Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, GoodNoize, jppaulus, lionel83, Misu, PETOIN Dominique et 30 invités
Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
Message » 28 Juin 2023 9:01
Dagda a écrit:Ah, bah il est potentiellement là le petit coquin à 2200.
Ca sent le fractionnement de membrane ça non ? Tu aurais le hors axe de ce garnement ?
D.
Là, je ne vois pas le rapport de ce pb à 2200 et les courbes polaires sur le pavillon AR4323H, qui selon toi, aurait ce pb à 2200Hz.
Sachant que dans les courbes polaires du pavillon, il n'y a pas la caisse grave-médium.
Donc il y a un truc qui m'échappe ds ton raisonnement !
jpvoit
Inscription Forum: 18 Déc 2003 16:01
Message » 28 Juin 2023 9:15
Je détaille :)
Ici - post181174339.html#p181174339
Tu donnes une mesure de la mini817 où l'on voit un regain d'énergie à 2200Hz.
J'imagine que c'est une mesure MMM à 3m ou dans le genre ?
Vu la fréquence, je me suis d'abord dit que le pavillon pouvait être à l'origine de cette bosse avec un regain hors axe mais ça ne semble pas être le cas ou alors c'est un couplage foireux avec le grave médium en dessous.
post181174381.html#p181174381
Du coup, c'est pour ça que j'ai demandé de voir la réponse du grave médium seul avec son filtre afin de savoir d'où provenait cette bosse à 2200Hz dans ce qui semble être la mesure MMM sus mentionnée.
Et quand tu fournis la RF du médium grave ici - post181174778.html#p181174778 - on voit bien une bosse à 2200Hz correspondant pil poil à ce que l'on observe dans la mesure MMM.
Donc il faudrait voir le hors axe du grave médium également parce que je ne serais pas étonné de voir que cette bosse soit augmentée hors axe et vienne perturber au point d'écoute :)
La question suivant est de savoir si ce pic est causé par le montage ou par le fractionnement de la membrane, ou les deux ?
D.
Dagda
Message » 28 Juin 2023 9:40
Surtout qu'un tel regain d'énergie dans cette zone, ça doit piquer un peu les oreilles :-?
Esscobar
Message » 28 Juin 2023 11:09
OK, je vais préparer les mesures...
jpvoit
Message » 28 Juin 2023 14:32
Je vais faire les mesures de directivité du caisson "mini817" cette après midi.
Mais je fais quand même remarquer que le niveau du 2200Hz est à environ -30dB en dessous.
Que la mesure de disto, ne montre rien d'anormal à cette fréquence.
Au point d'écoute à 4,5m, sans fenêtrage:
jpvoit
Message » 28 Juin 2023 14:53
Je serais curieux d'avoir une mesure de disto avant et après filtre passif pour la partie woofer.
Kro
Message » 28 Juin 2023 15:01
2200 / 3 = 733Hz ... en H3 on a bien une bosse dans les 700 Hz ... je serais pas étonné de voir un pic de fractionnement à 2200.
C'est quoi le HP de la 817 ?
Dagda
Message » 28 Juin 2023 15:07
GPA-515 ?
Dagda
Message » 28 Juin 2023 15:15
Dagda a écrit:GPA-515 ?
Oui
jpvoit
Message » 28 Juin 2023 15:19
Tu as une mesure à 1m non filtrée de la bestiole ?
Dagda
Message » 28 Juin 2023 15:34
Dagda a écrit:Tu as une mesure à 1m non filtrée de la bestiole ?
J'ai que les deux ensembles.
ca va ?
jpvoit
Message » 28 Juin 2023 15:37
Voici les deux à 2m.
jpvoit
Message » 28 Juin 2023 15:48
Bah voilà :)
Fractionnement entre 2200 et 3500Hz, H2 au même niveau avec pic bien visible à 2200 et H3 qui colle étalée autour de 1k. On voit même en H3 autour de 2800Hz la bosse de la RF autour de 8400.
Je serais pas surpris de voir hors axe un beau regain d'énergie autour des 2500Hz ;)
D.
Dagda
Message » 28 Juin 2023 16:15
Courbes Polaires de la Mini817 à 4.5m:
jpvoit
Message » 28 Juin 2023 16:27
Ça aurait été plus lisible à 1m fenêtré mais on voit bien la zone hors axe autour des 2500Hz :)
Donc, tu as bien les graves médiums qui viennent mettre le bronx sur cette plage de fréquence lorsque tu fais ton MMM au point d'écoute.
Un petit LC pour casser le pic de fractionnement ne devrait pas faire de mal ;)
D.
Dagda
