l'enceinte gauche
https://www.transfernow.net/VUPMhN082020
- bonak
androuski a écrit:Donc là après qq tâtonnements il apparaît que ton BMS dans sa charge si tu lui colles un passe haut d'ordre 2 à 95hz de Q 0.75 il recolle parfaitement à une cible passe haut LR24 à 115. En première approximation tu peux tester ça, en mettant du coup un passe bas LR24 à 115hz au sub. Et tu finis de caler les niveaux et les délais en RTA en inversant la polarité pour trouver le reverse.
Dans le cas d'une coupure basse, avec un caisson, tu ne peux pas te contenter de cibler par exemple un LR24 sur le passe-haut du BMS, en cascadant sa coupure naturelle du 2ème ordre avec un 2ème ordre électrique.
Parce-que l'Athom que tu crois filtrer en LR24 , il ne l'est pas vraiment, tu ne tiens pas compte de sa coupure en passe-haut ... et le sub Athom est en réalité, filtré en LR24, un passe-bande du 6ème ordre. Le suivi de phase dans le grave ne sera correct que si le BMS tend lui même vers un 6ème ordre.
WinIsd est un logiciel tout simple pour visualiser les sommations et le suivi de phase des différentes voies, en implémentant toutes les fonctions de transfert.
C'est typiquement le cas de Goodnoise qui filtre à 100 Hz en LR24 électrique, passe-haut et passe-bas, en retombant sur ses pattes. Il fait remarquer que son satellite est déjà en BR accordé à 60 Hz. Il est donc au 8 éme ordre, probablement comme son caisson , en passe-bande du 8 ème ordre ( coupure du bass-reflex en passe-haut + coupure LR24 en passe-bas )
Pas d'affolement, bonak, comme indien29 le fait justement remarquer, tu es doué pour pondre aussi rapidement une telle réalisation, courage, ça va le faire, et tu es dans une saine collaboration ici.
... Daniel ...
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
Je donnais les type de coupure comme exemple, le principe étant de bidouiller pour retomber sur ses papattes
Mais sinon oui, mais c'est bien sur, il faut cumuler tous les filtres pour avoir l'ensemble du déphasage, je n'y avait pas pensé, bien vu
Ca fera aller plus vite dans les bidouilles
- androuski
merci pour le compliment daniel , c’est cool^^
et merci a tous de votre investissement dans ce projet , ça fais super plaisir ..
je sens que l'on va arriver a un truc au petit ognon
voici toute les mesure polaire G et D a 1 m plus atohm 0°
https://www.transfernow.net/2hwFwZ082020
- bonak
indien29 a écrit:MMM > exemple d'utilisation au point d'écoute, plus rapide que des sweep autour du PE
https://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/mmm-tuto-en-francais-1-t30087158-15.html
Plus rapide mais pas d'info temporelles.... et cela ne montre qu'une mesure de pseudo réponse en puissance, l'allure de la réponse est difficilement interprétable car tu intègre tout le champs réverbéré jusque dans l'aigu.
- wakup2
- Pro-Divers
