bonjour
merci a vous tous pour c'et échange constructife.
pour infos: salle dédidé home cinéma de 25m2, atenant a la maison,en cour de réalisation 75% fait
enceintes DIY suround 2 fois 4 hp tangbang w4-2142 (large band) et LCR a base de Monacor spa110pa +de250 +Pavillon Celestion H1-9040P
voilà voilà
bon je cherche pas le 20 Hz à -3db (vue les modes de la pièce).
une question à Aurel :quel évent tu as fait j 'ai sur WinISD diamètre :14 longueur :19.74 cm.
et question : qu'est ce qui t'a donné envie de changer tes RCF 18LP300 . c est déjà des beaux "bébés"
Esscobar :merci pour les liens je vais ce weekend rentrer plusieurs hp à prix contenu dans WinISD
( avec option financière bagues de démodulation!!!!!
Dominique : je vais certainement renter 1 ou 2 HP de 46 cm dans ta base de données provisoire
cordialement
michel
ps : si d autres ref de HP qui ont fait leurs preuves, ne pas hésiter (il y en a tellement juste dans une seule marque)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
vos choix de hp 18 pour 132l interne / fb 38hz
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Pereti,
J'ai 150L interne avec deux events de 125mm de dia sur 33cm de long, ça fait un accord à 32Hz si je ne dis pas de bêtise.
C'est vraiment excellent à l'écoute dans ma pièce, mais toujours perfectible d'après THXRD qui me conseille plutôt 200L avec accord à 28Hz pour le Faital 18HP1030. (apparemment on gagne encore en descente et vivacité)
Vu comme je suis content des ces HP, je referai surement mes ébénisteries cet été quand j'aurai un peu plus de temps.
Pour mes RCF alors oui ce sont des belles bêtes et très appréciés depuis longtemps.
Peut être un peu trop même, ce HP est au catalogue RCF depuis 30ans !
Je les adorais dans le grave, c'est puissant, ca cogne et prend bien aux tripes, seulement au dessus de 60, 70Hz je les trouvais moins bons que mes TAD1102 que j'utilise en bas-médium, du coup c'était un peu le maillon faible de mon instale.
Et vu que c'est un system 100% audio, je suis sans arrêt en recherche de la plus grande transparence possible.
Les Faital sont de conception bien plus récente, et à l'écoute ca s'entend!
C'est bien plus transparent, avec un niveau de détail dont les RCF sont incapables! tout en offrant plus de punch, et en descendant plus bas.
Aussi la sensation de présence est meilleure qu'avec les RCF, on baigne complètement dans le son sans la moindre gêne, j'adore cette sensation!
- aurel
hello,
Petite mise a jour
ps : je sors de 2x 18hp1030, trés bon hp, mais j'ai voulu les remplacé par encore plus mechant, et voici 2x18sw115 b&c
Toujours dans une caisse 132l / 38hz, correction de -1db a 38hz Q:3 pour chipoter et aplanir la petite surtension.
Mise en place d'un condo de filtrage en série pour protéger mes hf146r ( filtrage actif ) a 1250hz.
Et toujours mes 12fh520 en mid/bass.
Petit test extérieur pour voir comment sonne tout ce petit monde, c'est juste topissime !!!!!
je précise pour ceux qui n'ont pas suivis le poste, je ne fait pas de home cinéma, je viens de a sonorisation, donc descendre a 25hz ne m’intéresse pas, il me faut du grave utile de 35hz a 100hz, idéale de 40 hz a 90hz , avec du niveau, d'ou un accord a 38hz.
processé par filtre actif orphée ( meme que xilica ) , pente, coupure, eq, gains ......
Malgré que mon utilisation soit 90% du temps hifi a la maison, j'ai calmé les soirées, mais quel pied avec ces hp
Petite mise a jour
- romano45
- Inscription Forum: 12 Juin 2017 19:05
re
Aurel :dans 150l et 33Hz deux évents diamètre 12.5 int ( pas vraiment standard en pvc) j'ai longueur =38 cm.
200l et 28 HZ ça va etre chaud pour moi. à voir entre les deux.
