Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer de salon 18HP1030...
Message » 03 Sep 2021 18:29
Mesure du 18HP1030 ce soir, avec mon DATS V3:
Re 5.07ohms
Fs 46.33Hz
Qes 0.62
Qms 11.11
Mms 239gr
Vas 101l
On est assez éloigné des données du fabricant...
ESt-ce que je dois le roder un peu avant de le mesurer, il est vraiment neuf, ou c'est un mythe?
Ma femme qui m'avait dit de mettre le caisson dans la cheminée:
"Ah ouai il est gros celui-là"
et c'est tout... :love: :love: :love:
WAF is ok :ane:
mostivince60
Inscription Forum: 15 Oct 2005 9:17
Message » 04 Sep 2021 8:57
Je viens de lire le post d'ALKASAR":
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-outils-logiciels/comment-bien-mesurer-les-parametres-t-s-bonus-rodage-t30029873.html
J'ai ma réponse :ane:
reste plus qu'a roder le 18hp1030, ainsi que les 4 SB15NBAC30-8
Merci à Alkasar pour son post
mostivince60
Message » 04 Sep 2021 11:33
Alors ce n'est pas vraiment un "rodage", car si tu laisses reposer à nouveau le HP il retrouvera ses paramètres d'origine :P :wink:
Esscobar
Message » 04 Sep 2021 14:11
Esscobar a écrit:Alors ce n'est pas vraiment un "rodage", car si tu laisses reposer à nouveau le HP il retrouvera ses paramètres d'origine :P :wink:
Ce n'est pas ce que j'ai compris du post d'Alkasar. C'est le cas entre le hp rodé chaud, puis remesuré à froid. Mais selon les résultats qu'il a donné, un hp rodé mesuré à froid à des paramètres différents du même hp non rodé mesuré à froid.
Fs baisse d'environ 10%, Qes et Qms baissent également de cet ordre de grandeur pour le hp qui a servi à obtenir ses résultats.
mostivince60
Message » 04 Sep 2021 15:29
Si tu laisses le HP 1 mois sans utilisation, les paramètres retourneront à leurs origines :wink: .
Esscobar
Message » 04 Sep 2021 15:42
Fait ton expérience :)
Mesure à froid.
Temps de chauffe 1h
Mesure à chaud.
Laisse refroidir.
Mesure à froid.
"Rodage" 72h avec du son tout le temps assez fort et à fréquence faible
Laisse refroidir.
Mesure à froid.
D.
Dagda
Message » 04 Sep 2021 15:49
oui je vais faire ça :wink:
mostivince60
Message » 04 Sep 2021 15:51
En même temps, les suspensions petits plis tissus, même imprégnées, ce n'est pas une suspension épaisse en caoutchouc type JBL GTI que j'ai possédé...
ça fait un peu peur pour les paramètres T&S du coup...
mostivince60
Message » 04 Sep 2021 15:57
Pourquoi ?
Dagda
Message » 04 Sep 2021 15:59
Note que les paramètres T&S sont mesurés après 2h de fonctionnement en respectant l'AES2-1984 rev.2003 - https://www.toutlehautparleur.com/media ... 1030-8.pdf
Note 1 en bas de page
Dagda
Message » 04 Sep 2021 18:45
Dagda a écrit:Pourquoi ?
J'ai eu des jbl w12 gti neufs.
La suspension était très très dures.
Après 2j avec du 20hz à niveau moyen, la memebrane avait besoin de beaucoup moins de force pour bouger.
A l'époque je n'avais pas ce qu'il fallait pour mesurer les hps.
mostivince60
Message » 13 Sep 2021 22:23
Je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mes essais du weekend...
Remesure à froid non rodé...les valeurs ont bougées d'un pouillème de poil pubien.
Mesure après lui avoir envoyé du 35Hz ('sa Fs normalement) à 3v pendant une après midi, les valeurs sont un peu descendue, ouep ...l'équivalent d'un hertz sur Fs, deux pouillème de poil pubien sur les autres paramètres.
Remesure avant dodo pour être sur qu'il est bien froid à la culasse...ça change pas grand chose.
Conclusion, je l'ai dans le c*l, impossible de loger un BR avec ce bestiaux chez moi, le Vb serait bien trop élevé, même en Bessel, et le Qts est bien trop élevé de toutes façons pour faire un caisson audiophile.
