Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson de graves JBL (GTO 1514)
Message » 21 Juil 2013 11:01
Quelques opportunités pendant les soldes m'ont permis de renouveler une partie de mon équipement HiFi. Il faut dire que mes enceintes JM Lab Opale 706 avaient une vingtaine d'années de bons et loyaux services. J'écoute désormais des Cabasse MC40 Majorca qui me donnent satisfaction.
Disposant d'un haut-parleur JBL de référence GTO 1514 et d'une paire d'amplis de sonorisation basiques de 2 x 150 Watt RMS sous 8 ohms, je vais me lancer dans la réalisation d'un caisson pour renforcer les graves de mon installation entre 20 Hz et 50 Hz. j'envisage la configuration suivante :
- Source PC et logiciels nécessaires pour filtre actif FIR et biamplification.
- Carte son E-MU 1820m avec sorties symétriques.
- Ampli symétrique bridgé pour les graves (300 W).
- Ampli symétrique stéréo pour les autres fréquences (2 x 150 W).
J'envisage une fréquence de coupure entre 50 Hz à 100 Hz.
Je n'ai pas trouvé beaucoup de mesures crédibles sur internet.
Le seul chiffre de distorsion dans les graves que j'ai pu trouver concerne les Majorca : 0.90% à 100 Hz pour 84 dB à 1 m.
Il me reste à faire de nombreux choix, notamment :
- Choix de la charge du subwoofer : close, bass reflex ou 1/4 d'onde (par ordre de préférence).
- Calcul des dimensions du coffret.
- Choix des fréquences de coupure et des pentes d'atténuation.
- Sélection des logiciels nécessaires.
- Choix des logiciels de mesure pour tester cette réalisation.
Bref, plusieurs mois en perspective...
Vos conseils, remarques et suggestions seront appréciés !
Je mettrai à jour les premiers messages de ce fil en fonction de l'évolution des choix retenus.
B@R
Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Message » 21 Juil 2013 11:02
Haut-parleur JBL GTO 1514 - Spécifications publiées par le constructeur :
Diamètre du haut parleur : 389 mm (15")
Diamètre de la bobine mobile : 51 mm
Impédance nominale : 4 Ohms
Sensibilité : 93 dB (2.83 V - 1 m)
Puissance admissible : 350 W RMS (1400 W Peak)
Réponse en fréquence : 23 Hz - 400 Hz
Haut-parleur JBL GTO 1514 - Principales valeurs THIELE & SMALL publiées par le constructeur :
Fs : 25.10 Hz
Sd : 830.00 cm²
Vas : 153.50 l
Mmd : 243 g
Cms : 156.00 m/N
Xmax : 14.50 mm
Pmax : 350 W
Re : 3.80 Ohms
Le : 3.05 mH
Qms : 7.08
Qes : 0.52
Qts : 0.49
B@R
Réservé
B@R
Quelques liens au gré de mes vagabondages sur internet à propos de cette réalisation :
Haut-parleur JBL GTO 1514 :
- Site du constructeur : http://fr.jbl.com/produit-detail-gto/gto1514-.html
- Technical data : http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/GTO1514TD.pdf
Enceintes Cabasse MC 40 Majorca :
- Site du constructeur : http://www.cabasse.com/cabfx2012/mc40-majorca-java-minorca-cabrera
- Testé par Prestige Audio Vidéo : http://www.cabasse.com/medias/download/704-majorca-mc40-prestige-jan-2009-fr.pdf
- Testé par Revue du son : http://www.cabasse.com/medias/download/803-majorca-mc40-revue-du-son-sep-2009-fr.pdf
Carte son :
- Manuel de l'utilisateur E-MU 1820m : http://www.univers-sons.com/produits/EMU/1820/1820_Manuel_Fr.pdf
Filtres et corrections :
- DSP audiophile DIY : https://googledrive.com/host/0B8OXGyAB2MTMX3p5Z3FzZG1YdlE/
Simulateurs :
- Win ISD : http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
- Win ISD Pro : http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisdpro
- Site de Dominique Pétoin : http://www.petoindominique.fr
Généralités sur les caissons de graves :
- HP et caisson de graves : http://hornplans.free.fr/caisson_grave1.html
B@R
Message » 23 Juil 2013 10:33
Les premières simulations montrent que la solution idéale sera probablement difficile à trouver !
Pour un caisson de 213,7 litres accordé en bass reflex à 16,6 Hertz, il me faudrait un évent coudé de 15 cm de diamètre intérieur et de 78,6 cm de longueur.
En supposant un room gain de 1 dB par octave sous 200 Hz, la bande passante subirait une bosse d'environ 2 dB entre 50 Hz et 40 Hz avec une pente douce jusqu'à 15 Hz où le niveau serait de -3 dB.
L'impédance minimale serait de 4,6 Ohm et le niveau maximal dans ma pièce d'écoute serait d'au moins 108 dB.
Aucune information en revanche sur la distorsion et encore moins sur les qualités d'écoute...
Tout ceci est évidemment très théorique !
Pouvez-vous me confirmer qu'un caisson de grave ne nécessite aucun absorbant ?
Pouvez-vous me confirmer que des tasseaux améliorent sensiblement les qualités d'écoute ?
