Je verrai bien les deux NE265, un WF223BD01 de chez Wavecor ( disto et CSD dispo sur leurs site ) avec une BMS 4550 et un petit pav pour un raccord à 1khz ou un gros tweet pavillonné coupé assez bas.
Quelqu'un en à parlé à la page précédente le PHL1120, il ne plait plus à beaucoup de monde mais il reste pour moi un très bon pure médium, voir même une référence.
Le 182BD10 utilisé en médium de 500Hz à 1500Hz est juste fantastique ( ça je te l'apprend pas ).
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36, jcg74 et 35 invités
Choix de HP de medium dans config 3 voies +/- pavillon
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
Et pour nous autres prolos
http://www.daytonaudio.com/specs/specsh ... od=285-020
http://www.daytonaudio.com/specs/specsh ... od=285-015
Ça doit pas valoir les atc/volt mais bon...
- STRA
A utiliser à partir 800Hz ces petites chose
- Disaster
Oui, ca vaut pas une comp 1.4
- Sagem
Dagda a écrit:Vais pt'ete dire une conn*rie ... mais bon ...
Fostex FE168EZ ?
D.
- Dagda
Comme Pascal 8PE21 + TPL et en dessous un PD.12SB30, filtrage à 350 & 2k environ.
A priori, ce 12" est remplacé par : http://www.precision-devices.com/Produc ... ass-Driver
Je ne le connais pas...
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
J'essaie de répondre à tout le monde :
Non c'est pas une connerie, c'est pas bête. C'est plutôt cher.
Ben ça serait bien mais j'anticipe
Attention moi j'ai des 8MB400 pas des 8M400.
Je retiens le 8PE21 qui faisait déjà partie de la short list côté 8 pouces même si le chassis m'ennuie un peu pour l'intégration.
Le 8NM610 je connaissais pas mais parait au top dans sa bande de fréquence. Est-ce qu'on peut le couper assez bas ? Pas sûr...Et puis pas besoin de 104db de sensiblilté , ni de 350 euros pièce
Salut Mathieu comment vas-tu ? Tu avances dans tes projets ?
Pour les medium à dôme j'ai déjà répondu dans mon premier post. Ca ne se coupera pas plus bas que la compression 18's que je peux raccorder à 700Hz.
Et puis le RS52 je demande à voir...Quand on l'a mesuré avec Sagem soit l'exemplaire avait un problème soit ce ne sera pas pour moi. Je me suis posé la question d'artefact de mesures mais le petit tweeter à dôme et le hp de 8 pouces mesurés dans le même temps ne présentaient pas de bizarrerie. Le rs52 sous 8-900Hz on entendait clairement un problème rien que sur le sweep. J'ai ps compris, à refaire car j'ai du mal à y croire.
Le WF223 je ne suis pas convaincu pour une utilisation medium. Concernant le WF182BD10 effectivement il est excellent dans cette bande mais pas que il sait aller plus bas, quite à choisir ce type de hp j'étais tenté par le Satori en version dédié medium comme cité plus haut.
Fostex FE168EZ ?
D.
Sagem a écrit:Je suis persuadé que faire une 2.5 voies avec fx haute à 800hz ca le fera carrement avec tes 10"
pvrx a écrit:Kro a écrit:J'ai des 8MB400 en stock mais dans le médium il y a mieux à faire, pas sûr que ce soit meilleur qu'une deux voies avec les ne265 a 700hz. Par contre le bas médium est excellent sur ces 8MB400.
J'ai retrouvé un comparatif de cinq HP de 8", dont le 8M400 de 18 Sound.
Sur le lot, aux mesures en tout cas, c'est le B&C Speakers 8PE21 qui sortait du lot. Ce HP est également capable de forts SPL, nous l'avons alimenté à 200W en fréquence pure sans le moindre problème. Le rapport de mesures est assez lourd, je ne peux pas le joindre. Donc, je l'envoie en MP pour les amateurs.
J'ai également retrouvé le comparatif de THD de ces HP pour un même niveau normalisé de 120dB mesuré à 1 mètre, auquel j'ai ajouté le 8NM610, vous verrez pourquoi.
Mais en comportement temporel, c'est toujours le 8PE21 qui mène la danse.