En clos ça passerais avec un Qtc de 0.800, mais Fc à plus de 63Hz, F3 à 57Hz :ko: :ko: :ko:
Je l'ai remis sur leboncoincoin, je suis dégouté, il est vraiment neuf
Faut que j'arrive à lui trouvé un remplaçant dans la cheminée, ou deux pour les coller dans les coins (je pensait que c'était pas bon, mais visiblement pour les caissons qui sont filtrés par un dsp c'est mieux).
Si vous avez des suggestions à tarif raisonnable, je suis tout ouie car désepéré.
PS: j'en ai profité pour mesuré tous les hps que j'ai (4 sb15nbac30-8, 1 jbl GTO1214, 2 JBL GT4-10). Tous sans exception, on des paramètres hors des clous, Fs prend 10Hz pour les SB, les Qes prennent tous un dixième de point environ, les Vas varient peu...DU coup, j'ai bien envie de choisir un Hp avec un Qts un peu faible, qui se chargerai en BR dans un volume trop faible pour arriver à quelque chose...
mostivince60
Message » 14 Sep 2021 9:31
Qu'il y ai des disparités, ok, mais ça fait pas beaucoup 10Hz ? :hein:
Ne serait-ce pas la méthode de mesures qui est bancale ?
Et pourquoi tu ne pourrais pas utiliser le Faital du coup ? De toute manière, même en clos, avec le room gain, ça va dépoter !
Dagda
Message » 14 Sep 2021 10:20
De ma petite experience, même quand il y a des differences de T/S, a la simu WINSISD ça change vraiment pas grand chose.
Daccord avec Dagda, un 18 dans un salon standard, même en clos ou sous litré ça va envoyer.
Le machin il a un xmax de 12.5 mm :lol:
En clos, dans 90 litres.
Un passe haut But48 à 30Hz pour le protéger.
Un boost PEQ 40Hz, Q2, 6dB
Il descend à 40Hz plein pot, tu peux lui balancer 300W et il te sort 118dB à 1M :mdr:
Avec le room gain t'es large.
C'est a affiner bien sur, ce que je veux dire c'est qu'un gros bébé comme ça tu peu le torturer en utilisation home. Il va s'en remettre :D
Perso je le mettrai en BR dans une boite assez petite (faut quand même arriver à faire rentrer les évents), genre 120Litres @35Hz.
Un passe haut à 30hz butt48
Un petit PEQ 35Hz Q3 +4dB si tu trouve qu'il y en manque en bas.
Avec cette config tu peux lui balancer 1200Watts en chatouillant le Xmax, f-3 32Hz, 125dB à 1m :ko:
De quoi refaire la déco
GoodNoize
Contributeur HCFR 2024
Message » 14 Sep 2021 11:55
Merci pour vos réponses.
Je mesure avec mon dats v3.
Au début j'avais des soucis pour mesurer fe façon fiable le Vas (je mettais des masses trop grosses, il faut mettre une masse un peu inférieure au Mms des docs techniques en fait).
Mais la plupart des paramètres sont obtenus à partir de la courbe d'impédance, donc il y a peu d'erreurs possibles, qui plus est, les deux calibration demandées par le dats sont bonnes et répétitives entre elles à chaque fois que je m'en sert.
En BR, je peux lui allouer 134l max, 140l en clos du fait qu'il n'y a pas les évents. Cela engendre une grisse surtension vers 80hz, la courbe est dégueulasse, là où je visais un Bessel ou un clos, je me retrouve avec une courbe jacky tuning :ko:
Avec les vrais paramètres, là où il fallait 185l en Bessel (fiche technique) il en faut plus de 400l désormais (j'ai rentré les deux dans la base de Dominique).
Je visais à minima le 30hz en F3, plutôt le 25Hz. Je n'ai pas besoin de 120dB dans le salon, 106dB seront bien suffisant.
À quoi bon mettre un caisson de presque 200l dans le salon pour chatouiller le 40hz, aucun intérêt, n'importe quel 20cm le ferai aussi bien dans une trentaine de litre non? :wtf:
Cordialement.
mostivince60
Retourner vers Caissons
