Hello,
J'ai du mal l'exprimer. Je pensais à sub 15" + midbass 12" + compression 1.4"
L'idée serait de tester deux configs avec le 15ps100, en sub jusqu'à 100hz ou en 3eme voies jusqu'à 400Hz.
Vu sa capaciter à descendre, en appart, pourrait il se suffir à lui même ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Francisco19, lionel83, tracerbox et 40 invités
Franchement, une enceinte qui fait du vrai 40Hz, c'est déjà très bas.
J'ai un sub 12" qui fait du f-3 à 42Hz, et bien ça tremble !!!
- ASP68
androuski a écrit:Par contre il faut revoir l'implantation, tu vas couper à combien mid/high ? 1200hz ? Avec 25cm d'entraxe, tu vas te retrouver avec une belle annulation en H...
Tu préconise quel entre-axe pour une fx à 2/2.5kHz, j'ai du mal encore avec les formules ...
- ASP68
En clos, à la simulation, sb accoustics : sb34 ou sb42.
Merci asp68.
Bon je vais probablement me lancer dans ce 15ps100
Quels sont les dimensions d'event pour un volume net de 120 litres ? Possible de faire du laminaire avec des tubes ?
Merci asp68.
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Gug42 a écrit:En clos, à la simulation, sb accoustics : sb34 ou sb42.
Merci asp68.
Attention aux abus de langage : un régime laminaire est un type d'écoulement, à mettre en opposition avec un régime turbulent.
Avec des vitesse d'air d'environ 20m/s dans un cylindre, l'écoulement est laminaire (tout dépend du Ø, dans un tube de Ø10, je crains que 20m/s devienne turbulent, alors de dans un tube de Ø100, on reste laminaire).
Si maintenant tu parles d'évent prismatique, il faut faire attention non seulement à la Vair, mais aussi au ratio : 7:1 maximum (1:1 étant le carré).
L'évent est très court avec le 15PS100, environ 15cm pour 120l/38Hz.
- ASP68
Hello,
Merci Je parle bien d'un écoulement laminaire dans un tuyau.
la surface de l'évent doit-elle être supérieure à Sd/4 de la membrane du HP ?
- Gug42
Un évent est dimensionné par le volume d'air déplacé, pas la SD.
Imagine un sub de 8", avec 20mm de Xmax, et un Mid de 15" avec 1mm de Xmax. Lequel va déplacer le plus d'air ?
- ASP68
Je viens de regarder avec un entraxe de 220 mm on peut prévoir une FX à 1,5 kh le 8PE21 sera pile-poil dans sa zone de tranquillité et le tpl200h peut prendre le relais à partir de 1500 Hz sans problème.
- ASP68
ASP68 a écrit:Un évent est dimensionné par le volume d'air déplacé, pas la SD.
Ah oui ! Effectivement ! merci
Donc deux évents, avec des tubes de diamètre 10cm ? WinISD me propose 25cm ... ?
- Gug42
ASP68 a écrit:Je viens de regarder avec un entraxe de 220 mm on peut prévoir une FX à 1,5 kh le 8PE21 sera pile-poil dans sa zone de tranquillité et le tpl200h peut prendre le relais à partir de 1500 Hz sans problème.
Au plus proche tu seras, au mieux ce sera. non ?
Enfin perso je n'ai pas vu/lu/théorisée de distance minimale. Seulement du maxi correspond à la longueur d'onde (344 / Fc en mètres)
- Gug42
Oui, c'est ça, mais je ne peux pas faire mieux que 220mm, le 8PE21 et le TPL200 se touchent.
- ASP68
Clairement pas une bonne idée d'aligner horizontalement le 8" et le TPL.
Montage vertical obligatoire
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Sauf avec l'enceinte couchée ...
C'est tellement plus jolie comme ça !!!
- ASP68
Pour les évents c'est ok deux tubes diamètres 10cm, longeurs 25cm ? pour 120 Litres net / 35 Hz (préco de la fiche B&C)
- Gug42
Ma feuille de calcul me donne 19.5cm.
De toute façon, un évent s'ajuste enceinte terminée par une mesure d'impédance (et il parait à l'écoute ?). Donc prévois plus long, et raccourci au fur et à mesure.
Sinon, ouvre ton propre poste, ce sera mieux que de "polluer" celui de Sub113.
- ASP68
