J'aimerais enfin refaire le filtre de mes enceintes Lisa, j'ai acheté les composants il y a très longtemps....
l'ancien filtre je l'avais à la va vite avec des self à air et composant bas de gamme.
Voila le schéma et les les composants.
J'aurais besoin de conseils pour le placement, et pour souder les rubans, je n'ai jamais soudé de rubans.
Il faut les laisser à la longueur ? Il faut les nettoyer ?
Cordialement.
Sébastien
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Besoin de conseil montage filtre
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Ce sont de enceintes de quelle marque ? tes composants sont
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
ce sont des enceintes DIY comme ceux la :
post173999297.html#p173999297
Je mettrais des photos des nouvelles caisses plus tard.... oui j'avais refais des secondes caisses mais jamais terminé
- UltimateX86
Tiens un filtre série,
pas très courant
Pour le placement des bobines :
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Pour la soudure, jamais soudé de bobines de ce type ; rien de particulier je suppose, normalement elles n'ont pas de vernis à leur extrémité, donc tu peux les étamer et les souder. Elles vont absorber la chaleur du fer, donc je collerai la panne côté ruban pour bien le faire monter en température avec de la brasure et quand c'est bien liquide je placerait le fil de la capa, pour éviter que celle ci chauffe trop.
pas très courant
- androuski
J'ai soudé des bobines à ruban dans mon dernier filtre.
J'ai utilisé du fil monobrin rigide pour faire la liaison entre les composants.
Le ruban n'est pas vernis en effet.
J'ai enroulé le ruban autour du fil rigide, sur un demi tour.
Sur l'autre demi tour accessible, j'ai passé la panne du fer à souder et j'ai soudé le ruban dans les deux angles.
Je ne sais pas si mon explication est claire. Un petit dessin.
le filtre est sur une plaque en bois de 10mm d'épaisseur.
J'ai fait des étriers en forme de "U" avec du fil monobrin de 2,5².
Les deux branches verticales du "U" ont été plantées dans le planche (deux trous du bon diamètre et deux gouttes de cyano).
Et j'ai fait les soudures sur la parties horizontale du "U".
La hauteur du "U" permet de s'adapter à la taille des composants
un petit dessin.
Voila une photo du filtre où vous voyer les étriers.
un petit dessin.
- Alain07
- Inscription Forum: 11 Fév 2019 22:21
merci a tous les deux
du coup il faut placer comme ceci
http://www.troelsgravesen.dk/coils_file ... ils_13.jpg
http://www.troelsgravesen.dk/coils_file ... dcaps4.jpg
les rubans on peut les raccourcir ? je crois que c'est ce que tu as fais
je vais étudier le fait d'utiliser du monobrin de 2.5
tu l'as fixé comment au bois ?
- UltimateX86
A partir du moment où le ruban ne fait pas parti de l'enroulement, OUI tu peux lui donner la longueur que tu veux ou plutôt la longueur dont tu as besoin.
Oui, j'ai raccourci le ruban pour le souder sur les étriers, bien sûr, sans dérouler le ruban.
Pour fixer le fil de 2,5mm² , j'ai juste fait des trous de 1,8mm de diamètre dans la planche en bois
Le fil rentre juste. Une goutte de cyano et ça ne bouge plus.
Certains composants comme les grosses capa ou les bobines sont fixées à la planche soit par vis en nylon pour les bobines, soit par colle chaude.
Une résistance de puissance, soudée, en l'air, sur deux étriers, dissipera mieux sa puissance que si on colle cette résistance sur la planche.
Tu vois aussi que l'on peut faire des étriers de différentes hauteurs, ce qui permet, à certains endroits, de mettre deux hauteurs de composants.
C'est le cas de deux résistances sur mon filtre.
Je te conseille de mettre tous tes composants en place, à blanc, sur ta planche pour prévoir la position de ces étriers avant de faire le premier trou de 1,8.
Sur le site de Troel, il y a un document qui explique comment mettre les bobine pour éviter autant que possible qu'elles ne s'influent l'une l'autre.
Première idée, il faut les éloigner autant que possible les unes des autres.
Deuxièmes idée. L'axe du champ magnétique qu'elles créent doivent être à 90° l'un par rapport à l'autre.
Sur tes photos, une bobine a son axe vertical, l'autre horizontal.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- Alain07
J'ai "travaillé" sur l'implantation :
https://circlotron.audio/sites/default/ ... 192025.jpg
https://circlotron.audio/sites/default/ ... 192109.jpg
- UltimateX86
Ton positionnement est bien.
Personnellement, j'aurais aéré un peu plus. (écarter les composants)
On n'est pas à 1cm de connexion près.
Donne toi de la facilité pour faire de belles soudures
Sur ta photo qui se termine par "025",
J'aurais décalé sur la droite la bobine 1/2 puisque les capa sont plus larges.
J'aurais remonté les capas puisque la bobine 3/4 est plus haute.
Pense aussi à trois ou quatre vis (accessibles) pour fixer ta plaque dans l'enceinte.
- Alain07
Bibsoir Alain w je vais aérer tout ça effectivement, qu'entend tu par remonter les capas ?
Sur la self 1/2 ?
Sur la self 1/2 ?
- UltimateX86
self 1/2 c'est la self dont tu a repéré les extrémité par 1 et par 2.
Tu pourrais aligner le haut de la grosse self 3/4 avec le haut des deux capas en parallèle.
Ca revient à "remonter les deux capas", sur la photo.
- Alain07
J'ai quelques questions placements.
L'évent il vaut mieux le placer tout en haut en face de l'aigu ou ca peut se mettre en bas en face du grave ?
Pareil pour le filtre, il vaut mieux le mettre en haut vers l'aigu ou ca peut se mettre en bas dans problème ?
Sachant que l'enceinte est pas grande.
- UltimateX86
12 messages
