bonsoir,
quel est le volume de ta pièce ? Si la surface est de 60 m2, le mini rafale risque d'être à la peine pour restituer des basses de home cinéma. Toutefois, il ajoutera des basses qu'un simple HP passif (colonne ou biblio classiques) ne saurait restituer.
Sinon, sur ce site, il leur reste un (des ?) kit(s) avec le S300 http://www.haut-parleurs.fr/kits/Atohm_ ... MINI_S.htm
J'ai commandé mon premier kit chez eux, et le vendeur est réactif aux mails , bon site , je n'ai eu aucun souci pour mon achat. Il m'avait même filé gratos du molleton acoustique pour l'intérieur du caisson .
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
caisson kit atohm mini rafale : encore un !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Merci pour l info
La piece fait 50 m² mais le HC n'est pas une priorité, juste compenser mes petites colonnes avec HP de 10 cm ( monitor audio radius 270 ) - ( une basse assez seche pour musique electro principalement, et un peu de classique de tps en tps )
Ca resolve pas mon pb de filtre passe haut passif sur mes colonnes, mais si le stock se reduit, je vais y reflechir serieusement cette nuit...
Un grand merci
Un grand merci
- NB59
- Inscription Forum: 25 Aoû 2014 23:31
Je connais pas ton budget, tu n'en a pas parlé, mais il y a une autre solution hyper souple.
2HP Atohm avec les caisses suivant les cotes qui vont bien
1 filtre DCX2496 => 200€ max
1 petit ampli deux canaux type sono => 300€max
Se qui revient moins cher que deux petits modules S250 et plus performant qu'un S300.
- cricri88
A creuser. Je devrais avoir un caisson velodyne en pret, voir ce que ca donne... Si pas concluant je pense intégrer 2 rafale 250. Et je vais decortiquer le 2496 pour le IN et OUT recorder.
Merci pour les conseils, ca donne des idées![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
- NB59
L'avantage est de ne pas avoir à changer de titre.
Ces quelques photos sont sans prétention, destinés à ceux qui zieutent pour la première fois de manière à les encourager dans la voie du caisson DIY vu le bien fondé du rapport qualité /performances, prix ça se discute (il y a l'occasion ...) , de la facilité à les fabriquer, n'étant pas un cador en bricolage ( jusqu'à récemment , je ne savais pas ce qu'était un écrou-griffe). Les photos que caisson en fabrication maison trouvées sur le net m'ont sacrément bien aidé. A mon tour de partager !
Mon 1er mini rafale vibrait, alors j'ai renforcé les 22 mm de la face avant avec 10 mm de contreplaqué et placer des renforts internes plus prés du HP . Mais le bougre cogne vraiment fort, car malgré cela , ce nouveau caisson n'est pas inerte .
Mais aucun regrets, mes 2 mini rafales ventilent sacrément bien mes 12 m2 ( avé leur ampli dédié S300).
la colle à bois est recommandée, mais la sans clou ni vis est pas mal pour coller en corrigeant des ajustements un peu lâches. J'ai utilisé aussi un peu de néoprène gel .
DONC COMMENCER PAR DES DÉCOUPES LES PLUS PRÉCISES POSSIBLES , ça va faire rigoler les ténors du coin, mais sur ce coup, j'ai fait les découpes mais ma scie sur table n'est pas très précise et le bonhomme qui l'utilise a encore besoin d'apprendre (
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312302620786214653663.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312312020786214653666.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312312420786214653668.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312495820786214653707.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312495720786214653706.jpg)
finitions super basiques car le caisson sera caché ( pour vivre heureux) derrière une toile transonore
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312291720786214653658.jpg)
De la mousse de mélamine de 2 cm pour amortir, il m'en restait. Du feutre de coton recyclé ou du dacron suffit, et j'ai lu dans cette rubrique caisson DIY que ce n'était pas indispensable pour les caissons.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312291920786214653659.jpg)
et le ATOHM CR2304 relié au bornier via des cosses
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312302420786214653662.jpg)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312302220786214653660.jpg)
je n'ai pas de serre joint assez grand ( PRÉVOIR SUFFISAMMENT DE SERRES JOINTS A DES TAILLES DIFFÉRENTES ET SUFFISANTES
, pour ceux qui débutent)
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/23//16112312302720786214653664.jpg)
voilà ou mes jumeaux vont œuvrer. Ils sont posés via des pointes ajoutées en suite (planche avec 4 vis dépassant , retournée, la planche elle même vissée sur le fond du caisson) pour être découplés du sol via un système masse ressort masse. La photo est trompeuse car l'on pourrait croire , vu la couleur, que les caissons vont jusqu'au sol. Que nenni, ce sont les supports.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2016/11/27//16112709533220786214664355.jpg)
Je vois que j'ai oublié de montrer la tête des 2 amplis S300 , petits cyclopes à LED bleu , qui viennent secouer les 2*23 cm : j'arrête là les métaphores ...
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- drosera38
Elles sont bien hautes tes enceintes... Tes fauteuils sont surelevés?
- Sagem
Sagem a écrit:Elles sont bien hautes tes enceintes... Tes fauteuils sont surelevés?
Il y a un effet de perspective, elles sont à 70 cm du sol environ, et positionnées pour être raccord avec l'écran, lui même positionné avec une vision confort par rapport à la hauteur d'assise . Globalement, le milieu d'écran correspond au regard tête droite une fois posé sur son céans ( il y a quelques intermédiaires anatomiques entre les 2 mais je détaille pas ...).
- drosera38
ha ok, je trouvais les tweeters haut sur la photo
- Sagem