Romano44 :supers photos y a du matos on vient chez toi quand?...…. bon le hp à 380 euros + port ça le fait pas pour moi.
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
pereti a écrit:RCF 18LP300 . c est déjà des beaux "bébés"
Ils sont plutôt prévu pour taper entre 50 et 40 Hz dans un volume de charge moyen de 110 litres ... Donc 150 litres c'est un peu le maxi autorisé
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
pereti a écrit:Aurel :dans 150l et 33Hz deux évents diamètre 12.5 int ( pas vraiment standard en pvc) j'ai longueur =38 cm.
reste sur 150 litres c'est un très bon volume pour les B&C ou faital
- Esscobar
Esscobar a écrit:pereti a écrit:Aurel :dans 150l et 33Hz deux évents diamètre 12.5 int ( pas vraiment standard en pvc) j'ai longueur =38 cm.
reste sur 150 litres c'est un très bon volume pour les B&C ou faital. Si tu peux, fais qu'un seul évent, c'est plus facile et plus qualitatif
C est en effet ce que je compte faire
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
pereti, aucun soucis, ceux qui veulent passer son les bienvenus, dans le loiret a Orleans
- romano45
re
ca va faire de la route vendé vers les sables d' olonne.
jbl : tu va utilisé le FAITAL ?
Esscobar : oui j' ai plutot 150 l de dispo
michel
michel
- pereti
Étant comme toi limité par le volume , j aurais à peu de chose près le même que toi .
Il faut déjà que je fasse les caisses , je ferais les mesures / tests avec des 46 Thomann ( même si litrage pas adapté ) que je stocke , ensuite je m orienterais vers plus HDG , ce faital me plaît bien oui ( j aurais juste préféré une mms plus faible
, de ce côté là le hp1042 me paraît très bon aussi globalement ... juste le xmax en dessous du 1030 et une fs à 38 au lieu de 35 )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ca marche effectivement divinement bien dans 150L @32Hz, mais THXRD me disait que dans 200L avec accord 28Hz ce serait encore plus qualitatif justement!
Meilleure descente dans le grave, et plus de niaque générale...
Mais oui je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas se rendre malade pour autant si on ne peut pas caser les 2x200L !
- aurel
aurel a écrit:Ca marche effectivement divinement bien dans 150L @32Hz, mais THXRD me disait que dans 200L avec accord 28Hz ce serait encore plus qualitatif justement!
Plus de gniak j'en doute énormément, car plus on fait descendre un HP, moins justement il a de gniak ...
Et plus qualitatif dans une pièce à vivre non adaptée pour reproduire le grave correctement je n'y crois guère plus
On est sûr de l'anecdotique avec un gain très hasardeux
- Esscobar
Esscobar a écrit:aurel a écrit:Plus de gniak j'en doute énormément, car plus on fait descendre un HP, moins justement il a de gniak ...
Alors... je sais bien que ce point de vu revient souvent ici, mais dapres mon expérience perso, ne n’ai jamais été d’accord avec ça !
Je viens d’ailleurs d’en faire encore l’expérience...
Mes Faital descendent beaucoup plus bas que mes RCF et pourtant ils sont bien plus percutants, nuancés et transparents!
Comme quoi...
Et je n’ai pas de pièce dédiée, l’ensemble est dans mon salon sans aucun traitement.
Et vu qu’il avait mon cahier des charges, je pense que THXRD ne m’aurait même pas parlé de cette charge...
- aurel
re
ok on sait que éventuéllement les deux charge marche ,ce qui peut contenter plusieurs d entre nous,je vais simuler juste
pour voir 200l et 150 l
michel
michel
- pereti
aurel a écrit:Alors... je sais bien que ce point de vu revient souvent ici, mais dapres mon expérience perso, ne n’ai jamais été d’accord avec ça !
Comme quoi...
Je te parle de charges différentes pour un même HP, tu me parles de charge identique pour 2 HP différents, dont l'une est limite haute pour le RCF ... Et donc explique la sensation que j'explique : trop de volume = baisse de la gniak
- Esscobar
