43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer de salon 18HP1030...
C'est pas le même impact entre un 46 et un 20 !
Gaffe avec les calculs du site de Petoin, j'ai déjà eu des grosses différences sur les volumes (pour les gros diamètres).
Essai avec Vituix ou WinISD.
Après, est-ce que cette bosse va vraiment poser problème ?
- Dagda
J'ai déjà utilisé un 18HP1030 dans un caisson, ne te prend pas la tête et utilise les T&S du fabricant, en général on mesure toujours plus ou moins d'écarts mais tout dépend des conditions de mesures ! Si les résultats mesurés ont beaucoup d'écarts alors soit le HP a un problème soit ce sont tes mesures qui ont un problème car Faital sait mesurer des paramètres T&S. Normalement les quelques écarts mesurés dans des conditions qui ne sont pas similaire conduisent a une assez faible variations de la réponse.
- wakup2
- Pro-Divers
Dagda a écrit:C'est pas le même impact entre un 46 et un 20 !
J'utilise les deux en parallèle
Les deux donnent les mêmes résultats.
Principales diy hifi Shirel (scanspeak revelator), ampli FDA iamd v200bt, alimentation Connex smps300rs.
Atelier: FDA Ad18, Eltax monitor 3, sub JBL GTO1214 ampli Behringer Inuke1000.
- mostivince60
- Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
wakup2 a écrit:J'ai déjà utilisé un 18HP1030 dans un caisson, ne te prend pas la tête et utilise les T&S du fabricant, en général on mesure toujours plus ou moins d'écarts mais tout dépend des conditions de mesures ! Si les résultats mesurés ont beaucoup d'écarts alors soit le HP a un problème soit ce sont tes mesures qui ont un problème car Faital sait mesurer des paramètres T&S. Normalement les quelques écarts mesurés dans des conditions qui ne sont pas similaire conduisent a une assez faible variations de la réponse.
Ça c'est cool si tu l'as déjà utilisé.
Tu l'as utilisé dans quelle charge?
- mostivince60
En cette heure matinale, j'ai peut-être une piste concernant mes mesures de paramètres T&S, avec systématiquement des Qts beaucoup plus élevé avec mon DATS V3.
J'ai suivi le protocole indiqué par Mr PETOIN.
C'est à dire mesurer le HP, sur deux boites de conserves. Sauf que selon moi, les conserves étant en métal, elles pourrait modifier le flux magnétique des aimants des HPS.
J'ai donc mesurer mes HPS à plat sur un seau en plastque. Mais je me suis rendu compte que systématiquement, cela bouchait l'évent de la pièce polaire.
Est-ce que cela peut effectivement perturber mes mesures?
Ne
Est-ce qu'il ne faudrait pas mesurer le HP à la verticale, de la même façon qu'il sera placé dans l'enceinte?
J'essayerait de trouver le temps ce soir, de refaire des mesures, en posant le HP sur des cales en bois permettant d'aérer l'arrière du HP.
Cordialement.
Ne
Cordialement.
- mostivince60
Clairement il faut revoir la méthodologie, un HP ne doit pas être perturbé durant sa mesure .
Personnellement je le suspend à des cordes en hauteur, ainsi, rien ne bouche ou gêne aucune le HP
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Ce soir j'ai remesuré le hp, en le tenant dans le vide, pour la mesure des paramètres et la mesure avec la masse ajoutée.
Rien n'a vraiment été changé, le Qes à légèrement augmenté, mais ce n'est pas significatif.
je lui ai envoyer des fréquances grace au Dats.
La membrane oscille le plus entre 40 et 50 Hz. c'est assez perceptible mais pas très précis. Je pense que la Fs donnée par le Dats est la bonne.
Peut être que le vendeur à vendus ses 46cms après les avoirs mesurés et que ceux-ci ne correspondaient pas à ses critères.
C'était un gars sur Paris 8 qui à un studio d'enregistrement.
Je l'ai recontacté pour savoir s'il avait mesuré le HP.
- mostivince60
Je crois que tu te prends un peu trop le citron sur cette histoire.
Il ne faut pas oublier deux chose. D'une part le DATS semble avoir des limites sur les grands diamètres de HP et ensuite, les T&S des constructeurs sont des moyennes
- Dagda
Dagda a écrit:Je crois que tu te prends un peu trop le citron sur cette histoire.
Oui oui je sais Dagda (bon sauf pour les grands hp sur DATS). J'avais dit que je referai une mesure, je donne juste des nouvelles
Comme le vendeur avait un studio, avec un peu de chance, il a ce qu'il faut pour mesurer les hps, et la comparaison serait intéressante
- mostivince60
Mon DATSv2 a donné des résultats cohérents sur mes JBL 2235H, à mon que tu ranges ça dans les petits diamètres.
Oublie les boites de conserve du prof nimbus, tu mets le haut parleur sur le bord d’une table, membrane en vertical, une main qui tient le saladier sans être derrière la membrane et l’autre main la souris. Sinon il faut faire comme Esscobar, tu pends.
Sinon le plan du sol derrière le haut parleur a un effet sur ta mesure, peut importe que tu sois sur la boite de conserve auvergnate ou au sol il y aura un impact à cause des longueurs d’onde en jeu.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Tenir à bout de bras un 18" pour la mesure, c'est sportif !
- Dagda
Dagda a écrit:Tenir à bout de bras un 18" pour la mesure, c'est sportif !
Je l'ai fait quand j'étais pressé d'avoir un aperçu rapide ...
- Esscobar
Ça va, c'est pas un "gros" 18", il doit faire 12-13kg.
Mais effectivement, faut pas s'y reprendre à 10 fois pour faire des statistiques
- mostivince60
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
