Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 40 invités
2 voies de qualité, sans pav, avec un 20-22cm ça existe ?
Oui, ça donne envie...
Un poil trop petit pour coller au cahier des charges.
Quelques Hz de moins en bas, et quelques cm en plus. Manque pas grand chose.
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Kris63 a écrit::bravo:
Hormis 2-voies avec Sd proche de celle d'un 20/22cm et un rendement pas trop bas, il manque le plus important dans ton CDC, volume et le prix maximum des hps... Et surtout, filtre passif ou actif et sais-tu filtrer?
Et autres desiderata?
Merci de vous pencher sur le sujet avec autant de passion !
Non, pour le volume, j'ai écris : Pas de restriction de volume.
Sachant qu'au delà de 200L même en 2 voies, c'est plus une bibli... (voir un peu avant)
Pour le budget, pareil, je disais : Juste par curiosité. plutôt dans le sens "je cherche à comprendre."
Maintenant, l’exercice est intéressant, tout le monde cherchera un jour une deux voies sympa, sans pav, (ou tout petit) facile à filtrer et d'une qualité certaine.
Quand j'écoute la Mjollnir de Powerdoc, j'en ai qu'une de fonctionnel, j'me dis qu'une plus grosse biblio encore mieux doit être facile.
Chez SEAS, tu as une paire de woofer 146mm à 1000 boules !!!!!!!!
Chez STX tu achètes tout le stock de HP + l'usine pour 1000 boules.
Alors je retourne la question, quel budget pour une belle deux voies de qualité ?
Et puis, pour rester dans le réel, imaginons les pépètes dans un petit salon, ou une chambre, donc pas forcement un rendement de 97dB.
Sinon, je commence à bien piger REW et VITUIX. Ca fait deux semaines que je bobine et débobine des selfs... Ca rentre ça rentre doucement. Je monte aussi un ampli actif pour tester/écouter plus rapidement.
- Kris63
Kris63 a écrit:... pour le volume, j'ai écris : Pas de restriction de volume.
Pour le budget, pareil, je disais :[i] Juste par curiosité. ah oui, tête en l'air l'Agno
Le problème c'est que les différences de prix ne reflètent pas souvent les différences en terme de technicité/qualité, même chez les constructeurs sérieux dans leurs gammes respectives. En restant chez SEAS par exemple, certains HPs de la gamme Prestige offrent 95% des perfs de la gamme Excel, alors que leur prix est très nettement supérieur. D'autre part, la nationalité et le positionnement marketing des SB acoustics permettent à leur gamme abordable d'être aussi, voire plus performante que leurs homologues du Nord de l'Europe. Et, hormis ces considérations économiques, restent les préférences personnelles _ certains n'aiment pas l'extrême définition permise par les HPs super techniques _ ni sur la manière d'utiliser les HPs _ pour rester dans l'exemple de ton titre de sujet, certains ne sont pas dérangés par les différences de directivité entre un mid-woofer de 22cm et un tweeter de 19mm _
Ceci dit, les HPs Kartesian, surtout pour des Français, semblent prometteurs car leurs choix techniques de premier ordre sont accompagnés de prix cohérents et restant accessibles. Enfin, c'est mon avis...
Attention tout de même à la directivité des woofers: Elle n'est pas "que" fonction du diamètre, auquel cas on aurait tous des pistons plans. La forme et la profondeur du cône jouent aussi pas mal entres autres choses. Et il fut un temps, il y avait pas mal de HPs profonds et coniques... Inversement, J'ai même vu passer la photo d'un dôme d'au moins 20/25 cm...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:Attention tout de même à la directivité des woofers: Elle n'est pas "que" fonction du diamètre, auquel cas on aurait tous des pistons plans. La forme et la profondeur du cône jouent aussi pas mal entres autres choses.
J'ai une étude d'un Danois (de chez Scan-Speak je crois) sur la rigidité géométrique des cônes de hps qui montre que la fréquence où commence la perte de directivité est quasi exclusivement dépendante de la surface de la membrane. Par contre, les géométrie et type de matériau déterminent, eux, les qualités de rigidité de la membrane qui, elles, modèlent la réponse en fréquence (parfois sur toute la bande passante d'ailleurs).
Je n'en doute pas. Il me semble bien avoir lu ds un bouquin Briggs(?) un passage sur la différence de directivité entre cone et exponentiel... Mais alors pour le retrouver....
