Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
AudioHorn X-Shape & M-Shape
Il y a quelques retours d'utilisateurs?
- horn44
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 17:26
Bientôt je suis en cours de...
- Kro
En cours aussi avec un X33, et j'ai commandé des X40
- sleepdown2
- Inscription Forum: 09 Jan 2024 15:40
J’hésite encore entre passif, actif ou plate amp (même si je sais que ça finira plate amp )
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
Moi aussi, j ai déposé les Arai ...
- horn44
J ai débuté les mesures en intérieur avec cette météo...
J ai des x33 couplés à des 4550.
- horn44
Ok nickel ! Hate de voir ça !
Kro est en train d'écouter les 12" Kartesian avec les X33 mk2 sur BMS 5530-16 (je les avais envoyé avec les pav pour test, tant qu'a faire...) mais il va mettre ses NSD1095N-16 aprés, qu'on s'était aussi échangé pour mesure
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Non non je suis direct sur les nsd1095n je ne suis pas repassé par les bms.
Maintenant faut régler tout ça. Demain sera un autre jour.
- Kro
ha ok, yes bonne mise en œuvre ce week-end alors
Oui grosse séance de travail ce we.
Ce xshape sur les 1095n est très intéressant.
Il charge à peu près jusqu' à 800 Hz.
Une coupure à 1200 Hz est tout a fait confortable a priori.
On ressent peu la directivité, en tout cas moins que sur la plupart des pavillons.
C'est progressif, le sweet spot n'est pas au mm.
La scène sonore est tout de suite precise.
- Kro
Merci pour ce retour.
Précise aussi que tes premiers test ce font pavillon posé sur la caisse sans retour ni caisse autour, tu as donc un gros midrange narrowing comme avec tous pavillons dans ces cas là, ce qui se traduit à la mesure avec la courbe où se situe le -3db hors axe, un resserrement de 10° par rapport à l'axe (donc 20° au total, c'est énorme) entre 1 et 2kz, en pleine zone senssible.
ça veut donc dire que dans tes conditions d'écoutes actuelles tu as un gros creusement entre 1 et 2khz puis tu repasse à l'ouverture "normal" un peu accidenté aprés 2khz.
Ne jamais oublier que le retour, l'intégration, quel que soit le pavillon est obligatoire si on veut en tirer le max, tu as donc une assez grande marge de progression, sans pour autant faire le retour de 3cm préconisé sur les X33, un juste milieu est trouvable si tu n'as pas toute la place sur les cotés.
J'essaierai de bricoler un support de toute façon pour que ce soit plus stable
Je mettrai un 1/4 de rond sur les côtés.
- Kro
Après en coupant à 1.2khz tu es déjà dans la zone de recouvrement avec le woofer entre 1 et 2k.
Faudrait faire des mesures polaires en condition.
Je précise que c'est un proto en cours de travail.
C'est pas une enceinte finie.
- Kro
C'est très très prometteur !!
Et ce wom300 en dessous alors ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
