Glazik a écrit:Mais mon cher Cobrasse, je ne suis pas celui qui affirmerait une telle ânerie, pas plus que je ne suis celui qui pense que c'est le vernis qui fait le son des Strad's. Si c'est ce que tu as compris, c'est que tu as mal lu (ou que je me suis mal exprimé, mais ça je ne peux pas le croire
Tout simple que je vois plein d'alternative pour faire des monitoring 2 voies, le but n'est pas de les copier mais bien de faire une enceinte de proportions égales pour rivaliser sur le plan acoustique pour bien moins cher, je n'ai jamais parlé de copier. Donc le HP peut être bien différent s'il remplit son rôle et se raccorde à merveille avec le tweeter ou la compression qui l'accompagnera ... Le montge MTM sera si possible évité sauf si on trouve une amélioration sur pas mal de critère acoustique, mais j'en doute ...
Ce que je dis, c'est que si le cahier des charges est de faire comme si on imitait les Studio 15, il n'est pas stupide de penser qu'un concepteur de talent comme JJ Bacquet a choisi des transducteurs qui font l'affaire et que le plus facile pour obtenir un résultat tendant à être comparable (de lapin) est de choisir les mêmes. Cela ne tombe-t'il pas sous le sens ?
Si on voulait copier, oui, mais là non ! Et puis où est le challenge si on fait une pâle copie
Tu me dis qu'on peut peut-être faire mieux avec des 15" PHL, des compressions et consorts, mais on est pas dans le sujet, ou je n'ai pas bien lu l'objet du topic.
Oui mauvaise lecture je n'ai jamais parlé de 15", mais de PHL oui, qui fait de 8" et des 10"
... Car dans 70 litres finis il va être dur à loger
L'objet du topic est de s'inspirer du travail de JJ Bacquet pour réaliser des enceintes dans le même esprit pour un billet de mille. Sincèrement, je ne pense pas qu'on y arrive, mais je trouve le challenge très excitant.
Excitant oui, et j'ai envie de dire quand on veut on peut
Les principaux défauts de la S15 sont :
- montage MTM (car l'écart est trop important pour avoir une bonne réponse verticale)
- Sensibilité basse
C'est ici qu'on va essayé de gagner du terrain quitte à perdre un peu ailleurs, le but est d'avoir un excellente équilibre, de réduire aux max les distorsions (harmoniques ou d'intermodulation, lire le post tout frais de JIM à ce sujet
), une bonne réponse impulsionnelle, ainsi qu'une réponse en puissance bien maitrisée ...
D'ailleurs chez PHL il n'y a que le 1220 qui peut être intéressant, mais QTS un peu bas, faut voir !!!
Pour le Scanspeak W15 utilisé sur les S15, j'ai 2 indices qui proviennent du site :
- bobine de 37mm
- aimant de 110mm
Le W15/8530K00 a un aimant de 110 mm (contre 125mm pour le K01) ainsi qu'une bobine de 38mm. Le 4531G00 colle aussi ainsi que le 8531K00 ... seulement sur les PDF scanspeak on constate que la FS indiqué ne correspond pas au pic d'impédance du graphe, essaie-t-il de trafiquer les chiffres à leur avantage ??? Car dans ce cas la coupure basse des Sudio15 serait peut être supérieur à 50 Hz, et même de beaucoup suivant le HP, cela permettrait aussi de gagner dans le bas du spectre en choisissant le bon HP, qu'en pensez-vous ?
Je continue les recherches ... Passionnant effectivement
