La difficulté c'est de se bloquer avec un 15" qui montera difficilement, peut être que les JBL 2226 passent, ils ont la réputation de pouvoir être coupé à 800hz mais je ne n'ai pas testé, et il n'est pas dans le budget si j'ai bien compris.
Donc ce que tu proposes avec un medium marchera mais je préfère personnellement économiser sur la voix medium et investir dans un pav radial avec ailettes en bois qui descendra et simplifiera le tout.
Soit 15"@500/600hz + Arai 290 + 2" (2446 ou 2450 d'occase) ou 1.4" sur adaptateur (18Sound 1480 d'occase)
Dans cette solution c'est le pav qui te plombe la facture mais pour descendre tout en montant il n'y a pas 36 solutions, en fouinant bien tu peux arriver à 1500€
Soit 12" (ou B&C 14") @900hz + Arai 480 + 1" et t'en tirer pour ~1000€
Soit 12" (ou B&C 14") @800/900hz + HF64 + 1.4" et t'en tirer pour encore moins
Dans votre cas le 14" simplifie beaucoup les choses et reste très accessible coté tarif je trouve.
En terme de réponse en puissance (comportement hors axe en gros) les arai sont super
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn et 49 invités
Conseil/ projet autour d'un 38 (15") ou 2x12"
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
18s a écrit:Perso, je trouve que la 500X de BCorde sonne plutôt bien, dans l'ensemble les retours sont majoritairement bons et pour les avoir écoutées le rapport qualité /prix du Kit est excellent.
Pour la caisse et la charge du SM115K je te recommande de ne pas rester sur les 85/90 litres du modèle destiné à l'usage sono, le SM115K fonctionne très bien dans 125 litres NET (interne) en BR avec 2 évents de 125 de diam et 10 à 12 Cm de longueur, cette charge avait été étudié par M Bigot, encore un fois pour l'avoir testé c'est nickel. J'ai tenté les 140 litres çà fonctionne mais le grave devient un peu mou et perd en puissance admissible. La 500X est en écoute chez BCorde à paris.
Dilème entre moteur+pavillon et 3 voies avec médium cone ......Si tu veux te rapprocher du son scène/live très énergique prend l'option pavillon, si tu souhaites un son plus Hifi plus doux choisi la 3 voies 500X (très dynamique tout de même, HPHR oblige).
En usage purement domestique je trouve la 500X plus polyvalente, dans l'absolu j'y ferai rajouter des potars de niveau (comme JBL) sur le médium et tweeter.
18's
speedbad a écrit:Soit 12" (ou B&C 14") @900hz + Arai 480 + 1" et t'en tirer pour ~1000€Soit 12" (ou B&C 14") @800/900hz + HF64 + 1.4" et t'en tirer pour encore moinsDans votre cas le 14" simplifie beaucoup les choses et reste très accessible coté tarif je trouve.
Merci une nouvelle fois pour vos avis.
Effectivement, j'ai peu d'expérience dans le DIY d'enceinte. C'est notamment pour ça que le montage de pseudos CG7-500x dans ébénisterie de TLHP m'intéresse.
Sur cette base le volume dispo pour le SM115K devrait être de ~95-96L si j'enlève les 3L du médium + le volume de 2 évent MBR75 (à priori utilisés par Bcorde pour les siennes) + l'un ou l'autre renfort pour rigidifier.
Les caisses une fois maquillées et les HPs masqués derrière une grille recouverte de feutre acoustique assorti à mon intérieur devraient relativement bien passé côté WAF.
Par contre une compression type Arai, ne passerait jamais niveau WAF! ...pour moi non plus d'ailleurs...
Ceux qui maitrisent le calcul des évents, pensez-vous d'ailleurs que ces évents MBR75 coupés à 10cm seront bien adaptés?
Ou pourrais-je d'ailleurs trouver un grillage à couper pour les miennes, type enceinte sono?
Je vais me laisser le temps de faire les caisses murir la partie filtre à base de NanoDigi et FDAs...
L'idée étant aussi d'intégré la partie hifi+box+console du salon dans 1 ou 2 autres caisses au même design.
Au plaisir!
- Hyppo
- Inscription Forum: 21 Aoû 2015 14:00
Si tu veux un plug & play pour que toute la famille en profite reste sur du passif, de plus l'actif demande autant d'amplis que de HP......
Pour la caisse si tu veux descendre dans les basses reste sur ma recommandation 125 litres net+ 2 events de 125 de diam pour le 115K.
