Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, GoodNoize, petitangexx et 42 invités
[DAYTONA] Enceintes 3 voies full dayton 10"+4"+1"
A mon avis la solution de la mesure d'impédance est la plus simple ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Kro
GoodNoize a écrit:Seulement je n'ai pas de carte son à part celle de mon PC de bureau. Je me suis fait un montage avec des résistances et deux prises jack qui est assez foireux.
Si c'est pour comparer des changements, d'event/d'amortissant, la carte son de PC + résistance est largement suffisant.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
C'est pas vraiment une histoire de précision mais plutôt de pratique.
J'ai pas d'entrée audio sur mon Vaio. Il faut j’emmène les enceintes à mon bureau juste pour claquer quelques mesures d'impédance et j'ai un peu la flemme
elles sont lourdes et encombrantes les bébêtes.
Je vais me motiver, ou je change les jacks pour des RCA et mesure avec ça : https://www.sonovente.com/behringer-uca-222-p26643.html
J'ai un pote qui peut me dépanner cette mini carte son
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
Vous allez être limité en 16 bits à 44.1 kHz alors que pour mesurer il faut au moins du 24 bits à 48 kHz.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Je suis pas sûr que la carte son intégré de mon PC fasse mieux que ça. Faut que je vérifie mais j’en doute
- GoodNoize
Pourquoi pas une petite carte son USB? il y en a pas mal avec de bonnes caractéristiques, non?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Si si justement c’est ce qu’il y a sur le miens 2 post plus haut
16 bits 44.1 pour de la mesure d’impédance en vue de régler la quantité d amortissement ça me paraît viable.
- GoodNoize
J’ai mis en place le molleton.
J’y suis peut être allé un peu fort il y a 4,5 mètres linéaires par 1.80 par enceintes.
En attendant la carte son pour mesurer Z j’ai fait une mesure spl de l’event, je suis à Fb 23 Hz.
Un peu bas.
Avant de m’amuser à recouper l’event il faut que je regarde ce que donne l’amortiseement sur la mesure d’impédance.
D’ailleur, est-ce qu’on peut voir si on est trop amorti ?
Il vaut peut être mieux faire une mesure la caisse vide et en ajouter petit à petit ?
![Image](https://imagizer.imageshack.com/v2/150x100q90/923/5pKEnT.jpg)
Un peu bas.
- GoodNoize
Etant partisan des enceintes de petit volume, je ne te dirais pas que tu as trop d'amortissant. En augmentant artificiellement le Vb, je retrouve généralement un peu des litres rognés. Et je met pas mal de matière sur les parois mais c'est de la mousse. En général ça passe très bien.
Maintenant je présume que c'est surtout à l'écoute et moins à la mesure que l'on voie. Certains trouvent une différence à l'oreille dans les fréquences plus hautes, d'autres non. Pourquoi ne pas tester simplement en dichotomie deux versions après ton réajustement de fréquence?![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- Rascalito
En faite je suis bête et discipliné
Je prend les conseils d’Agno. Dacron 80 % du volume et contrôle de la courbe d’impédance pour amortir la première onde stationnaire.
Tester les deux sans preuves mesurables je le sent pas avec ma maigre expérience.
Surtout que il y a démontage des enceintes entre molleton et pas mollleton, donc pour entendre distinctement une différence je sais pas.
On verra ce que donne la mesure![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- GoodNoize
Bonne méthode semble t'il.
- Rascalito
Trop d'amortissement dans une enceinte étouffe complètement le son.
Je ne sais pas comment vous allez régler l'amortissement à la mesure, si vous visez la suppression d'une bosse d'impédance et que le son est étouffé vous allez être bien avancé...
J'avais trouvé, et je n'en trouve plus, chez Mondial tissu ou équivalent, de la fibre pour remplissage des anoraks.
Avec cette fibre particulière, la quantité optimale est 320 g pour un volume de 80 L (à +/-10g près).
Pour un autre volume, les anciens feront une règle de trois, les plus jeune un produit en croix.
Et si vous pesiez ce que vous avez mis ?
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Ca dépend... Les enceintes Atohm Sirocco sont '' pleine '' d'amortissement et le son n'est pas du tout bouché, loin de la..
- tonylb
- Inscription Forum: 21 Déc 2016 16:33
La meilleure réponse, essayez différentes quantité.
- PETOIN Dominique
Je vais en enlever un peu lors de la première mesure je pense. Puis ajuster.
Puis régler l’event.
- GoodNoize
