bonjour à tous,
Je m'occupe d'un groupe de danse ... et cela nous arrive de faire des démonstrations ... dans la rue, sous des chapitaux ...
Aujourd'hui j'ai une Enceinte IBIZA PORT 12 VHF, cela est super ! Même si cela n'est pas du Pro ! Notre association n' a pas beaucoup de Budget !
Aprés J'ai une Sono classique Ampli et enceintes passives.
Est ce que je pourrais en ajoutant une carte ampli sur une de mes enceintes passives la transformer en enceinte amplifié pour la relier en rca avec mon enceinte Ibiza en Master ? Mais la laisser utilisable en passive ...
D'avance merci
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Greg Lagarrigue, MrBond, speedbad et 40 invités
Hello
Le plus simple ce serait, plutôt que de charcuter ton enceinte passive pour la rendre active, de brancher un ampli sur la sortie ligne de ton Ibiza...
Limite tu peux le visser à l'arrière de l'enceinte et hop, te voilà avec une enceinte active convertible
- mais il faudra peut-être prévoir un peu de batterie en plus ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Edit : Oups non, laisse tomber le bloc car audio pour sub (Réponse en fréquence (±1dB) : 20Hz-150Hz) - celui-ci en bridgé ferait peut-être mieux l'affaire : https://mtxaudio.fr/produits/tx2275/
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Salon : Denon DN300Z -> PinarDSP [RPi -> QR1, pilotage Arduino] -> 3 Benchmark AHB2 -> KF Studio 30, traitement acoustique maison.
Bureau : RPi, PC, capteur BT -> DAC RME ADI-2 -> QR1 -> 2 Purifi Audiophonics -> AnaboLinear11 DIY
- Fledermaus
- Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
Oui bonne idée ... je regarde ça !
Par contre moi l'enceinte c'est du 8 ohm ! et sur le descriptif il ne parle que du 4 ohms
- lolo19430
- Inscription Forum: 27 Jan 2020 15:03
Pas grave, au pire du pire les "1x220W RMS ponté @4Ω" se réduiront à 1x110 W sous 8 Ω, ça en laisse un peu sous la pédale...
- Fledermaus
Sur batterie, il faut surtout penser à de la class D en terme d'ampli (conso faible pour un rendement fort)
Donc ampli de voitures class D obligatoire
- indien29
Je ne vais pas forcement laissé sur batterie ... sur secteur ou avec transfo ca me va aussi
- lolo19430
Tu as besoin d'une utilisation sur batterie ou pas ?
- Dagda
Réponse de normand, je ne sais pas !
Je peux regarder les deux solutions ...
- lolo19430
Alors ce que tu peux faire, c'est visser à l'arrière de ton enceinte
1) une alim 12 V genre ça https://fr.rs-online.com/web/p/alimenta ... ge/1618219
2) un ampli car audio full range (et non dédié sub) que tu pourras alimenter soit par secteur via l'alim 12 V, soit direct par batterie...
- Fledermaus
vous en pensez quoi ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050047 ... 1775363469
- lolo19430
Que c'est à fuir impérativement !
- Dagda
Ou alors sans parler de batterie, un ampli exterieur pour deux enceintes 300w passives.
Mais un petit ampli quelques chose de petit léger et qui pourrait tenir la route ... pour des démos exterieurs d'un petit groupe de danse ...
- lolo19430
Bah ça https://www.thomann.de/fr/the_tamp_e800.htm et pour l'extérieur tu le mets là-dedans : https://www.thomann.de/fr/flyht_pro_rack_2u_eco_40.htm
- Fledermaus
Trop gros et trop chère , j'en ai deja un comme ça pour ma sono ...
- lolo19430
19 messages
