Bonsoir Philby,
Oui Sw11, et Sw18 ou 19.
Bons calculs.
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Subwoofer asservi
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Ca c'est du costaud!!!
adonf, comme d'hab
Philippe
adonf, comme d'hab
Philippe
- Philby
Bonjour Philippe,
- JM Plantefeve
- Inscription Forum: 08 Aoû 2009 10:52
Bonjour Philippe,
Quelqu'un pour vérifier mes formules?
Notamment le 100 + 20Log (déplacement x Sd x Pi x Frequence x 1.18) ... c'est une formule trouvée surle net (audiophile scientifique).
Cette formule est parfaitement fausse. Permets moi de ne pas tout développer mais voici en quelques points une démarche qui conduit au SPL en fonction du déplacement crête et de la fréquence :
Bien à toi, Jean-Marc.
- JM Plantefeve
Freq est au carré, j'ai fait une erreur de transcription.
Les deux formules ne sont pas si éloignées
Moi, je pars de SPL = 20log(Pa/2.10^-5)
2.10^-5 étant la référence (seuil de l'audible) en pression
10^-12 est la référence en puissance
Le (racine de 2) est pour la valeur efficace?
Philippe
Philippe
- Philby
En tout cas, l'application pratique (4mm de X à 50 Hz) donne 103dB par ma formule, et 104 par la tienne.
Philippe
Philippe
- Philby
Philippe,
"Freq est au carré, j'ai fait une erreur de transcription"
La voilà parfaitement... vraie. J'aurais pu l'analyser d'un peu plus près au lieu de m'arrêter au tracé incohérent.
En passant par la pression plutôt que par la puissance, l'écriture est plus légère bien qu'évidemment identique. La figure ci-dessous est tirée d'un ajout au fichier Mathcad évoqué ici (donc pour un B200 Visaton).
Toutefois, il y a 3dB d'écart si on prend en compte le déplacement crête (ne pas lire crête à crête) plutôt que le déplacement "efficace". Le 1dB que tu évoques ne serait pas suite à des arrondis trop rapides ?
Bravo pour ces travaux pratiques que je suis avec attention !
- JM Plantefeve
Oui! on est d'accord!!! Ouf! Je commence à rentrer un peu dans les formules.
-3dB pour le rms en fonction du crête, oui. Donc 97 au lieu du 100 de la formule.
Par contre, je ne comprends pas les mesures que j'ai faites avec mon micro...
Il y a 17dB d'écart!!!!
Les mesures avec l'élongation sont finalement assez précises, pour peu qu'on fixe l'appareil photo sur un pied, et déclenche avec du retard.
En tout cas, elles corroborent les mesures de l'accelero, donc je n'ai pas tout faux!
Merci pour ton appui
Philippe
Philippe
- Philby
Bonjour Jean-Marc.
Je pense qu'il est intéressant de souligner que ces formules sont applicables dans un demi espace (2.Pi et Q=2)
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Pour résumer, je vous mets mon mode opératoire, et les résultats.
Merci de le préciser Jean Claude. Effectivement, sinon, il y a des 6dB qui valdinguent un peu partout....
De là vient aussi peut-être mon erreur sur la mesure du Spl, je ne suis pas en champ libre.
- Fichiers joints
- modop.gif (5.99 Kio) Vu 1137 fois
- Philby
Philby,
<<je ne suis pas en champ libre.>>
Tranquillise toi, tu n'es pas le seul à ne pas avoir de grue.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Bon, fin du suspens....
Je viens de câbler à l'arrache une capsule non modifiée, avec une résistance de 2.2k au + (j'ai lu cet aprèm qu'il valait mieux respecter cette valeur pour être dans les spec)
Et bien, les deux capsules sont sur l'oscillo, et l'une me donne 2.04Vp-p, l'autre (l'ancienne) me donne 304mv.
Ca nous donne un rapport de 6.7 entre les deux, et 20log(6.7) = 16.5dB!!!!
Elle est pas belle la vie!!!
P.S. : effectivement, en changeant la 2.2k par 10k, je double encore la réponse de la capsule non modifiée.
1vpp avec 2.2k
2.02vpp avec 10k, le tout sur 12v.
Ca demande une expertise poussée.
Philippe
1vpp avec 2.2k
Philippe
- Philby
Après expertise poussée...
je suis un peu flappy!!!
Mon accelero marche parfaitement!!!
C'est la capsule qui avait pris des coups
En haut, la capsule modifiée et probablement choquée par le HP (car ça marchait au départ)
En bas, capsule neuve et non modifiée sur 2.2k!
La différence de gain est là de toute façon, mais ça a permis de dédouaner l'accelero.
Bon, ben j'aurais quelqes acceleros d'avance...
- Fichiers joints
- capsules.gif (15.13 Kio) Vu 1285 fois
- Philby
Et enfin, le niveau obtenu avec la capsule non modifiée, avec des résistances de polarisation au +12v de
Blanc : 2.2k, préconisation Panasonic Référence = 0dB
Jaune : 3.9k +3dB par rapport à la référence
Bleu : 6.8k +4.5dB
Vert : 7.5k +5dB
Rouge : 10k +5.5dB
Les courbes paraissent tourmentées, mais on n'a pas plus de +/-1.5 dB entre 17Hz et 100Hz pour chaque valeur!!!
Philippe
Bleu : 6.8k +4.5dB
Vert : 7.5k +5dB
Rouge : 10k +5.5dB
Philippe
- Fichiers joints
- polar.gif (12.93 Kio) Vu 1284 fois
- Philby