B@R
Message » 23 Juil 2013 11:00
Je ne sis pas d'où viennent ces 213,7 litres mais sur le site de JBL, c'est:
- 42,48 litres en clos
- 99,11 litres en bass-reflex
ici :idee:
et l'accord semble plus être vers 30Hz.
16Hz :o est-ce bien raisonnable ?
Chris4916
Inscription Forum: 06 Jan 2005 23:35
Message » 23 Juil 2013 11:27
Merci pour cette information. Ce document était livré avec le haut-parleur. Je vais l'ajouter dans les liens.
Je crois que ce document JBL utilise des paramètres adaptés à l'installation dans une voiture. Le car gain retenu est énorme.
Pour la simulation avec 213,7 litres j'ai utilisé le site de Dominique Pétoin que je vais également ajouter dans les liens :
B@R
Message » 23 Juil 2013 14:35
Ce que voulait dire Chris4916, si je puis me permettre, c'est qu'un accord à 16Hz, c'est bas. Très bas.
J'ai réalisé un sub à base de JBL W12GTi MkII, accordé à 30Hz. C'est déjà énorme comme présence. Allez chercher plus bas ça devient très difficile (besoin de traitement acoustique poussé dans ta pièce d'écoute) et surtout la réponse en fréquence théorique sera boostée dans le bas par le room gain.
Si tu remontes l'accord, tu vas diminuer le volume nécessaire pour ton caisson, i.e. une caisse plus petite, donc plus rigide.
Oui l'amortissant interne est inutile, car transparent acoustiquement parlant à ce niveau de fréquence (donc de longueur d'onde)
Oui il faut que la caisse soit très rigide, sinon le risque est de faire vibrer les parois. Tasseaux ou surtout renforts internes. Mais d'abord et avant tout, ne pas être trop économe sur l'épaisseur du bois employé.
Tu peux aussi utiliser WinISD pour faire des simulations de charges bass-reflex. Plus rapide que l'excellent site de Dom Pétoin, tu peux changer des paramètres à la volée et voir la conséquence sur les courbes en temps réel. Très didactique.
tom120934
Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Message » 23 Juil 2013 16:37
Effectivement, 16 Hertz c'est sans doute optimiste et pas vraiment raisonnable !
Je vais tester d'autres simulations.
Je viens de télécharger et d'installer Win ISD : http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd.
Le GTO1514 est inconnu de la base de donnée et j'ai saisi les paramètres Thiele & Small dont je disposais. Il en manque quelques uns !
En bass reflex ce logiciel conseille 299,5 litres accordés à 20,40 Hz.
B@R
Message » 23 Juil 2013 17:28
J'ai fait un caisson énorme avec un accord très bas il y a du niveau mais le problème c'est que si tu aimes pousser le son tu vas avoir un problème, la puissance va faire un son de mauvaise qualité (tu vas sortir du xmax et tu vas taquiner les limites physiques du HP).
Si tu veux une bonne descente grave avec un niveau acceptable je pense qu'il ne faut pas aller au delà de 150L - 175L pour ce HP (genre 175L avec un accord à ~26Hz).
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 24 Juil 2013 0:05
J'ai simulé ce HP, j'ai pas mal hésiter sur ce sub.
EDIT : GTO1514 caisse bass-reflex 170L@26Hz
J'ai utilisé Hornresp :
SPL à 100W
Excursion à 350W
Excursion à 100W
Nico1383
Message » 24 Juil 2013 0:21
Essayes de simuler avec un passe haut (subsonic) pour que tu restes dans des limites acceptables par rapport au Xmax.
Prends plutôt WinISD pro c'est plus poussé niveau possibilité.
Tu peux ajouter des filtres des EQ, mais aussi mettre le haut parleur "en situation" (température, puissance, ...).
Nico1383
Message » 24 Juil 2013 22:35
Super !
Ce sont des informations intéressantes.
Je suis en train de faire quelques simulations entre 150 et 170 litres.
B@R
Message » 25 Juil 2013 0:09
Je vois que HornResp est un logiciel de simulation spécialisé dans les enceintes avec pavillon.
Pour l'instant je n'ai pas l'intention d'utiliser des pavillons.
Par ailleurs je constate qu'il ne faut pas confondre le volume de simulation avec le volume du coffret.
En tenant compte de l'épaisseur des parois, du volume du haut-parleur, du volume de l'évent, des renforts et tasseaux on arrive à une grosse différence.
Ma dernière simulation bass reflex sur 157,6 litres aboutit à un volume global de presque 200 litres !
B@R
Message » 25 Juil 2013 8:35
Hornresp permet aussi de simuler des enceintes closes ou bass-reflex.
Effectivement, c'est 170L interne, sans considérer l'évent qui à lui aussi son volume (il s'ajoute au volume total).
En gros ça fait déjà ~220L avec du MDF 22mm d'épaisseur sans avoir casé de renfort (avec un évent laminaire ça fait en gros 42*60*70 interne).
Il faut déjà une certaine place, tu peux faire plus compact et voir avec une égalisation si tu es dans les clous niveau descente.
Nico1383
Retourner vers Caissons
