Aldo, je vois très bien ce qu'il veut dire. Il y avait une photo d'ailleurs sur un des sujets mais je ne sais plus où !
Ça ressemble à un cône mais strié afin de guider les ondes vers l'extérieur de ce cône. Va falloir que je retrouve sérieusement ce lien...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, Eldudo, jpvoit, Sagem et 56 invités
Colonne scanspeak Shirel inspiration cremona 1ère approche
- breizheau
ah oui un cône fabriqué par fostex, vendue chez selectronic c'est ça?
peut être un gadget?
bref perso on peut faire moins chère
- aldo
- Pro-Fabricant
Oui c'est ça. Mais ça avait l'air de couter un bras aussi.....
- breizheau
merci pour ce retour à tous les 2... en gros va falloir faire des tests sur enceintes proto.. ok ...
Sinon, l'évent dessous, je ne vois pas la différence avec l'évent derrière... SI derrière, il faut décoller du mur pour ne pas avoir de soucis... qd l'évent est dessous, on ne peut pas élever l'enceinte, on a le sol a quelques centimètres / mm du sol.. non ?
Ben pour le cône a l'arrière d'un HP, je m'en fou donc ...
Sinon, aldo, tu n'a pas fait de shirel depuis le temps ? tu as trouvé mieux ?
Quel est la différence entre les shirel et une vénus ? juste les litrages ? car 54, ca fait pas mal qd même pour garder une enceinte pas trop mastoc
Et pour les FC..300 vs 400 ? Quel sont les inconvénients/avantages pour chaque ? c'est d'un point de vue acoustique? cohérence dans le son rendu ?
Sinon aldo, tu as u line sur le filtre shirel qui va bien avec FC à 400HZ ? 300Hz ?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Aceditnanar a écrit:merci pour ce retour à tous les 2... en gros va falloir faire des tests sur enceintes proto.. ok ...
Sinon, l'évent dessous, je ne vois pas la différence avec l'évent derrière... SI derrière, il faut décoller du mur pour ne pas avoir de soucis... qd l'évent est dessous, on ne peut pas élever l'enceinte, on a le seul a quelques centimètres / mm du sol.. non ?
le rendu est différent, le placement plus facile donc je ne dirais pas que c'est égal comme solution, faut avoir testé pour s'en rendre compte
c'est des gadget ça qui fonctionnent mieux pour le portefeuille de celui qui les vends
non, je reste sur mes audiotech, je les ai depuis un moment déja et pas encore fini les caisses
si tu te débrouille bien dans les proportion et le design tu peut faire quelque chose d'élégant, pour la différence, ça faut demandé a michel qui a écouté les deux
impossible de et répondre comme ça, pareil c'est pas vraiment différent, faudrait vraiment testé les deux config pour ce rendre compte c'est d'un point de vue acoustique? cohérence dans le son rendu ?
au départ on le simule, on regarde ou ça tombe le mieux pour la phase et tout le reste, je pense pas que l''on choisisse pour tel ou tel fréquence, il n'y a pas de fréquence idéal prédestinée, ça dépend des HP et de plein de chose.
Le filtre de la shirel c'est fait sur une année, il y a pas mal de feeling par rapport a la technique pure(qui bien sur nous a aiguillé au début du projet).
On ne deçide pas que l'on vas faire une coupure a 382.54hz par exemple, toute façon je n'aime pas donné des fréquences précise, je parle souvent par palier de 50hz comme 300-350-400 etc...
Pas compris ta question
- aldo
- Pro-Fabricant
ok merci deja pour tout cela
en fait je demandais si tu avais un lien pour le filtre des shirel avec FC à 300 et à 400
- Aceditnanar
Tu as gagné au loto xavier ?
- Kro
Aceditnanar a écrit:ok merci deja pour tout cela
en fait je demandais si tu avais un lien pour le filtre des shitel avec FC à 300 et à 400
non je n'est pas de liens, le filtre est unique
- aldo
- Pro-Fabricant
J'ai retrouvé les liens avec les filtres des Shirel et celui sur lequel nous avons travaillé avec Aldo en direct-live sur MSN.
L'original SHirel
Et celui que j'utilise maintenant
En gros les changements :
- la Self sur les basses passe de 3.9 à 4.7mH
- le Condo des basses passe de 47 à 82 µF
- le Condo du medium en série avec la self passe de 68+4.7 à 47µF (j'ai récupéré l'ancien des basses )
A suivre, la résistance de 0R68 je crois pour calmer un chouia les aigus d'après ce que je me rappelle..... Mais bon, j 'ai de gros problèmes avec ces fréquences.
L'original SHirel
- Fichiers joints
- PTNEQ-Breizhales.jpg (37.24 Kio) Vu 882 fois
- breizheau
ok merci.. dc c'est celui a jour
Va y avoir du boulot... mais je ne sais pas si je vais savoir quoi modifier et comment tester, et savoir si ca va ou pas ... :/
- Aceditnanar
Aceditnanar a écrit:ok merci.. dc c'est celui a jour
seul l'écoute avec tes oreilles nous diras
- aldo
- Pro-Fabricant
Ah oui, seule ton ouie pourra te le dire. Les modifs avaient été faites avec MON système, MES oreilles et MES goûts.
- breizheau
Kro a écrit:Tu as gagné au loto xavier ?
non non... pas du tout... Sinon j'achèterai direct . J'avais dis que je les ferai un jour... j'ai petit a petit progressé dans ce but... c'est tout.
Et c'est pas encore sur... j'essaie de tout voir avant de me lancer dedans à fond
Sinon, Olivier, je comprend bien qu'on règle avec son ressenti... mais bon, plusieurs avis etc c'est pas mal, et si des lyonnais veulent venir pour les test je suis ok
Ca pourrai être la bonne soluce pour voir/tester les différentes configuration (event, litrage etc..) a plusieurs. Mais le projet se construira après le UP et l'UGS et dès que j'ai de la place pour le faire ...
Merci aldo egalement pour tes conseils...
- Aceditnanar
Ckler que trop de projets en mm temps, ce n'est pas top.... Je sais de quoi je cause. Je commence à en voir le bout et ce n'est ps mal !!!
- breizheau
Bah vi pcq entre les slb et ça y a un monde et pas qu'au niveau sonoreAceditnanar a écrit:non non... pas du tout... Sinon j'achèterai direct .
C'est vrai que t'en parlais déjà à l'époque.
Bah vi c'est mieux surtout quand on est pas sûr pcq une belle ébénisterie c'est beaucoup de temps et si c'est pour pas avoir les hp à la fin ça met en rogne.
Dans une logique de budget tu pourrais changer certains hp mais il faudrait revoir pas mal de choses.
Là c'est pareil si tu veux commence à faire des modifs de filtre, litrage dimensions etc t'as pas fini et ça demande une certaine expérience pour ne pas trop se planter. Si tu veux partir sur ce genre de projet déjà aboutis je ne suis pas sûr qu'il faille réinventer la roue sans vraiment savoir où on se dirige.
Bon sinon s'il faut attendre les UGS et UP on a du temps encore, non ? T'en es où ?
Au plaisir de te recroiser.
- Kro
