Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JiCé57, Sagem et 38 invités
12LX60V2 et coax BC 8cxn51, photos et mesures page1
Message » 31 Oct 2013 13:15
Ben merci Sagem. Pour le grave 1 seul HP serai le mieux. On verra. Merci en tout cas.
deux pieds
Inscription Forum: 11 Mai 2005 8:05
Message » 31 Oct 2013 21:29
Demain j'essaierai ça...:
Sagem
Message » 01 Nov 2013 18:19
Suis passé à B Corde: les enceintes ne se font plus, il y a des kit qu'on ne peut pas écouter. Tant pis.
Je vais peut-être faire un autre sujet dans lequel j'aurai besoin de beaucoup de lumières.
deux pieds
Message » 03 Nov 2013 19:53
Sagem a écrit:Demain j'essaierai ça...:
superpose les courbes avant et après modifs ! j'suis perdu ! :mdr:
tu les as bien (trop) aseptisé ces Coax HR ! :grr: c'est bon je sort ! ben faut dire aussi quand ça va pas...et là sa va pas ! enfin sur la version que que j'ai entendu ! avant la dernière modif on pouvais envoyer sur du HC et de la sono et ça pouvait le faire ! maintenant c'est pas top pour toutes les utilisations ?!
remarque, si on compare à la Trym ! le reste !? et bien de la m... :ane:
ha! oui tien! pendant que j'y suis, c'est cadeaux ! http://www.troelsgravesen.dk/ATS-4.htm c'est du lourd ! :hein:
fmp
Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Message » 03 Nov 2013 20:27
T'exagère, je te rappel que quand je te les ai amené, on les a branché, et t'as dit au bout de 2 minutes: "c'est ça qu'y m'faut!!" :mdr:
Après on a branché les Tryms... :ko:
Sagem
Message » 26 Mai 2014 20:52
Après 2-3 soirées de fin d'année à fond les ballons pendant plusieurs heures en exterieur comme en salle des fetes, voilà le resultat du "rodage", plus de niveau, au moins 2-3db dans le bas-medium, et perte à 1-2khz:
Sagem
Message » 26 Mai 2014 20:55
Nouveau filtre:
Sagem
ça me parait quand même beaucoup pour du rodage mais bon... :ko:
Sagem
Message » 27 Mai 2014 9:18
Une idée sur une telle différence après 6 mois entre les 2 mesures? Je vais les refaires ces mesures mais bon quand même ça fait beaucoup d'écart là... :-?
Sagem
Message » 28 Mai 2014 9:38
Alors tu as pu tiré les chose au clair sur cette grande différence ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 28 Mai 2014 9:43
Non, à part une mesure foirée au départ, mais bon c'est kro qui les avaient fait, les premières, donc ça me parait impossible, à moins qu'il y ai eu une coui... avec son mic? ou le rodage je ne vois pas... J'opte pour le rodage donc...
Sagem
Message » 28 Mai 2014 9:52
Les courbes sont sensiblement les mêmes, dans ta simu n'oublie pas de mettre la résistance des selfs. :wink:
Ensuite il suffit qu'on soit pas à la même distance, posé sur le même support, l'amortissant...
Kro
Ou alors c'est l'ampli ou la calibration micro :siffle:
Nimaj44
Message » 28 Mai 2014 10:05
C'est pas l'ampli, avec les autres HP j'ai pas ce probleme je retombe sur les memes courbes à 1db près on va dire que celles de kro quand on avait mesuré le W22 par ex... La calibration du micro c'est cross-spectrum donc rien à voir, et sous 5khz y a pas de calibration quasi...
Sagem
Message » 28 Mai 2014 10:06
Kro a écrit:Les courbes sont sensiblement les mêmes, dans ta simu n'oublie pas de mettre la résistance des selfs. :wink:
Même distance, même caisse avec l'event pareil etc et bien sûr la bonne resistance des selfs, c'est pas ça non plus.
Sagem
