nikoaveyron12 a écrit:Bonsoir , merci a vous pour vos conseils j 'essaie de comprendre j'arpente le net pour avoir des pistes je pense filtrer l'audax pr170 a 400 hz et 2000 hz en passe bande et le tweeter audax tw034 a 2000 hz qu'en pensez vous ?Si Non pourquoi ?
Nono oui tu as a raison le grave est tendu a souhait ça fait un joli grave , je lui reproche juste un manque de rondeur ou de descente.
Pour bien commencer une enceinte, quelques mesures des haut parleur montés dans l’ébénisterie sont quand même la base, a minima impédance et réponse dans l'axe.
le pr170 a une bande utile un peut réduite, d'après les mesures publiés ici :
https://www.dibirama.it/home-page/mid-r ... -wmax.html
Visible également sur TLHP
400 Hz en bas OK, la disto remonte en dessous de cette fréquence, en haut le cône fractionne et donc colore visiblement un peut avant 2 Khz (visible sur le CSD trainée temporelle), perso je le couperais donc un peu avant.
Ton tweet Audax peut descendre, a 1500 Hz il peut encore produire 105 dB a 1500 Hz (en considérant son débattement et surface) sans soucis de disto. d'après des mesures chez moi (j'ai ce tweeter) confirmé également toujours chez dibirama :
https://www.dibirama.it/home-page/tweet ... -wmax.html
Pour éviter de faire travailler le médium trop haut dans une plage pas idéale pour lui, je couperais donc le tweet vers 1.5 Khz pour une utilisation hifi dans son salon, pas au dessus de 2 Kh en tout cas.
Tu utilises quoi pour faire ton calcul de filtre Nono56 ?
