Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobanar21, PETOIN Dominique, tracerbox et 34 invités
2 voies BMS 12S305 _ RCF ND650 1.4" (Fabrication terminée)
Je ne suis pas "que"!! Je suiiiiiis................... TON PERE!!!!
- Sagem
et voilà, ça troll !
J'ai un avis différent, ayant déjà pratiqué.
Tes deux panneaux n'étant pas plans, colle blanche plus vis de serrage réparties et tu retires les vis ensuite (la colle à bois n'y accroche pas).
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
nan, colle blanche, pressage. Ensuite tu jetes le tout du haut d'un immeuble ça bougera jamais
- Sagem
OK, donc la simplicité et ça m'arrange.
Pour répondre a Ragnarsson, les 2 planches sont nickel et jointent parfaitement (aucun jeu lorsque je les mets l'une sur l'autre) mais je retiens ton astuce si je vois au moment du pressage que cela ne suffit pas. (j'aimerai juste éviter encore la phase enduit/ponçage/enduit/ponçage pour cacher les trous...)
j'ai environ la capacité 20 serre-joints a poser donc ca devrait le faire coté pressage. J'appliquerai la colle au pinceau afin de ne pas faire trop d'irrégularités d'épaisseur.
@Sagem
Je vois que tu as changé ton avatar. Ca me rappelle mes anciennes passions : WoW
Et le silicone d'étanchéité sur les 4 coins de la dernière face, vous le mettez comment ? A l'aveugle avec des petits bouts sur le doigt ?
@Sagem
Gilles arrête la moquette
- androuski
De quoi tu parles? Tu veux pas qu'on jete tout du haut de l'immeuble? JBL le fait dans des videos youutube tient! https://www.youtube.com/watch?v=P5nSdTlwr7E
- Sagem
Nan nan c'était juste un susceptiblo-test
Ca va t'es en dessous de 0,5gr
- androuski
Ce serait convaincant si il jetait l'enceinte sur du public, on verrait mieux les dégâts
- androuski
Et c'est moi le trolleur
- Sagem
Les vis sont à mettre à l'intérieur donc point d'enduit/ponçage. Le trou du hp est assez gros pour accéder facilement à l'intérieur.
Sans vis le problème est le pressage, avec en plus les panneaux qui glissent l'un sur l'autre avec la colle.
- Ragnarsson
OK, je vois.
On va essayer sans et si j'ai des souci de panneaux qui glissent au moment du pressage, j'en mettrais quelques unes. C'est pas bete , en effet !
Ragnarsson a écrit:Les vis sont à mettre à l'intérieur donc point d'enduit/ponçage. Le trou du hp est assez gros pour accéder facilement à l'intérieur.
Ok pour ça alors, t'as raison!
- Sagem
En fait , en réfléchissant, je n'en suis pas sur. Et pour 2 raisons.
1. Le fait de visser la seconde peau va aussi provoquer ce risque de glissement. Pour l'éviter, il faut probablement, non seulement, pré-percer le couche interne mais aussi pré-visser la seconde peau pour "préparer" les trous avant application de la colle. Cela sous entend de le faire avant en s'aidant des serre joint pour éviter le déplacement au moment du pré-perçage. Donc, c'est faisable mais demande préparation.
2. Ma seconde peau ne fait que 12mm. Si elle avait fait 18/22mm aucun souci mais avec 12mm, j'ai quasiment aucune sécurité de profondeur pour assurer une bonne tenu tout en choisissant la longueur de vis adaptée pour éviter que les vis ne ressortent.
Je vais donc rester sur ma premiere approche.
Colle bien Étalée ==> mise en place de 2 serre joint sécurisant la position, modification alternée si nécessaire, et installation des autres serre joint pour pressage dès que la position est sécurisée.
J'aurai carrément du prendre une planche avec 5 mm de marge sur chaque coté et la finir a la défonceuse avec une fraise a copier....Cela aurait été bien plus simple ! ... sauf que il faut aussi centrer HP.....ok, je pars
Polopretress a écrit:En fait , en réfléchissant, je n'en suis pas sur. Et pour 2 raisons.
Oui! Il suffit d'un ou 2 mm de prise de la vis pour que ça ne bouge pas
- Sagem