Un mémoire suisse (ou du labo de Rossi (?) ) aussi sur la dispersivité qui traitait chaque élément de membrane comme une facette orientée et la différence des signaux théorique entre cône et exponentiel. Mais franchement ça remonte à loin et ça fait belle lurette que je ne m'intéresse plus à ces aspects, j'ai plus la moëlle
Ceci dit, ça ne me ferait pas de mal de se replonger dans la tonne de paperasse.. ça rafraichit les idées.
Entre piston et dôme, SEDMP y'a différence de rayonnement...
Et si on partait sur un dôme de 20cm? Kétenpense?
- Rascalito
Beyma SM108 (dans 20 litres) + TW034X0-8
Ce ne sont pas des HPs qui sont beaucoup utilisés sur HCFR, mais ...
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Bon HP la gamme SM chez Beyma, mais le SM108 çà ne descend pas des masses et pour le filtrage il prend 10 db à 4Khz...
En deux voies polyvalente j'ai monté il y a bien longtemps un kit Hifimédia composé d'Audax HM210ZO (carbone kevlar) toujours en vente chez TLHP filtrage L1: 1,5mH+2,7uF, et le Vifa HT270 son équivalent doit être trouvable, filtrage 12 db : 5,6uF+0.22mH et Lpad serie 1,2 ohms et // 5.60 ohms.
Pad grand chose à lui reprocher ......70 Watts/91dB/40 à 20 Khz, dimensions ext H: 1000 L, L:250, P: 320, (51 litres interne) Event Diam 70, accord 39Htz, largement aussi bon que les Focal de cette catégorie.
Musicalement, 18's
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-general/filtre-2-voies-audax-hm210zo-et-tw025a1-t29965106.html
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
l'AM210GO a été aussi souvent utilisé chez Audax en 2voies
Oui, tu as raison , pas grand chose de 60hz dans 20litres.
- J2B
Agno, je dois t'avouer que j'ai rapidement cherché des exemples chez un constructeur (scanspeak) qui possède des dômes 3", en utilisant les surfaces équivalent piston Sd, Tout ça sans grande réussite: Quand on regarde le d7608-92000 et le 12w4524g00, les fréquences de séparation sont très différentes alors que l'on a 55cm² et 59cm², mais aussi elles vont à l'envers de mes prédictions (les coquines) aux grands angles, le dôme ici monte moins que le cône. Me serait-je trompé en donnant moins de directivité aux dômes?
- Rascalito
Rascalito a écrit:Agno, je dois t'avouer que j'ai rapidement cherché des exemples chez un constructeur (scanspeak) qui possède des dômes 3", en utilisant les surfaces équivalent piston Sd, Tout ça sans grande réussite: Quand on regarde le d7608-92000 et le 12w4524g00, les fréquences de séparation sont très différentes alors que l'on a 55cm² et 59cm², mais aussi elles vont à l'envers de mes prédictions (les coquines) aux grands angles, le dôme ici monte moins que le cône. Me serait-je trompé en donnant moins de directivité aux dômes?
Non, Rasca, le cône commence à perdre un peu avant (800/900Hz vs 1000/1200Hz) et ensuite, avant les 10kHz, son pic de fractionnement ainsi que son spl dans l'axe plus énergétique l'aident à moins perdre vs le dôme. Le dôme se casse la figure moins vite aux fréquences supérieures à 10kHz; il ne reste quasiment rien en spl au cône après son pic de fractionnement.
le kit Klarence de chez Davis
- le touriste
Oui, t'as raison... Ce qui est intéressant c'est que Sd est donné pour un piston équivalent. Ce qui permet de comparer.
J'ai retrouvé ça, mais c'est pas tout à fait du dome:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjfkKGFzfDtAhVKJhoKHevrDa04ChAWMAl6BAgLEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.nijboerzernike.nl%2F_PDF%2FANZ11_182b_JaesbolRev_as_submitted_23122010.pdf&usg=AOvVaw3G2jq9RL68jQU5XS1Tm2In
Comparaison fig 5a et 5c à voir qui rejoint le propos...
- Rascalito
Rascalito a écrit:Oui, t'as raison... Ce qui est intéressant c'est que Sd est donné pour un piston équivalent. Ce qui permet de comparer.
marche pas le lien...