BCorde ou TLHP ? BCorde a étudié un filtre spécialement pour sa 500X, Pour le faire chier TLHP lui a piqué les compositions de ses Kits, maintenant je ne peux pas t'assurer que les filtres de TLHP soient identiques aux filtres BCorde et qu'elles sonnent à l'identique......
..maintenant les histoires entre pro ne concernent que eux
Je pense que tu n'auras pas de difficultés à trouver un menuisier prêt à assembler 6 planches et à effectuer la découpe HP.
18's
18's
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
hello 18's,
Devoir mettre en place ces deux aussi gros évents m'embête un peu.
Serait-il possible de les remplacer par 4 autres plus conventionnels et plus facile à intégrer autour du 38, genre 4x MBR75 mais du coût, quelle longueur?
Arriverais-tu à me calculer la chose, STP?
D'avance, merci!
D'avance, merci!
- Hyppo
Regarde sur Google comment calculer le volume d'un cylindre avec "Rayon et Pi" tu pourras recalculer tout çà..
Au pire tu peux passer à 10 cm de diam mais çà ne changera pas grand chose en terme d'encombrement.
18's
- 18s
Si il s'agit d'un simple calcul de volume équivalent, cela donnerait :
Mais, d'après le site de Petoin, malheureusement, ce ne serait pas tout à fait aussi simple.
Du coup, je ne m'en sors pas vraiment sur son site.
Si je ne pars pas sur les PVC en diamètre 125, je prendrai les AB Sound 100-200 pour n'utiliser que deux évents au lieu de 4 avec des MBR-100 par exemple.
Cette approche de volume équivalent est-elle complètement fausse?
- Hyppo
Hyppo a écrit:Cette approche de volume équivalent est-elle complètement fausse?
Oui
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Il existe des logiciels de simulation très simples... winisd par ex
- androuski
Sinon tu peux faire un évent laminaire, dans un premier temps le déterminer théoriquement, et réfléchir à son montage pour le raccourcir ou le rallonger par tranches (lattes) de 5 cm pour déterminer l'accord qui te convient le mieux.
C'est qui te prendra le moins de place en façade.
Pour des évents de 125 de diam, prendre du tuyau PVC d'évacuation.
18's
18's
- 18s
Dans 125l net le sm115k tu lui colles 2 events de 10cm de diametre par 15-20cm de long et c est good, ne te préoccupe pas du reste les events sont capables de passer 115db par enceinte, soit largement ce qu il faut en hifi poir te deglinguer les tympans
- Sagem
pvrx a écrit:Hyppo a écrit:Cette approche de volume équivalent est-elle complètement fausse?
Oui
Histoire de ne pas être grossier, je complète la réponse...
Pour un volume de charge donné, la fréquence d'accord est une fonction de L/S (longueur/section), hors correction d'extrémité.
En gros, si on double le diamètre de l'évent, il faut quadrupler sa longueur pour garder la même fréquence d'accord.
Mais WinIsd est irremplaçable.
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Le pauvre il va être perdu. Hyppo ne t'inquiète pas en 100 ou 125 de diamètre tu auras de toute manière un bon résultat. Sur une caisse de 125 litres çà passe tranquille.
Si je te conseille les tuyaux de PVC d'évacuation (que tu trouveras chez Merlin, Brico) c'est que dans un tube 1 mètre tu pourras te faire deux à trois paires d'évents de différentes longueurs pour 3 francs six sous...par exemple de 17 à 25 en 100 de diamètre. Par contre respecte le volume de 125 litres.
Je n'ai plus les plans du filtre de la 500X, Sagem a peut être çà. Si tu n'a rien pour mesurer et pas de connaissance sur le filtrage je te recommande de partir sur la base du kit BCorde, sinon tu vas galérer.
18's
18's
- 18s
Cale dit j ai pas bien compris au final mais si c est pour couper à 8-900hz ca va pas etre possible avec le sm115k
- Sagem
le SM115K dans 100 l net avec 2 évents diamètre interne 98 mm , longueur 160 mm F-3db
( bientôt des mesures ?? ) mais dans mes 35 m2 ça descend déjà assez pour un usage domestique, par contre comme le précise Gilles FC 500-600 hZ
Pour info: Kro et Sagem , je viens de terminer les filtres de la 22 ème paire, bon je crois que là c'est la fin ( si y'en a d'autres ils se débrouillent )
- qmsqts
- Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
