Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR, jluc78, Nalex05, PETOIN Dominique, Rascalito et 34 invités
enceinte active clos coaxial 3 voies + dsp
Message » 27 Aoû 2020 16:17
bonak a écrit:plus je descend bas le sub mieux c'est pour arrivé a quelque chose de neutre?? se qui concorde avec se que mon pote ma conseillé... pas de sub plus haut que 100hz
je commence a être perdu ^^ :o :o
Non Non tkt pas :
Je dis ça pour le réglage du niveau de grosses basses ou l'infra, le sub. PErso j'apelle ça : LE gras. Et le gras c'est la vie...Bref :mdr:
->>>Si tu coupe à 80Hz par exemple, si tu veux plus de gras, tu as juste à remonter le niveau GLOBAL du Haut parleur Athom.
->>>>Si tu coupe à 150 Hz et que tu veux plus de gras : il ne faut pas remonter le niveau GLOBAL du HP athom parce que ça foutre le boxon à 150/200Hz.
Donc tu devras plutôt faire un bosst avec une EQ sous 80Hz.
Voila, c'est juste une histoire de réglage de DSP, ça change que dalle :wink:
Pas de sub dessus 100hz c'est quand tu as un système 2.1 avec un petit caisson.
Tu l'entends aboyer (et le localise) quand il monte trop haut.
Là tu es en stéréo absolument aucuns problèmes.
Ps : en sono les pros ils les font monter à 120 les Sub sur certaines config et tkt pas que ça marche.
Mon conseil : essai de suivre les conseils plus haut pour le raccord mid/aigu.
Et te prend pas trop la tête sur le raccord avec le grave pour le moment.
ça va le faire :bravo:
GoodNoize
Message » 27 Aoû 2020 16:21
GoodNoize a écrit:Et le gras c'est la vie...
Comme je suis trop d'accord avec cette magnifique phrase :love: :love: :love: :love:
Je la sort dès que je peux !
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 27 Aoû 2020 16:22
donc que l'on soit d’accord:
je fais une mesure du atohm au point d'écoute avec un filtre LR24 a 80hz en mono chanel avec le micro visant le centre du atohm?
est ce bien cela ma prochaine étape ??
bonak
Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
Message » 27 Aoû 2020 16:25
c'est meme pas la peine
indien29
un grand merci a vous les gars , ça fais super plaisir d'avoir de l’appui
:ohmg: :ohmg: :ohmg: :ohmg:
bonak
Message » 27 Aoû 2020 16:28
Juste se concentrer sur le filtrage mid/aigu
Pour le bas comme le dit goodnoise, un LR/24 des 2 cotés, puis au point d'écoute, à la RTA du finiras les niveaux, puis égalisation de la réponse modale (voir plus haut en fréquence si il y a un interet à l'écoute)
Ca simplifie pas mal ton dossier :D
indien29
Message » 27 Aoû 2020 16:33
En bas comme tu es en pleine bande utile des HP / mode pistonique, les réponses naturelles ne sont pas trop torturées, les cibles de filtrages électriques sont donc proches d'un filtre acoustique théorique, et meme si tu es un peu à coté, à ces fréquences, 95% de l'energie est celle de la pièce, c'est à la fin, la réponse modale qu'il faudra égaliser au point d'écoute, mais c'est à la fin.
indien29
Message » 27 Aoû 2020 16:34
donc la je dois faire les mesure du mid et aigu a 1m50 avec le même ampli sans rien changer au réglage de gain 'basé sur la comp(-9db)' et faire les mesure de -45 a 45 degré par pas de 15degré ?
j'ai bien suivi??
ou je peu les faire avec leur ampli respectif ,se qui serai bien plus pratique^^
bonak
Message » 27 Aoû 2020 16:46
22kg l'enceinte moins je les bouge mieux je me porte^^
bonak
:ane:
indien29 a écrit:c'est meme pas la peine
+1000
bonak a écrit:donc la je dois faire les mesure de chaque hp a 1m50 avec le meme ampli sans rien changer au réglage de gain 'basé sur la comp(-9db)' et faire les meusure de -45 a 45 degré par pas de 15degré ?
j'ai bien suivi??
1m ça suffit vu la taille de la boite et des HPs
Sinon c'est ça. Tu mesures tes Hps sans filtres sans rien toucher a l'ampli.
Perso je me prendrai même pas la tête à faire les mesures de directivité sur le sub athom. Le grave c'est omnidirectionnel.
Mais à part le temps passé rien ne t'empêche de le faire. ça te permettra de voir ce qu'il se passe pour engranger de l'expérience.
Full concentration sur le raccord mid/aigu :bravo:
GoodNoize
Message » 27 Aoû 2020 16:50
bonak a écrit:ou je peu les faire avec leur ampli respectif ,se qui serai bien plus pratique^^
Source d'erreur, j'ai encore fait la boulette il y a pas longtemps (gains différents)
Si tu peux mesure tout avec le même ampli sans absolument rien toucher.
Tu fais toute tes mesures de la comp, puis du mid, puis du woof.
ça te fait débrancher/rebrancher 3fois.
GoodNoize
Message » 27 Aoû 2020 16:52
et tout ça par palier de 15 degré?!!
aie la parti relou commence câblé décâblé les hp sur un seul ampli avec la plaque alu dévissé , quel bordel a mettre en place!!!
quel ampli utilisé ?
celui du sub ou un des 2 autre ? ou aucune importance ...
bonak
Message » 27 Aoû 2020 16:58
Si t'es sûr que TOUT les réglages du dsp sont désactivés, que tu as aucuns filtres, que les gains des deux amplis sont identique : vas-y comme ça.
Mesures vec les amplis dédiés.
C'est un conseil, pas une méthode scientifique de mesurer avec le même ampli.
Juste que ça évite les boulettes.
GoodNoize
Message » 27 Aoû 2020 17:11
les ampli pour les medium et les aigu sont le meme model "Cx D200-8R"
il y a juste une variente entre les ampli aigu et de mid
j'ai constaté quil navais pas les meme condo
un avec deux condo 100v 470uF 105° (m)(mid)
et l'autre 63v 1200uF 105° (m) (aigu)
l'ampli pour le sub n'est pas le même modèle !!
ça reste correct pour faire les mesure avec leur ampli respectif?
bonak
Message » 27 Aoû 2020 17:38
Attention stop, j'ai l'impression que là vous allez trop vite !!!!
Nous avons la réponse du mid dans sa boîte :
https://www.casimages.com/i/200826073855341361.png.html
Ce qui correspond à se qu'observe BMS dans une boite de 11 litres :
http://www.bmsspeakers.com/fileadmin/bm ... ed_box.bmp
Donc l'erreur à ne pas faire, c'est justement d'appliquer un LR24 électrique en passe-haut sur le mid, car il a déjà une décroissance d'amplitude dès 200 Hz !!!
Je serai plus tenter d'appliquer un bête LR24 électrique en passe-bas sur le woofer Athom à 150 Hz, mais plutôt un ordre 2 sur le mid du BMS en passe-haut, en bess12, LR12 ou but12, là il faut essayer et voir le résultat
Esscobar
