Salut à tous
Dans l'attente j'aimerais amélioré mes enceintes surround qui sont des bas de gamme de chez Eltax avec le matériel que j'ai déjà à ma disposition.
J'ai de la laisse acoustique et des filtres 2 voies mais qui sont de base fait pour une utilisation auto. Les Hps sont en parallèle et font 8 ohms, j'ai également des events.
Voici l'intérieur de l'enceinte surround.
J'aimerais avoir votre avis, es ce que mettre des filtres 2 voies caraudio peut endommager mon ampli HC ?
J'ai 2 modèles, des focal polyglass et des oxygen shpere 2.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, Alain07, CIU, françois/ EAR, onix565, quoler, SAMYJJ, speedbad, tracerbox et 64 invités
Parfois les filtres les plus simples sont ce qui marche le mieux à l'écoute.
Changer le condensateur chimique non polarisé par un MKP de même valeur ne peut pas faire de mal.
Mettre un vrai filtre demande une mise au point que vous ne ferez pas avec un filtre du commerce.
Abstenez vous, ou faites vous même le filtre et la mise au point qui va avec.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
est ce que mettre des filtres 2 voies caraudio peut endommager mon ampli HC ? .
non.
mettre des filtres au ""pif" sur des enceinte ""surround qui sont des bas de gamme de chez Eltax"" y a pas un grand intérêt à mon avis
tu peut mettre quelques renforts dans la caisse, changer les composants du filtre (meme valeur mais meilleure qualité )
en fait limiter les frais quoi!!!
bon si tu as les filtres tu peux toujours essayer mais faudrait faire des mesures et là, faut s'y connaitre et faut un minimum de matos..
non.
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Je n’ai pas le matos et ne compte pas de grosse dépense mais juste utiliser le matériel que j’ai.
- kide
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 23:07
Si c'est un filtre pour HP de 4 Ohms, et que votre enceinte a des HP de 8 Ohms, surtout ne faites rien.
- PETOIN Dominique
Rajoutez un évent donnerait plus de basses ?
Un condensateur MKP apporterait quoi de plus ?
- kide
Je ne répondrai pas sur l'évent sans avoir la référence exacte du HP de grave-médium, et en faisant l'hypothèse que nous trouverons les paramètres T&S : Sans paramètres T&S pas de réponse sérieuse possible.
Un condensateur MKP est de meilleur qualité qu'un condensateur chimique non polarisé, sans que le prix ne soit exagéré.
- PETOIN Dominique
Merci pour ton retour, je vais investir dans des condensateurs.
Je n'ai aucune infos sur les HP même après les avoir démonté, il y a pas d'étiquette.
Voici les caractéristiques :
Puissances : 70 W RMS (120 W en crète)
Charge close
2 voies
Aigu : 19 mm polydome
Basse/médium : 100 mm
Impédance 4 - 8 ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 88 dB
Bande passante : 70 - 20 000 Hz
Dimensions (HxLxP) 228x144x182mm
Poids (net) : 2 kg
Charge close
2 voies
Poids (net) : 2 kg
- kide
Les paramètres T&S se mesurent.
Dans votre cas il suffirai de mesurer l'impédance de votre enceinte pour avoir Fc et Qtc.
Ces valeurs permettent de dire si un évent est possible ou pas.
- PETOIN Dominique
9 messages