L'échelle horizontale est graduée par pas de 500 Hz.
Pascal
STRA a écrit:Salut Cedric
Pourquoi pas un medium a dome?
Disaster a écrit:Je verrai bien les deux NE265, un WF223BD01 de chez Wavecor ( disto et CSD dispo sur leurs site ) avec une BMS 4550 et un petit pav pour un raccord à 1khz ou un gros tweet pavillonné coupé assez bas.
- Kro
Ouai le MR16 à l'air très intéressant, mais fera-t'il mieux que le wavecor au niveau de l'aspect "temporel" dans cette bande ??
Qu'est-ce qui te plait pas sur le WF223 ?? à part sa sensibilité moi je le trouve pas mal....
- Disaster
Kro a écrit:Je retiens le 8PE21 qui faisait déjà partie de la short list côté 8 pouces même si le chassis m'ennuie un peu pour l'intégration.
Le 8NM610 est une super bête, rendement très élevé, grande puissance admissible (400W AES). Il comporte sa propre charge close métallique. Il coupe ainsi à 650Hz environ.
S'il est légèrement pavillonné, on peut l'utiliser en puissance jusque 500 Hz sans problème, et on gagne encore 3 à 4 dB en rendement.
Il en existe une version 8NMA610 à double bobine, qui présente l'intérêt d'une courbe d'impédance très plate, ce qui facilite le filtrage en passif, sans aucune modification des performances.
J'ai publié sur le site les mesures de ces HP, je crois bien.
En utilisation HIFI, ce HP est effectivement surdimensionné.
Pour cet usage, le 8PE21 est parfait, et en outre significativement meilleur que le 8NM610 sur le plan temporel.
Pascal
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Dans tout les cas, la limite de SPL sera fixé par les NE265, bobine de 2" donc attention a la faible tenue thermique, et c'est bien dans le grave/bas-medium ou la demande en puissance est la plus importante sur un contenu musical, je ne suis pas sur qu'il soit nécessaire de trouver un medium qui tape plus de 120dB SPL dans ce cas, enfin disons que ce n'est pas le critère le plus important
A voir si il y'a vraiment besoin de rajouter une voie "medium" pour le raccord avec la comp, si on peu se passer d'une voie supplémentaire avec raccord et recouvrement supplémentaire dans la zone medium, tant mieux.
Si l'ajout du medium est nécessaire je choisirai perso un medium qui puisse recouper a une fréquence qui permette de limiter la réflexion du sol en fonction du placement.
Le doc qu'a publié JIM il y'a peu
http://www.conseils-acoustique.com/imag ... sition.pdf
- wakup2
- Pro-Divers
Kro a écrit:Non c'est pas une connerie, c'est pas bête. C'est plutôt cher.
190€ chez TLHP ... c'est moins cher que le 8NM610
Dans les 6" clos tu as aussi le Beyma 6MCF400ND .. plus cher que le Fostex mais cher que le 18's
Ou, les 6MI100 / 8MI100 ... sont rigolos avec leurs suspension plate !
- Dagda
Une belle étude qui embarque le MW16 (rare concurrent à l'audax )
https://ssl.diyaudio.pl/showthread.php/ ... e-my%B6li-)-projekt-by-raven1985
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
Pour polyglottes only...
pvrx - Membre HCFR
j'ai des 8PS21 si tu veux. Plus clairs/resolutifs que des 8nmb420 par ex. J'ai des 475Pb aussi si tu veux tester avec. Et j'ai même des caisses de 20L toutes faites t'as juste à enlever la facade pour en adapter une autre, j'ai aussi des pavillons 1" , h100/Me20/STH100/tractrix etc... j'ai aussi des caisses vides de 60L qui trainent, tu peux mettre tes 10" en facade et poser les têtes dessus. J'ai aussi des 6ndl38, j'adore ce hp. Bref si tu veux essayer... (les 8ps21 se mettent par l'arrière donc on ne voit pas qu'il est octogonal...)
- Sagem
Je veux bien quand les enceintes de maxidcx seront parties. Quoiqu'il y aura aussi celles de powerdoc qui attendent leur tour.
- Kro
59 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
