Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
Elipson 4003 : Renovation, customisation ou poubelle ?
Message » 04 Oct 2021 13:42
Bonjour à tous !
J'ai récupéré une paire d'elipson 4003 qui appartenaient à mon père, les dimensions sont H65cm L27cm P22cm.
Les caissons sont en très bon état, comme neuf, mais les HP sont mort, les membranes sont parties en miettes.
voici une photo :
Je sais que ces Elipson 4003 sont la gamme "éco", des années 80, de chez Elipson.
à votre avis, c'est possible d'obtenir des bons résultats en mettant des HP modernes de bonne qualité (et relativement chers), ou il vaut mieux mettre des HP premier prix parce que ça n'en vaut pas la peine ?
Je m'en servirais bien pour faire des enceintes pour le fond du studio, près des canapés, la ou ça manque cruellement de haute fréquence.
(on peut l'apercevoir ici :https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-caissons/caisson-pour-mon-studio-choix-du-hp-t30116664.html)
Je m'en remettrais a vos avis éclairés :ohmg:
JPastor
Inscription Forum: 11 Sep 2021 21:39
Message » 04 Oct 2021 14:24
Hello,
Ce ne sont pas les membranes qui sont mortes, juste les suspensions.
Et il me semble bien que cela peut se changer.
Reste à voir si le coût en vaut la peine.
Juste une question, au vu de tes photos: on dirait (de visu) qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les 2 gros hauts parleurs (1 boomer de 210mm, et 1 médium de 210mm également sur cette enceinte) ?!
Si c'est le cas, comment le médium peut-il fonctionner correctement sans être fortement perturbé par le HP de graves ???
antoine78
Inscription Forum: 06 Nov 2002 15:17
Message » 04 Oct 2021 15:00
Tout dépend si tu peux retrouver des suspensions d'origine et à quel prix !
Sinon mettre d'autres HP serait possible si tu en as l'envie, il faudrait voir le volume de charge pour choisir des HP adaptés et revoir le filtre, mais rien d'impossible en tout cas :wink:
Esscobar
Message » 04 Oct 2021 15:02
antoine78 a écrit:Juste une question, au vu de tes photos: on dirait (de visu) qu'il n'y a pas de cloisonnement entre les 2 gros hauts parleurs (1 boomer de 210mm, et 1 médium de 210mm également sur cette enceinte) ?!
Pour moi c'est une 2 voies avec les mêmes HP :wink: .
Esscobar
Message » 04 Oct 2021 15:26
Esscobar, j'aurai dit comme toi, sauf qu'Elipson dit bien dans la doc d'époque "enceinte 3 voies, grave 210mm, médium 210mm, tweeter 16"...
Voir ici
https://www.audiovintage.fr/leforum/dow ... p?id=52057
antoine78
Message » 04 Oct 2021 16:06
Ok, donc à voir si c'est un abus de langage de la part d'Elipson parce qu'il y a 3 HP, ou si c'est vraiment une erreur technique :-? .
Esscobar
Message » 04 Oct 2021 20:11
Suffirait de voir si la réf est identique sur les hp déposés.
Sinon, pour partir sur des hp récents et refaire l'enceinte, il faut commencer par mesurer le volume interne sans l'amortissant.
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
aznowicz
Inscription Forum: 29 Avr 2008 22:08
Message » 04 Oct 2021 20:48
Il faudrait voir le filtre, mais je parie que c'est une 2.5 voies.
Ils ont indiqué 3 voies pour pas casser la tête du client, les trois voies étant filtrées différemment.
Une 2.5 voies c'est une trois voies finalement : la voie 1, la voie 2, la voie 0.5.
androuski
Message » 04 Oct 2021 22:52
Ouaip, il y a effectivement 99,9% de chance que ce soit en réalité une config en 2.5 (sinon, ce serait tellement naze qu'on aurait honte pour eux lol).
Pour en revenir à JPastor, les caisses sont en effet en super état.
Quelle est l’épaisseur des parois ?
Si on se fie à la doc (non, on ne rigole pas...) les dimensions externes sont de 645x245x270.
Aucun cloisonnement visible à l'intérieur (des renforts planqués ?), alors au pif si les parois font 15mm d'épaisseur les cotes internes seraient de 615x215x240 soit environ 31,7 litres, non ? (si parois de 18mm on tombe à 29,78 litres).
EDIT : JPastor donne en dimensions 650x270x220 donc
avec parois de 15mm => 620x240x190 = 28,3 litres
avec parois de 18mm => 614x234x184 = 26,44 litres
Enfin, si je ne dis pas d’âneries :ane:
antoine78
Message » 04 Oct 2021 23:13
Ca fonctionne bien ces montages clos. En cas de changement de HPs faug pas se louper.
Ca doit etre des petits 8" il y a une ref dessus ?
androuski
Message » 05 Oct 2021 11:05
Bonjour, les HP ne méritent pas d'être restaurés, ce sont des modèles éco , chassis tôle petite ferrite et couronne plastique
Le volume de 30 l ne permet pas d'exploiter 2 HP de 21 cm performants
Le tweeter TWK siare est de l'entrée de gamme et il a 40 ans
3 options , du 2.5 par exemple ,bon RQP 2X SB20PFC-8 + SB26 , sensibilité ,autour de 90 dB
https://www.toutlehautparleur.com/unive ... pouce.html
https://www.toutlehautparleur.com/unive ... 26-mm.html
du 2 voies avec passif genre ditton 15 , large choix suivant budget
du 3 voies avec un médium de 75 à 120 mm dans un boitier de 1.5 litre
NONO56
Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Message » 05 Oct 2021 21:52
je ne vois pas trop l'intérêt de mettre 200 euros de HP pour récupérer une caisse :siffle:
Commande sur la bay des suspensions mousse, ça te coutera qq euros :wink:
tracerbox
Message » 06 Oct 2021 22:20
Bonjour à tous, merci pour toutes vos réponses.
Difficile de me décider, les avis sont aussi un peu divergents.
impossible de lire les references sur les HP, c'était juste un coup de tampon, et l'encre est illisible.
JPastor
Message » 07 Oct 2021 9:59
Bonjour , vu l'aspect, je pense que tes HP sont des AUDAX HIF 20 JSM
Une photo du chassis et la taille exacte de l'aimant permettrait d' en être certain
Sont-il identiques ? en plus de l'aimant, il y avait de nombreuses variantes de bobines D25 ou 34 ,2 ou 4 couches L 9 ou 12 mm
Tu peux simplement réaliser une 2 voies avec des HP réputés comme par exemple
NONO56
Message » 07 Oct 2021 10:08
tracerbox a écrit:je ne vois pas trop l'intérêt de mettre 200 euros de HP pour récupérer une caisse :siffle:
Pour moi c'est évident : ne pas avoir à faire la caisse^^
aznowicz
